Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E39] dziwne tarcie przy hamowaniu
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:30
Witam!
Od jakiegoś czasu przy ostrym skręcie lub hamowaniu słyszę dziwne tarcie/ocieranie uzależnione od obrotów silnika, a nie prędkości koła. Oglądałem wszystkie paski pod maską, ale żaden nie wykazuje oznak mechanicznego tarcia. Po wysprzęleniu skrzyni (automat N) nadal słychać tarcie. Z czasem ono ustaje, jednak wkurza mnie to coraz bardziej. Mechanik oglądał auto i nie stwierdził usterki. Nie jest to raczej dyfer, bo dźwięk rozchodzi się z przodu. Częstotliwość tego ocierania jest uzależniony od obrotów silnika, nie od obrotów koła. Płyn ATF full. Olej ofc full. Turbina nowa, wymieniana niedawno w turbotechu Jaworzno. Ktoś coś podpowie bo brakuje mi inwencji?
Tfujlesiu
PS.E39 530dAT luty 2000 przed liftem.
You take the red pill...you stay in Wonderland...and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember...all I'm offering is the truth. Nothing more.
 Tytuł: Re: [E39] dziwne tarcie przy hamowaniu
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:35
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
po pierwsze nie ten dział a po drugie ,masz klime???
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:40
Nie klima. mam ale nie ma żadnego powiązania, czy włączona czy nie nadal coś trze:/
Sry za dział, moderator może przerzucić...
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:45
Kod silnika: m42b18
jak chce to wszystko może ;) . w takim razie to dziwna sytuacja jest. a może pompa wody???
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:02
Pompy zwykle płaczą, a ten dźwięk jest inny/dziwny. Tak jakby poduszka mi siadła i silnik przy hamowaniu wędrował gdzieś za bardzo w przód lub na bok i coś co się kręci tarło o coś gumowego/plastikowego. Silnikiem narywałem na postoju ale trzyma się kupy. Wiskoza też się trzyma. Jak zahamuje za ostro to ten dźwięk jeszcze utrzymuje się przez jakiś czas i powoli zanika. Wpierw sądziłem, że automat, ale po wysprzęgleniu nadal coś trze, czyli (na szczęście) nie automat. Ciężko opisać ten dźwięk, ale to tak jakby jakiś pasek hamował o coś albo wisko tarło o obudowę, ale to nie ono. Dźwięk dochodzi od strony kierowcy, jakby spod silnika....wiem, że to takie "czarowanie ale może ktoś to już miał. Silnik 3.0 commonrail. O bemcię dbam, płyny wymieniam, filtry też. Niedawno miałem turbo dead'a, silnik olej trzyma (motul), w ATFie pełno, w skrzyni olej jest od 3 lat (50K km po wymianie na nową). Wolałbym zlokalizowa usterkę sam, bo tak to mi mechanicy wymyślą co im pasuje....
Edit:
Dzisiaj zauważyłem, że silnik na wstecznym przy większym gazie też dziwnie trze i lekko go "telepie". Przypuszczam winę poduszki, prawdopodobnie od strony kierowcy (najbardziej hałasuje przy skręcie w prawo, czyli silnik kładzie się na lewą).
Edit2:
Szukałem o drganiach na wstecznym i proszę:) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=11745&highlight=poduszka oby to tylko te poduszki:/
