Teraz jest 7 listopada 2026, 22:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] 330cd 280ps i 500nm
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:05
Moje BMW: BMW e39 540i 1997
Kod silnika: m62b44
Witam ! 2 dni temu byłem na hamowni sprawdzić swoje autko i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mam 283 konie, a moment wynosi 500Nm ! a seryjny silnik to 204.. Zdziwiony jestem dlatego, że sam osobiście nic w tym autku nie grzebałem. Kupiłem je pół roku temu, auto było sprowadzone z Włoch. Od razu wiedziałem, że nie jeździ jak seria, myślałem że jest po chipie, ale nie aż tak. Mile się zaskoczyłem :) Tylko teraz mam pytanie, bo gość mi powiedział, że samym chipem takiej mocy się raczej nie da uzyskać. Tak więc są jakieś modyfikacje mechaniczne i właśnie w tym rzecz, że chciałbym się dowiedzieć co konkretnie było robione, a ja za bardzo się na tym nie znam. Czy jest gdzieś ktoś kto mógłby mi to zbadać ? Jestem z Województwa świętokrzyskiego, ale często przebywam w Warszawie. Mam w planie przyszłe modyfikacje i chciałbym wiedzieć co tu jest już zrobione, żeby czasem nie kupić czegoś co już jest. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi ! A tutaj wykres z hamowni: http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/3a6 ... 941e8.html
 Tytuł: Re: BMW e46 330cd 280ps i 500nm
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:11
Kod silnika: 335d
Bardzo ladny wykres. Moze jest sam program. pZObacz czy filtr powietrza masz seryjny? czy wydech jest seryjny itp
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:48
Kod silnika: m62b44
Filtr mam k&n który sam wkładałem. A jak mam sprawdzić czy wydech jest seryjny ? jakieś znaki szczególne ?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:21
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Pieekna niespodzianka :hyhy: wejdź pod auto i zobacz czy są na nim znaczki bmw czy cos tam innego pisze czy nie jest może z kwasówki
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:32
Kod silnika: m62b44
Piękna to mało powiedziane ;D Jutro postaram się tam zajrzeć, ale ostatnio przy wyważaniu kół widziałem spód i wydech wygląda jak nówka, ale wtedy jeszcze się nie przyglądałem :P poza tym było już zawieszenie koni żółte (złote) i to tez mnie uradowało :P
PostNapisane: 31 lipca 2011, 15:23
Moje BMW: Poturbowane
może masz większą turbinkę wsadzoną niż w serii i pompa o większej wydajności.
Może się orientujesz ile dmucha teraz silnik?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 16:01
Moje BMW: e39 525d
Hehe raczej filtrem i wydechem sie takiej mocy nie uzyska mysle ze programowo dociagneli do 240 KM i raczej zmienili turbo
PostNapisane: 31 lipca 2011, 16:55
Kod silnika: m62b44
tommo21 a jak mam to sprawdzić ? :D swoją drogą myślę, że samym programem to dość duża moc względem momentu obrotowego wzrosła, podejrzewam że przy 240 moment byłby już taki.. Nie orientuje się tak w częściach żebym mógł np. spojrzeć na turbinę i stwierdzić, że jest inna niż seryjna.. Dlatego pytam was, może pomożecie mi to jakoś zlokalizować. W przyszłych planach myślałem o np wtryskach od 535d i większym intercoolerze.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 18:08
sprawdź jakie masz numery na suszarce (tabliczka) wtedy będzie wiadomo
204KM - GT2556V
184KM - GT2256V
a ciekawe jaką Ty masz u siebie? Być może Garrett Model GT2260V albo GT22 z 730Ld
Pomiar powinni wykonać na hamowni więc może gdzieś tam masz napisane ciśnienie.
jeśli chcesz mieć ok. 300KM to zerknij tutaj jak kolega ma zrobione u siebie taki motorek.
http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=1134
A z tego co wiem to po dobrym remapie z 218 konnego diesla można wyciągnąć bez problemu 270KM
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:43
Kod silnika: 335d
To sie mocno mylisz kolego. Bo wiem ze te silniki robia na 260 270 koni po programie do tego wydech i odpowiedni dolot i 280 peka.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:46
I pękają turbiny, kolektory, wtryski itd po paru tyś. km na seryjnych gratach.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:48
Kod silnika: 335d
Nie wiem czy pekaja czy nie , ale wiem ze ten wynik jest bezproblemowy do zrobienia. Zreszta co ma pasc?? Makss mial w swojej 330cd 260hp i 540nm a nie mial wydechu i nic nie padlo- wiec dodaj do tego wydech ze sportowymi katami i kolektorami i 280 jest na bank
PostNapisane: 31 lipca 2011, 22:18
jak chcecie dobrze zrobionego diesla to tylko szukajcie w szwecji.
http://www.youtube.com/watch?v=24afjVqm ... r_embedded
:evil:
PostNapisane: 31 lipca 2011, 22:32
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
:szok: ciekawe czy bym dopasował od Mana Tga do 320d bo miał bym coś takiego na podwórku :hyhy:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 10:38
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Bardzo ładny wykres :)) Moc idzie prawie liniowo... musi się fajnie jeździć. Ja w swoim poprzednim aucie też 330Cd miałem podobną moc, tylko moment o 20 większy, może u Ciebie specjalnie poszli w konie, żeby sprzęgła tak mocno nie dobijać. Moim zdaniem Dobry program + wydech + filtr i to wystarczy, żeby taką moc osiągnąć. Ewentualnie jeszcze wtryski od 535D :) Turbina seryjna z wersji 204 daje radę nawet do 300 konie i 700Nm, więc czemu miała by być zmieniana? A jak kolega pisał wyżej ma wersję 330Cd czyli napewno 204 konie w serii :) Pozdrawiam i życzę jak najdłużej jazdy bez wymiany koła dwu masowego oraz sprzęgła :D
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 17:48
Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę że jeśli motor i cały osprzęt jest zdrowy to i w serii mogła wypluć więcej niż fabryczne 204 kunie :P
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 12:50
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
nagraj filmik jak się odpycha
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 16:18
Na tylne łapy :D
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 19:13
Kod silnika: m62b44
nagram coś może w weekend :P Przed chwilą wracałem ze stacji bo byłem po siostrę i szwagra do tego bagaż i natknąłem się na szalejące EVO IX i nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby się wypróbować :P powiem wam, że mimo że miałem zawalone auto to i tak dałem rade :D ale lekko nie było.. przy niskich prędkościach to mnie delikatnie przerażał :P
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 19:24
jak by kolega miał możliwość to niech zerknie co to za suszarka tam siedzi :D
