Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36/e46] Zaciski brembo z porsche
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 23:36
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Poprawi się hamowanie, warto coś takiego zakładać do tarcz z e46 330i ? - o wygląd nie pytam bo bezdyskusyjnie będzie lepszy :)
Ten gość zajmuje się adaptowaniem zacisków brembo do róznych autek :
http://allegro.pl/show_user.php?uid=20251598
A tutaj widać jedną z jego prac (kumpel zamówił do do e36 na tarczach z e46 330) :
 Tytuł: Re: Zaciski brembo z porsche do e36 / e46
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 00:35
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Z jakiego dokładnie porschaka jest ten zacisk ?
Mam 6 tloczkow przod bmw performance + 4 tloczki tyl boxster S - co ja Ci moge powiedzieć - hamuje odczuwalnie lepiej. :hyhy: A ABS ingeruje znacznie szybciej. Opony popiskuja przy kazdym tylko troche mocniejszym hamowaniu.
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 01:33
Ten koleś maluje zaciski i na życzenie możesz sobie zrobić napis Brembo, Porsche, Seat Racing... Lipa deczko...
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [e36/e46] Zaciski brembo z porsche
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 18:42
Lakier na tych zaciskach niszczy sie szybko wiec czego tu wymagac ...mialem zaciski z porschaka z 2001r. i bezbarwny z nich zszedl na 70% powierzchni.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 15:24
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
napisz mi na pw, ile zabulił za taki zestaw ten Twój kolega
PostNapisane: 29 lutego 2012, 15:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
znalezione na allegro :D http://allegro.pl/nakladki-3d-na-zacisk ... 40060.html
PostNapisane: 1 marca 2012, 11:55
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
artim32, widzialem juz to kiedys,nawet niezla opcja,i kto Ci powie ze nie masz hantli brembo? :P z daleka nic nie widac,ja jakbym nie wiedzial to bym sie nie jornął
PostNapisane: 30 września 2012, 20:35
Kod silnika: S52
Planuję wrzucić do siebie 4-ro tłoczek brembo z przodu. Przy okazji zmienię pompę, serwo i przewody. Czy do e36 będzie pasowały pompa i serwo z e46 330i?
Szukam sprawdzonego warsztatu w W-wie, który przygotowuje BMW do sportu. Ewentualnie naprawdę dobrego i ogarniętego mechanika, który ma doświadczenie z przeróbkami samochodów. Prośba o info na PW.
PostNapisane: 30 września 2012, 21:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Pomysł wizualny nie najgorszy, tylko szkoda ze odprowadzanie ciepła już nie jest takie fajne :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 1 października 2012, 11:24
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Yyy, jak ABS ingeruje szybciej to raczej gówniana opcja, nie uważasz? ;)
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 11 listopada 2012, 10:45
Jak czesto Ci reaguje abs to bardzo nie dobrze :( Musisz jechac na koretke i ponowne ustawienie Absu :) mialem tak samo u mnie w golfie i po korekcie wszystko było już ok :)
PostNapisane: 11 listopada 2012, 11:45
Moje BMW: E46 Turbo
Chyba czegoś nie łapiecie... Większy hebel, większa siła hamowania. Jak zwiększa się siła hamowania to koła względem seryjnych hamulców szybciej się zblokują a ABS ma zapobiegać temu. Czyli po prostu większy hebel to możliwosć szybszego zblokowania kół za czym idzie wcześniejsza ingerencja ABS. Wystarczy założyć szersze opony i już ABS będzie reagował później a i samochód zatrzyma się szybciej :) A tak w ogóle skoro opony popiskują to na pewno za szybko się nie uruchamia...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 30 września 2016, 22:13
nie chcę zakładać kolejnego tematu ale po głowie chodzi mi tym razem zestaw hamulców na przód do kompakta który pozwoli wyhamować auto z większych prędkości a przy tym nie pokrzywi się zbyt szybko spowalniając te 1,5 tony masy :P
Wymyśliłem coś takiego :tarcze z insigni 337mmx30mm i do tego jakiś zacisk brembo mocowany "od czoła" np z alfy brera 3,2 - co myślicie o takim setupie ? Wejdą na to koła 17" ?
PostNapisane: 1 października 2016, 11:03
Moje BMW: 430xd GC 2026
///david, ja Ci mogę napisać tylko z doświadczenia, że tarcza z insigni to nie jest najlepszy pomysł, bo większość wielotłoków jest sporo szerszych niż zwykły zacisk.
Trzeba brać "głębszą" tarczę, żeby przysunąć wszystko do zwrotnicy tak, żeby nie mieć problemu jaki ja spotkałem, czyli konieczności dołożenia 20mm dystansu na przód w feldze z et20, żeby zmieścił się zacisk pod felgę.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 1 października 2016, 13:35
Krisu_K13TL, myślisz , że przy feldze 7,5 et41 i dystansie 25mm nie wejdą takie zaciski ?
PostNapisane: 1 października 2016, 14:37
Przy takich parametrach felga+dystans do e36 by weszły nawet te wielkie lochy z mercedesa, a z tego co kojarzę zacisk z alfy i renault jest jeszcze "węższy"... Więc raczej się zmieszczą, ale ręki sobie nie dam uciąć... ;)
Galeria M5:
PostNapisane: 1 października 2016, 16:31
Kod silnika: m57d30
A insignia nie ma czasem 5x112 roztaw śrub
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 1 października 2016, 16:45
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Insygniusz ma wymiary felgi jak w e46.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 1 października 2016, 18:28
Kod silnika: m57d30
Wymiary felgi ale nie roztaw śrub
PostNapisane: 1 października 2016, 19:08
CHEMIK211, rozstaw śrub w insigni jest taki jak w bmw- 5x120, tylko otwór centrujący jest mniejszy.
Galeria M5:
