Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E39] Nowe lampy xenon i ringi
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 13:59
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122693
Witam posiadam BMW E39 obecnie jeszcze z lampami przedliftowymi z pomarańczowym kierunkiem i bez soczewki, ale...
kupuję nowe lampy z xenonem i chce tam też dołożyć ringi CCFL i mam pytanie na co je zamontować?? i przed szybką czy za szybką a dokładniej od strony żarówek??
I jeszcze jedno, w lampach są te szybki czy one odpowiadają za właściwe świecenie lamp czy tylko soczewka bo chciałbym wyjąć te szybki i zrobić ciemną lampę tak żeby tylko soczewka świeciła i czy będzie to legalne :) z góry dzięki za odpowiedzi
 Tytuł: Re: [E39] Nowe lampy xenon i ringi
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 19:37
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Kupujesz lampy ori czy jakieś chińczyki ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 21:15
Jak chcesz zeby xenon byl zgodny z prawem to musisz miec samopoziomowanie i spryskiwacze. Jak chcesz zeby lampa byla czarna, to w gre wchodza krzyze, wyjecie odlbysnikow czy malowanie sprayem moze dac negatywny efekt. Ringi CCFL montujesz na takie male kawalki tasmy dwustronnej, ktore sa w zestawie. W e36 jak zakladalem, to wszystko bylo tak spasowane, ze obeszlo by sie bez przyklejania tych kawalkow.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 10:02
Moje BMW: E39 520
Kupuje lampy ori :) wiem wiem o krzyżach i malowaniu:) ale mnie jeszcze chodzi o te szkiełka przed soczewką czy można je wyjąć?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 10:05
Moje BMW: e91
jeśli pytasz czy da sie to da się, ale czy można to nie wiem
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 10:16
Kod silnika: M54B25
:rotfl:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 10:28
Garaż: mam
można...
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 14:27
Kod silnika: 320d
nie kupuj chiny ! ladnie wygladaja tylko jak wyciagasz z kartonu poznije to same klopoty
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 15:08
Garaż: mam
przecież napisał że bierze ori :kwasny:
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 17:02
Moje BMW: E39 520
TAk tak biorę ori bo lubię jak autko jest całe w oryginale a nie tuningowane chińszczyzna czy w ogóle agro... :)
To że się da usunąć to ja dobrze wiem :) tylko czy ono jest za coś odpowiedzialne (rozproszenie światła) czy soczewka jest już za to wszystko odpowiedzialna?
chodzi mi o to zaznaczone poniżej na czerwono. bo wiem, że z długich to chyba nie wolno zdjąć?
A do tego chciałem wstawić ringi CCFL przed to szkiełko żeby były widoczne była by różnica między soczewką a ringiem jak w lampach po lifcie :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 18:03
Garaż: mam
Możesz sobie to zaznaczone na czerwono zamalować na czarno i zostawić widoczną tylko soczewkę, wsadź tylko dobrą żarówkę, a ringi wklej od zewnątrz będą lepiej widoczne, chociaż w tych lampach jak byś nie wkleił to jakoś słabo wyglądają...
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 18:54
Moje BMW: E39 520
Ale to będzie lampa soczewkowa razem z oryginalnym xenonem (czyli żarnikami i przetwornicami) więc światło powinno być wystarczające :) a czym najlepiej było by pomalować to szkiełko?? :D
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 19:07
Garaż: mam
Nie rozbierałem tych przedliftowych lamp z e39 ale chyba najlepiej byłoby nakleić na to szkło folie czarna, albo dorobić taki czarny pierścień z cienkiej blaszki na soczewkę, wtedy nie trzeba szkła malować ani oklejać - świeci sama soczewka i jest efekt ciemnego wnętrza...
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 17:41
Moje BMW: E39 520
Jeśli coś to blaszka wchodzi w grę z tego względu że folia przy temperaturze na pewno by się stopiła :) Jeśli ktoś rozbierał takie lamy mógłby się wypowiedzieć ewentualnie lub na co są klejone te szybki że jakbym je wyjął to na co je powtórnie przykleić :D
PostNapisane: 20 września 2011, 19:45
Moje BMW: E39 520i
One są na metalowych spinkach, wiec nic nie musisz kleić ;)
Wszystko ładnie i pięknie wychodzi lub siewykręca. Sam kompletowałem takie lampy i na prawde nic skomplikowanego :)
