Teraz jest 12 listopada 2026, 17:58
 Tytuł: [E90]dwururka w 320i
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 16:03
Panowie, w piątek stałem się szczęśliwym posiadaczem E90 320i :super:
na początku chciałbym zrobić coś z końcówką tłumika końcowego, gdyż wygląda fatalnie. Znalazłem jak dotąd jedno najmniej inwazyjne rozwiązanie czyli chromowana nakładka z ASO (koszt około 200pln). Jednak najbardziej interesuje mnie dwururka, fakt, znalazłem dużo tematów jak to ogarnąć w 320d ale o benzynowym niczego nie znalazłem :P .
da radę to jakoś ogarnąć? jeśli tak to możecie mi pomóc jakie parametry ma mieć ta końcówka jeśli chodzi o szerokość rury i kto w lublinie jest w stanie to zrobić, żeby wyglądało estetycznie. dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E90]dwururka w 320i
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 16:43
Moje BMW: 320D
Przecież to dwururka, a nie rozrząd...
Sprawa ma się dokładnie tak samo w każdym aucie ;)
Albo montujesz dokładkę, albo jedziesz do tłumikarzy i wybierasz sobie końcówki i oni Ci to wstawią...
Zero kombinacji.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:16
kombinacji może wielkiej nie ma, ale podobno trzeba też odłączyć akumulator przy tego typu robocie, prawda to ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:23
Na pewno sobie daruj to co na zdjęciu dałeś :] nie warto.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:28
dlaczego? końcówki ultera są chyba dosyć dobre ? dokładnie ta końcówka założona na e91 i e90, tyle że oba 320d
nie ma tragedii chyba :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 21:25
Moje BMW: 320D
Akumulator trzeba odłączyć przy spawaniu. Przy tej końcówce co pokazałeś nic nie musisz robić, tylko przykręcić, chyba ze tak będziesz pocierał plastikowy śrubokręt, że wzbudzisz prąd, to profilaktycznie odłącz... ;)
To nie ma znaczenia czy 320 D, B, G, W ,Z ,A ,R, czy Ą....
To tylko końcówka, więc jeśli średnica tej nasadki i twojej rurki się zgadza, to możesz ją założyć. A nawet można w inne miejsca przykręcić :rotfl:
I tak będzie trzeba trochę obciąć obecną rurę, więc raczej zleć to komuś, kto ma pojęcie...
PostNapisane: 4 września 2011, 22:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Dobierajać końcowkę sprawdz długość jej aby po wspawaniu za dużo nie wystawała, gdyż z pewnością nie będzie to estetycznie wyglądało, osobiście wybierajac tego typu końcówkę to szukalbym podwójnej owalnej, ściętej.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 4 września 2011, 23:29
pacyk u znajomego po montażu ultera było czuć spadek mocy :] Myślę że takie e90 zasługuje na coś lepszego :P
PostNapisane: 5 września 2011, 00:17
Szczurek1986, to tylko końcówka, kolega może montował tłumik końcowy ?
ciężki temat, u mnie w mieście mówią że sie nie podejmą, albo twierdzą że nie wiedzą jaką średnicę montażową ma mieć zamawiana końcówka, bo "u nich we firmie to takich nie ma żeby zobaczyć"
w jednej z firm mówie o co mi chodzi, że do trójki z 2006r. chce wspawać końcówki, to gość :szok: i mi mówi że "przecież w e36 to obejmy so a nic nie trza spawać" :mur: :wstyd:
PostNapisane: 5 września 2011, 06:52
To chyba lepiej iż mówią Ci wprost że się nie podejmą niżby mieli odwalić fuszerkę :P
Tak po montażu tłumika końcowego dostał mocno basowy dźwięk a przy tym jednak gorzej idzie.
PostNapisane: 5 września 2011, 14:25
Połóż się pod autem/wjedź na kanał i sam zmierz średnice, będziesz miał informacje z 1 ręki ;).
PostNapisane: 5 września 2011, 17:41
Moje BMW: X5
ta koncowka jest ok, sam taka mam, nawet zmienia dosc bardzo dzwiek auta na wyzszych obrotach.
spawac trzeba, inaczej jest wiocha.
wymiary jej to 2x 70mm i dolot to 60mm jesli sie nie myle, ale jaka Ty masz rure to juz sam sobie sprawdz
PostNapisane: 5 września 2011, 20:03
takie gdybanie w całym poście
na moje (wiem wiem już to słyszałem) pojedź do dobrego zakładu tłumikarskiego gdzie maja jakiś tam wybór końcówek, poprzykładaj różne do zderzaka i zobaczysz co tobie pasuje - jak nie w twoim mieście skocz do jakiegoś większego a nie będziesz żałował. Niech przyspawają tobie te końcówki bo obejmy to takie ku...estwo że choćby skały srały będzie miała tendencję do obracania się od mikrodrgań wydechu
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
PostNapisane: 5 września 2011, 21:56
morsik, oczywiście, masz racje tylko dzisiaj jeździlem po zakladach i w lublinie nie chcą sie za bardzo tego podejmować, a wybór końcówek bardzo mały - królują wielkie kominy które po przymiarce się nie nadają. Wydech w benzyniaku jest moim zdaniem trochę dziwny bo jest zrobiony na kształt emkowych albo jak w starych civicach - pucha nie jest umieszczona równolegle do kół tylko równolegle do zderzaka w ten sposób
||_______|
Ponadto, końcówka ma mniejszą średnicę tuż przy samej obejmie, a następnie przechodzi w rozszerzony owal, cholernie ciężko mi jest zmierzyć to dokładnie.
pan_prezes_skora, znasz może długość całkowitą tej N2-70RSL ?
odległość od końca puchy pod zderzak to 20cm.
PostNapisane: 5 września 2011, 22:03
nie musisz odłączać akumulatora wystarczy takie urządzenie które się wpina w + pod maską i masę ale to tłumikarz wszystko wie weź coś wyszukaj na allegro i niech ci to ktoś przyspawa inaczej raczej tego nie przykręcisz .
PostNapisane: 5 września 2011, 22:28
Moje BMW: X5
pacyk, spawac musisz.
dlugosc... znalazlem taka w sklepie internetowym, stamtad wzialem wymiary, pofarcilo mi sie, bo gdy zaczalem sie interesowac koncowkami to akurat konczyla sie aukcja takiej, kupilem za mniej niz 100zl nowa :D
pierwszy link z google powiedzial mi, ze ta koncowka mierzy 200mm, co mowi mi, ze bedziesz musial ja uciac :]
http://www.tuning-studio.pl/p912,koncow ... -lewa.html
http://www.tuning-zone.pl/x_C_Dz__P2_64 ... L_199.html
