Teraz jest 12 listopada 2026, 17:58
 Tytuł: E46 M54B30 sportowe kolektory
PostNapisane: 11 września 2011, 01:50
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
na wstępie chcę napisać ze temat przewijał się na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.
Otóż chcę założyć sportowe kolektory które sa na ebay/allegro, mają co prawda wyjścia na 4 sondy ale myślę że pojawi się "check engine". Co zrobic żeby się nie pojawił?
Ewentualnie może macie jakieś sprawdzone kolektory tanie gdzie ten błąd nie wyskoczy?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: E46 M54B30 sportowe kolektory
PostNapisane: 11 września 2011, 11:53
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
blad bedzie wyskakiwac, chyba ze zastosujesz tulejki dystansowe (w kolektorach z ebay-allegro druga para sond nie pasuje trzeba przerabiac), lub druga pare sond zamontujesz za katalizatorami.
lub drozsza i bardziej skomplikowana opcja mozna zastosowac inovate LC-1 ktory bedzie symulowal sygnal prawidlowo dzialajacych sond.
PostNapisane: 11 września 2011, 16:03
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Jeżeli chodzi o LC-1 , wystarczy jedna sonda do symulacji drugiej pary sond ? Pod jedno urządzenie LC-1 można podpiąć tylko jedna sondę ?
PostNapisane: 11 września 2011, 19:00
LC-1 to tez sonda, tylko szerokopasmowa, to nie jest emulator sondy, o ktorym myslisz. Tak wygladaja takie emulatory http://www.o2simulator.com/ (nie wiem na ile sa skuteczne).
PostNapisane: 11 września 2011, 20:02
Ale przecież 2-ga para sond jest za katalizatorami które sa na kolektorach. Czyli Santino jak mówisz to trzeba by było wspawywać tulejki dystansowe i powinno byc ok?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 11 września 2011, 21:43
no wlasnie sa srednio skuteczne. o LC-1 wyczytalem na fanaticsach pare osob juz ma to u siebie i daje 100% skutecznosci
tak ale markowe firmy za baranami wstawiaja katy, tak jak to jest np w M3 e46, tulejki powinny zalatwic sprawe ale roznie z nimi bywa
