Teraz jest 7 listopada 2026, 23:20
 Tytuł: [E36]Za nisko siedzi, jakie sprezyny
PostNapisane: 15 września 2011, 12:53
Pany potrzebuje dobrać jakieś sprężyny do mojej buni (e36 coupe), felgi brock 16/9". Auto siedzi bardzo nisko, Przy wymianie przednich amortyzatorów widziałem ze to były APEX'y wraz ze sprężynami. Ile te sprężyny powinny obniżyć auto to nie mam pojęcia ale wiem że siedzi za nisko, teraz mierząc wys. od progów do ziemi z przodu wyszło 8-7cm a z tyłu 12-11. i teraz pytanie: Jakie sprężyny włożyć żeby znaleźć kompromis między glebą a nie zaczepianiem o krawężniki :ok: i na jakiej wysokości mniej więcej siedzi auto na org sprężynach?
Później wrzucę jakąś fotkę żeby mieć podgląd na bunie :cwaniak:
 Tytuł: Re: [E36]Za nisko siedzi, jakie sprezyny
PostNapisane: 15 września 2011, 12:58
Jak podniesiesz auto to na tych felgach będzie wyglądać tragicznie.
Z tego co piszesz i tak jest dość wysoko i przy tej wysokości od progów oraz takich kołach prześwity w nadkolach i tak są spore. Jeżeli chcesz podnieść auto zmień koła i dopiero sprężyny jeżeli wymiana samych kół nie wystarczy bo na wysokich sprężynach i tych kołach auto będzie wyglądać komicznie.
PostNapisane: 15 września 2011, 13:19
zmień felgi na 17" z oponami 225/45 i pójdzie jakieś 3 cm w górę :D
bo podejrzewam że masz 215/40/16 :niepewny:
PostNapisane: 15 września 2011, 19:26
No właśnie też tak myślałem żeby zacząć od kół. Tu mam jakąś podglądową fote jak to wygląda. Jutro zrobię coś lepszego.
PostNapisane: 16 września 2011, 08:06
hehe, w ciemno nie myliłem się co do rozmiaru opon :hyhy: prorok jakiś czy co :luka:
obecnie masz za małą średnicę koła, przez co jest nizej ziemi
jak założysz seryjne rozmiary to pójdzie ok 3cm w górę, a to jest sporo, wtedy będziesz miał jakieś 11cm z przodu, tyle co mam ja :) i śmiało mozna już latać na takim setupie :)
PostNapisane: 16 września 2011, 17:10
jak jest za nisko to włóż gumy w springi, chodź według mnie jest odpowiednie i na pewno bym nie podnosił :]
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 16 września 2011, 21:44
No właśnie też nie chciałbym jej tego robić i ją podnosić bo wygląda kozacko ale chyba muszę bo dzisiaj znów spotkała się z krawężnikiem :mur: , ale tylko z prawej strony zaczepia, widocznie bardziej zużyta. Pomyśle narazie o tych gumach. Tu jet coś takiego np. Podnosi niby na łoko 2cm :hyhy:
http://allegro.pl/guma-gumy-podwyzszaja ... ml#gallery
Dzisiaj cyknąłem jakąś fote inną
PostNapisane: 16 września 2011, 23:45
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
nie zakladaj zadnych gum! widac gleba nie jest dla Ciebie, na poczatek sprzedaj kolo i załóż ori rozmiary np na 17 cali bedzie fajnie wygladac i bedzie wyzej. zawieszenie musi pracować. i tak jak Sylwek pisal auto podniesie sie o te 3cm i bedzie mozna spokojnie jezdzic
PostNapisane: 17 września 2011, 07:21
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Tylko jak będziesz kupował felgi to kup z dobrym et bo jak będzie za mały to może nie wejść.
A jakby kupił 17"np et 42 i 225/45 to chyba koło by się schowało w nadkolu? (tzn opona byłaby wyżej niż rant błotnika)
Dobrze myślę?
PostNapisane: 17 września 2011, 12:45
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Włóż springi Eibaha-Pro kit albo od M i będzie lekkie obniżenie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 września 2011, 19:30
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
przestan ja bym ja jeszcze obnizyl bo koza jest szpara miedzy kolem a blotnikiem jest duza,poloz ja jeszcze chociarz 2cm , ja z przodu mialem niecale 6 cm do progu na 17 na oponie 205/40/17 i po miescie sie poruszalem bez wiekszych problemow niewiem jakie masz krawezniki chyba ze 20cm ,bo ja na swojej glebie pod krawezniki podjezdzalem ze skosa ale bylo
PostNapisane: 23 września 2011, 12:55
Kod silnika: M52B25
Tak jak przedmówcy mówią, daj felgi '17 i trochę się podniesie. Jeśli nie lubisz tak nisko to kup springi np 30/15.
daniello:
2cm niżej od tego co jest teraz? :przestraszony: Nie mów mi, że z tamtym ustawieniem [ 6cm ] bez stresu można jeździć.
Takich 'zwalniaczy' jest w polsce dużo i jak nie przyuważysz [ np. wieczorem ] to pozamiatane....
Ja tam dziękuję jeździć ze stresem, aby w każdej następnej uliczce nie było takich gadżetów... :mur:
