Teraz jest 7 listopada 2026, 22:12
 Tytuł: [E36] zawieszenie Gwint FK czy B8 + sprezyny BETON
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 16:32
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Jak w temacie zastanawiam sie nad doborem zawiasu do chrupaszka...
Felgi juz są 17^ chce obnizyc maxymalnie nisko, nie chowajac opony w zakole i max twardo jak to mozliwe...
aha nie potrzebuje regulacji twardosci i wysokosci...
Z Gwintu zdecydowany jestem na FK, inaczej to B8 + sprezyny jakies obnizajace ( boje sie tylko ze przy B8 nie wyjdzie wysokosc tak jak chce i bedzie kupaaa :zawstydzony: )
jezdzil moze ktos na FK i B8/B6???
E36 330 TURBO
 Tytuł: Re: [E36] zawieszenie Gwint FK czy B8 + sprezyny BETON
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 18:20
FK jest miękkie więc już chyba masz odpowiedź :)
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 14:06
ja jeżdżę w e46 na Bilstein B8 + sprężyny M-pakietowe i powiem CI że zastanawiam się nad zmianą sprężyn , za miękko , aha i przy takim zawiasie radzę wstawić rozpórkę !!!
ale sam amorek B8 poezja , no i możliwość regeneracji ...
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 18:58
Bobby Vintage napisał(a):
FK jest miękkie
o widze ze mam wybor :zdegustowany:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 11:35
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Również potwierdzam
E36 nowy B8 + Eibach Pro Kit = bardzo miękkie
Jeśli chcesz mieć beton to nowego B8 od razu odeślij do zerkopolu do utwardzenia.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 13:49
a dziekuje
a czy nie wejde na B10 z cena????
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 14:49
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
B8 + springi H&R słynące z "braku komfortu". Beton to raczej nie będzie, ale myślę, że się nie zawiedziesz. Jak będzie Ci mało, to można później B8 utwardzić, ale wydaje mi się, że jak jeździsz w zasadzie tylko po naszych pięknych drogach, to będzie Ci zestaw odpowiadał.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 14:52
Kod silnika: V8
Jeśli kupujesz nowego B8 to jestem niemal pewien że regeneracja w zerkopolu to tylko wymiana oleju na gęstszy, cena nie jest kosmiczna chociaż ostatnio podrożała.
A zupełnie na marginesie - jesteś pewien że występuje seryjnie B10 do E36 ?
Wiem na pewno że w katalogach Bilsteina skala kończy się na B8 a dopiero od budy E46 dostępne są B10 wzwyż.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 19:02
Oleju na gęstszy ? A to ciekawe dopiero.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 01:47
Kod silnika: V8
B8 jest z tego co wiem gazowo-olejowy
Fajnie Bobby że trolujesz ale może pomógłbyś czasem ludziom zamiast posty nabijać ?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 13:45
wlasnie :zabawa:
czyli srylion? :szok:
E36 330 TURBO
