Teraz jest 12 listopada 2026, 17:42
 Tytuł: [E36] sprężyny twarde nieobniżające
PostNapisane: 29 października 2011, 20:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B25
Po 1 chciałem się przywitać - BMW E36 325i coupe
Po 2 Auto kupiłem na takiej glebie że po prostu nie da się jeździć, wsadzone sprężyny FK 11/S12 VA - przód i FK (S)09/11/12 HA - tył. Mało o nich znalazłem gdzieś tam tylko niepewna informacja że obniżają 75/60.
I tu moje pytanie czy są jakiekolwiek a najlepiej jakieś dobre jakościowo sprężyny nieobniżające ale twarde. Auto od wiosny będzie sukcesywnie przerabiane pod kjs/drift ale mieszkam na zadupiu i czasami trzeba przez jakieś wertepy przejechać - dla tego nie chcę obniżających. Sporo szukałem ale wszystkie twarde obniżają, kumpel mówi że ma w audi a4 kayabe jakąś twardą ale patrze na allegro i same "zwykłe". Proszę doradźcie coś.
Jeszcze jedna i ostatnia sprawa to czy nie będzie potem jakiś jaj przy wsadzeniu bilstein'ów b8 (jeśli auto nie będzie obniżone) bo w drugą stronę tzn. do b4 wsadzenie sportowych sprężyn skraca ich żywot
Znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/sprezyny-bmw-e36 ... 73327.html Wiecie coś o nich
Bunia na razie siedzi tak: (z garażu nie mogę wyjechać bo jak wjeżdżałem to przytarłem wjazd (5cm różnicy))
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [E36] sprężyny twarde nieobniżające
PostNapisane: 29 października 2011, 23:53
Moje BMW: E36 316
Moim zdaniem to przez rozmiar felgi/niski profil opony, gdybys mial wiekszy, badz typowy jaki powinien byc to bylo by lepiej.
Jak widzisz u mnie w avatarze, kolo mi sie chowa w nadkolu a jezdzi sie calkiem normalnie, tyle ze rozmiar kola typowy.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 18:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B25
Dzięki za odpowiedź, jestem trochę zalatany ostatnio i nie miałem czasu odpisać.
Dobrze że zwróciłeś mi na to uwagę - nie pomyślałem o tym (obony powinny być 205/60/15 a są 215/40/16) ale myślę że zmiana opona na ori nie da aż tak dużo żeby dało się w moim przypadku normalnie jeździć.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:38
Moje BMW: E36 316
Między tymi rozmiarami które podałeś, jest 49mm różnicy w średnicy koła, więc auto powinno trochę w górę pójść. Widać że jest też naciąg, więc to też obniża profil.
Mój rozmiar to 205/55/16 i różnica z tym co masz to 54mm, więc może sprawdź najpierw te koła a powinno być trochę lepiej,
