Teraz jest 7 listopada 2026, 22:12
 Tytuł: [E36] chcę zbudować mocny silnik m42 na wale m47
PostNapisane: 8 listopada 2011, 20:52
Moje BMW: e36 318is, 318ti
Witam, jestem w trakcie odbudowy silnika m42 po przygodach poprzedniego właściciela. (zacierał się silnik). Po odbudowie problem ten znowu wyszedł na strojeniu, winny był niedrożny kanalik. Teraz jak znów trzeba rozebrać i na nowo złożyć silnik, zastanawiam się czy nie użyć do tego wału od m47 i zbudować prawię dwu litrówkę.
setup obecny to:
tłoki od 325i,
wałki rozrządu, szklanki i sprężyny zaworowe Cat Cams,
dolot dbilas dynamics.
Po lekturze różnych for zastanawiam się czy nie pójść w taki setup:
M47 wał,
M44 tłoki,
reszta jw.
i jak piszą na http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=6866 miało by to 1997cc i CR 10,8:1.
Czy jest ktoś wśród was kto szedł już tą drogą?
Jakieś ew. inne kierunki?
Ostatnio edytowano 9 listopada 2011, 12:39 przez jaskulwwa, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: chcę zbudować mocny silnik m42 na wale m47
PostNapisane: 8 listopada 2011, 21:54
Naczelny bimbrovnik
Pomyśl może jeszcze nad tym, czy taki wał da się wysoko kręcić, bo jest trochę cięższy, a i wyważany był pewnie też do mniejszych obrotów. Widzę, że Ty chcesz ostrzejsze wałki, sprężynki też może mocniejsze, to pewnie planujesz trochę podbić obroty :-)
Aha, i coś się ostatnio pisało/czytało o pękających wałach w m47 :-D
PostNapisane: 8 listopada 2011, 23:01
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Przy 180km i 400nm ukręciłem już 2 wały m47..
W e46 compakcie, wał 3 częsciowy. Jak już wał z m57 będzie lepszym rozwiązaniem. Jest 2 częsciowy, przy skrzyni nie ma krzyżaków, które lubią pękać, tylko czpień jeśli dobrze pamiętam.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 23:18
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
I trzeci raz wymieniałeś na taki sam wał??
Z nim ewidentnie było coś nie tak od początku skoro od 08.2002r. zastąpili go innym - dwuczęściowym.
Dla skrzyń 6b (czyli po 03.2003r.) też jest dwuczęściowy.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 01:59
Niestety tak, za każdym razem sprawa była pilna i poprostu jechałem po taki sam, żeby jeszcze tego samego dnia mieć auto, na szczęście cena używki nie jest wysoka. Następnym razem będę starał się zrobić na 2 częściowym, ew. na wale od m57, nawet nie wiem czy jest inny będę rozeznawał temat..
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 9 listopada 2011, 02:14
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Panowie autora tematu raczej interesuja waly korbowe z M47, a nie napedowe ;).
PostNapisane: 9 listopada 2011, 06:50
Tak się dziwie że można ukręcić wał korbowy i wymienić tego samego dnia, w dodatku jest od 2 lub 3 częściowy i ma krzyżaki i nie zdemolował silnika... :rotfl:
Odpowiem standardowo: Włóż większy silnik, zawsze taniej, zawsze lepiej.
 Tytuł: Re: [Exx] chcę zbudować mocny silnik m42 na wale m47
PostNapisane: 9 listopada 2011, 11:13
KotSylwester napisał(a):
Panowie autora tematu raczej interesuja waly korbowe z M47, a nie napedowe .
:wstyd: :wstyd: zasugerowany swoją historią, kompletnie na to nie wpadłem... nie pomogło nawet to, że słowo wał było od razu przed słowem tłoki.. nie bylo tematu :P
My e46 320td
Like it?
 Tytuł: Re: [E36] chcę zbudować mocny silnik m42 na wale m47
PostNapisane: 9 listopada 2011, 12:43
to ma być auto do sportu do klasy poniżej 2l.
to jest to konkretne auto:
http://moto.wp.pl/kat,23681,title,BMW-E ... omosc.html
kupiłem je 1,5 roku temu i do dziś jeszcze nie jeździ
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 19:35
Moje BMW: 318
Kod silnika: m42
Siema , Jak to ruszyła budowa silnika , sam myślę o tym samym :) :ok:
