Teraz jest 12 listopada 2026, 17:42
 Tytuł: [Exx] Część boczka
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:14
Moje BMW: 323i
Chciałem się dowiedzieć, czy da się dokupić samą część boczka (link poniżej) jeżeli tak to w jakiej cenie i gdzie ?
 Tytuł: Re: [Exx] Część boczka
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:19
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Allegro i szroty. W komplecie z całym boczkiem zazwyczaj :rotfl:
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:43
Moje BMW: 323i
a jest jakiś sposób na to, żeby je ściągnąć tak aby potem je założyć? Są one przyczepione na stopionym plastiku a domowymi sposobami to zostaje jedynie roztopienie tego a już z powrotem jest ciężko ;/
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:58
MiRaS316, używa sie spinek http://allegro.pl/listing.php/search?st ... &country=1 , są różne, dlatego też trzeba wiedzieć jakich konkretnie szukać.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 16:02
Moje BMW: 323i
z pewnością takie http://allegro.pl/p-r-o-m-o-c-j-a-spink ... 34965.html :rotfl:
a tak na poważnie to sam nie wiem, jest ktoś kto wie jakie mogą być? Konkretnie to boczek z e36
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:05
Kod silnika: m52tub25
Dostępny jest element boczka nr 2 jak i element mocujący nr 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
Z fabryki wychodziły zgrzane z resztą boczka, ja poradziłem sobie montując na małe wkręty, a żeby nie był luźno zamiast podkładki dałem odpowiednie nakrętki.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 13:34
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Da się to zdjąć i da się założyć, nie jest to stopione, ani przyklejone - dwoma śrubkami przykręcone przy obejmie metalowej i wkoło na kołeczkach są takie metalowe podkładki zaciskowe - żeby je ściągnąć trzeba je podważyć i przeciąć, na bank połamiesz przy tym większość plastikowych kołeczków więc ponowny montaż najlepiej wykonać na klej...
Metalowe podkładki dostępne w aso...
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 10:04
frrider, były montowane na te podkładki zaciskowe, ale też były zgrzewane, zależy od rocznika. Jak były zgrzane, to trzeba ładnie wyciąć zgrzew nie łamiąc kołeczka i montować na te podkładki, albo moim sposobem ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 10:17
Garaż: mam
Hmm, no może i były zgrzewane tak jak mówisz, ja rozebrałem 3 szt takich boczków z różnych roczników i zawsze były tylko na te kołeczki, nic nie było grzane, ale najwyraźniej zdarzają się i takie jak mówisz :)
