Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [e60] m-pakiet
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 09:56
Moje BMW: BMW E60 530iA
Z racji tego, że ostatnio koleś wjechał mi w dupę postanowiłem zmienić oba zderzaki na m-pakietowe i tutaj kilka pytań do tych co już to robili:
Posiadam E60 2004 rok.
1. Zderzak tył.
Jak mi się wydaje nie trzeba nic zmieniać, wystarczy zdjąć zderzak i założyć m-pakietowy, wszystko powinno pasować? Mocowania są te same?
2. Zderzak przód.
Czy nadkola koniecznie trzeba zmienić, czy można bez problemu je przyciąć i będzie ok? (224 zł sztuka)
Trzeba dokupić wloty powietrza na hamulce. (90 zł sztuka)
Jakieś trójkąty nadkoli - niezbędne? (44 zł sztuka)
Kanał powietrza dolny środkowy - niezbędny? (180 zł)
Kratka środkowa zderzaka (230 zł), kratki boczne (115 zł sztuka), osłony halogenów (67 zł sztuka).
Ceny z ASO w Poznaniu.
Czy halogeny też trzeba wymienić, czy mogą pozostać te same?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e60] m-pakiet
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:21
Panowie powiedzcie chociaż czy halogeny trzeba wymienić czy też nie ;) Nikt nie wie? Nie wierzę!
@edit
Na wiele rzeczy odpowiedziałem już sobie sam znajdując ten dokument:
Full dokumentacja odnośnie instalacji m-pakietu:
Kod:
http://speedy.sh/WyS3f/BMW-package-conversion.pdf
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 20:11
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
-zderzak tyl pasuje p&p
-mocowania z przodu te same
-mozna przyciac nadkola
- wloty trzeba kupic zwykle nie pasuja, zawsze mozesz na jakis czas zalozyc bez :P
i jesli masz spryskiwacze a w zderzaku nie masz zaslepek to zaslepki m-pakietowe inne sa w aso Ci powiedza wszystko ;)
w kazdym razie halogeny pasuja a nadkola mozna przyciac :hyhy:
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 20:28
A zo z kanałem powietrznym dolnym środkowym? Wiesz o który chodzi?
Wyliczyłem to tak:
nadkola 450 zł
wloty 180 zł
trójkąty nadkoli (co to?) 90 zł
kanał powietrza dolny środkowy 180 zł
kratka środkowe 230 zł
kratki boczne 230 zł
osłony halogenu 134 zł
oba gołe zderzaki w moim kolorze to 1630 zł z przesyłką, więc wyjdzie mi to 3124 zł + robocizna z 500 zł (nie wiem?), załóżmy, że 3600 zł wyjdzie całość.
Mogę też kupić cały nowy m-pakiet za 3825 zł z przesyłką + malowanie i montaż zakładam, że wyjdzie to 1500 zł = 5325 zł
Różnica to 1725 zł więc całkiem dużo, można za to zrobić jeszcze inne rzeczy, a zaraz muszę hamulce z tyłu wymienić, akumulator i kupić moduł do tylnych świateł po lifcie :ok: więc chyba lepiej z używanego to złożyć.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 21:49
darowalbym sobie
nadkola 450 złmozna je spokojnie obciąć i bedzie git jesli nie chcesz inwestowac
trójkąty nadkoli (co to?) 90 zł niewiem o jakie trojkaty chodzi przypuszam ze nie trzeba
kanał powietrza dolny środkowy 180 złtez nie jest konieczny on jest z gumy wiec sie doksztalci :P
To Musisz kupic
wloty na tarcze 180 zł
kratka środkowe 230 zł -poszukaj na allegro albo zeby byl ze zderzakiem
no i jesli masz spryskiwacze to zaslepki mpakietowe i reszta ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 16:27
Niech to ma ręce i nogi i będzie założone jak by było fabrycznie a nie że połowy nie trzeba albo cuś docinać, takie moje zdanie :)
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 16:34
Nadkola też zamówiłem, mniej więcej jest tak jak mówisz. Natomiast jest też spora różnica w cenie, a mam też kilka innych rzeczy do zrobienia więc wybór jest taki, a nie inny. Zdam relację zdjęciami jak wszystko założę, pewnie w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 20:48
Moje BMW: 330d
''Mogę też kupić cały nowy m-pakiet za 3825 zł z przesyłką + malowanie i montaż zakładam, że wyjdzie to 1500 zł = 5325 zł ''
:ok:
Jeżeli taka jest cena za kompletny M pakiet zderzaki + progi i wszystkie duperele potrzebne by go założyć to bierz taki komplet, zawsze będzie barkowało jakiś klipsów i innych pierdół które będziesz musiał dokupić w aso jak kupisz same zderzaki, zresztą M pakiet bez progów nie ma najmniejszego sensu ;)
viewtopic.php?f=6&t=82660&hilit=davido&start=280
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 22:13
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Dokładnie jak Davido pisze, trzeba brać kompleksowo lub nowe części z zestawami montazowymi. Wtedy masz pewnosc że wszystko bedzie jak trzeba. A jak poszukasz niekoniecznie w Polsce to spokojnie kompletne zestawy możesz zakupić w dobrych pieniądzach.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 22:20
Wiesz.. ja pytałem w ASO co jest do wymiany, podali mi to co oprócz oczywistych zderzaków trzeba dokupić / wymienić, bo nie będzie pasować i tyle. Nie trzeba kupować całego zestawu by zrobić to dobrze, a jednak mnie to wyniesie prawie 2000 zł mniej gdybym płacił według wyliczeń wcześniejszych, a tak na prawdę to płacę 1000 zł za m-pakiet z przodu i z tyłu, bo gość mi wjechał bardzo lekko w tył i mi ubezpieczalnia wyliczyła po dodatkowych oględzinach 2600 zł :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 09:27
Moje BMW: e60
I jak lukaschemp wyszło?
nie musiałeś tuneli powietrza w koło chłodnicy i u dołu zmieniać?
weszło na standardowych?
Też przymierzam się do zmiany na m-pakiet tylko że mam auto po lifcie.
Słyszałem o tych tunelach, że trzeba zmieniać a niektórzy mówią, że można na tych, co są- i nie wiem do końca jak z tym jest, może ktoś poradzi?
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 18:52
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
No wlasnie i po lifcie napewno trzeba zmienic PDC na przedliftowe i przednie wzmocnienie aluminiowe,tak przynajmniej gdzies wyczytalem ale czy to prawda?
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:01
Moje BMW: e60
pozdro
pdc tak trzeba bo po lifcie są mniejsze 17 a powinny iść większe 22.
Belke aluminiową- nie trzeba zmieniać tylko przynitować dokładnie dwa zaczepy od przedliftingowej bmw i dokupić dwa adaptery mocujące zderzak, które wkręca się w te zaczepy w belce.
Ale zastanawiam się z tymi kanałami powietrza, czy trzeba zmieniać czy można dopasować?
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 13:00
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Mozesz powiedziec jakie to sa konkretnie zaczepy i adaptery? bo nie wiem jak to wyglada...
PostNapisane: 28 października 2013, 10:02
Moje BMW: e60
odgrzeje kotleta trochę. Jakby wyglądał montaż oryginalnego zderzaka tylnego do M5. Dużo jest zachodu? Trzeba przerabiać wydech?
PostNapisane: 12 lipca 2015, 14:04
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Witam Panowie
Czy jest ktoś z Warszawy kto zmieniał na mpakiet kompletny w przedlifcie? Chętnie się podpytam gdzie i jak? Szukam firmy z tych okolic która by pomogła wybrać coś na Allegro i zamontowała.
Keyken
