Teraz jest 4 listopada 2026, 09:05
 Tytuł: M54B22 - modyfikacje
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:32
Na samym początku chciałbym sie serdecznie przywitać ze wszystkimi fanami marki, jako że jestem nowy na forum :)
Mam pare pytań odnośnie jakiś sensownych modyfikacji silnika M54B22. Od razu napiszę ze swap nie wchodzi w gre, wiem że z tego silnika nie uzyska się wielkich mocy.
Siedzi on w dosyć lekkim autku, więc każde dodatkowe koniki i nm sporo dadzą.
Jakie modyfikacje polecacie do tego silnika ? W serii osiąga on ok. 170km i 210nm. Pojemność jak się domyślacie 2.2.
Częśći z wersji B25 lub B30 będa pasować i dadzą jakiś efekt ?
Myślałem o dolocie, kompletnym wydechu i potem wystrojenie.. co jeszcze ?
PostNapisane: 3 listopada 2007, 15:09
co prawda nie wiem co CI doradzić ale z tym się nie zgodze przecierz toto waży półtorej tony samo w sobie ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 listopada 2007, 15:19
Ukasz, nie ma takiej tragedii :) Jeśli chodzi Ci o sam silnik to jakieś ~ 120 kg.
 Tytuł: Re: M54B22 - modyfikacje
PostNapisane: 11 lutego 2012, 16:59
Ktoś próbował wsadzać do 2.2 kolektor wydechowy z M52 tak jak w 3.0 i czy to coś dało ?
PostNapisane: 11 lutego 2012, 18:05
Kod silnika: m30b30
Kolektor chyba od 2,5 silnik m52 ma większą średnicę dolotu więc da Ci troche lepiej odetchnąć :super:
PostNapisane: 11 lutego 2012, 18:33
:faint:
PostNapisane: 11 lutego 2012, 18:35
Moje BMW: X5
:rotfl:
:super:
PostNapisane: 24 lutego 2012, 15:57
Doprężał ktoś ten silnik? Jakich korb i wału użyć?
Zmiana dolotu od 3.0 (odpowiednik od M52/M50) + stożek z osłoną.
Jest sens w zabawę czy lepiej zmienić słupek na M54B25/M52TU28 ?
PostNapisane: 24 lutego 2012, 21:33
Panie najlepiej to swapować na dwa-łosiem :)
PostNapisane: 24 lutego 2012, 21:45
Moje BMW: Poturbowane
Jak juz kochasz ten blok to zapodaj środek (wał, korby) z m54b30 i będziesz miał prawie 2,7 i jakieś 200 koni
PostNapisane: 24 lutego 2012, 22:50
Kod silnika: m52tub28
i BMW 326 czy 327? :hyhy:
PostNapisane: 25 lutego 2012, 00:54
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Ogarnal to juz ktos w polsce, czy to narazie teoria? Brzmi interesujaco, tym bardziej ze znajomy ma m54b30 z wysrana uszczelka.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 01:09
Teoria ale bez sprawdzenia takich rzeczy nie było by czegos takiego jak m50b28 :P
To bierz całość. głowica w b30 ma większe kanały dolotowe prze co flow jest lepszy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
