Teraz jest 4 listopada 2026, 08:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Odcina ?!
PostNapisane: 15 lutego 2012, 10:47
Kod silnika: M52 B25
Mam do was pytanie. Mianowicie mam bmw e39 w sedanie, oryginalny schnitzer tak na marginesie :D I mam tam 2.5 170 kucy. Czyli oznaczenie 523. I teraz chce troche konikow dodac mojej buni. Wczoraj jak sprawdzalem to nie ma odciny tylko tak jakby sie dlawi. Co musze zrobic zeby ciagnela mi do odciny az a nie do 5,5 tys obrotow no i zeby byla ta odcina a nie dlawienie... Podobno jak zrobie dolot i wydech oraz kolektor na wiekszy i stozek powinno byc troche ponad 190 kucy.
Bokiem można wszędzie ;)
 Tytuł: Re: [e39] Odcina ?!
PostNapisane: 15 lutego 2012, 12:10
Kod silnika: m52tub25
Najpierw napraw auto dopiero myśl nad polepszaniem :rotfl:
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Oryginalne schnitzery tak maja :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pojedynczy czy podwojny vanos?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 12:15
Jakiś zaczarowany ten schnitzer.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
x2 :zabawa:
jak nie ma odcięcia wiedz że coś się dzieje złego w Twoim silniku.... :mur:
pierwsze sprawdź filtr paliwa ...
lub go wymień przecież to grosze kosztuje.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 22:54
Jak nie odcina to dobrze :D naprawisz co trzeba i będzie się wyżej kręcił :oczami:
PostNapisane: 16 lutego 2012, 00:45
Kod silnika: M40B16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104305
Raczej wątpie. chociaż mogę się mylić, ciekawy jestem na jakiej zasadzie zostało to policzone?
Pozdrawiam :)
mycie ręczne, sprzątanie wnętrza. Pranie tapicerek. info i zdjęcia do wglądu Priv.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 08:42
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Trzeba doliczyć strojenie DME albo EcuMastera i może będzie 190KM ale idąc tą drogą przydało by się jeszcze wałki wymienić i mamy świetną skarbonkę :super:
PostNapisane: 16 lutego 2012, 13:37
Moje BMW: 2xe36
Co Ty za bajki opowiadasz? Z m52b25 na pojedynczym vanku mozna uzyskac ponad 200 kucy bez strojenia i zadnego Ecumastera :mur:
PRZED:
173HP
248.8Nm
PO:
207.8HP
268.8 Nm
PostNapisane: 17 lutego 2012, 07:37
Barzini, Ciekawe Ciekawe!!! Zna ktos konkretne przyklady ze po takich przerobkach moc wzrosnie o te 20-35km? Nie z filmikow tylko konkretna Moze osoba z Tego czy innego forum. Gdzies Moze to opisane jest bo takich pytan czy sie da czy nie to troche jest. Gdzies czytalem o + 14km ale w silnikach 2.5-2.8 a nie 2.3 i tylko przy wymianie kolektora ssacego.
A do tematu wracajac to w mojej 2.3 bez wiekszego problemu koncza sie obroty. Wiec najpierw trzeba naprawic zeby cos tam pogrzebac proponuje kompa podpiac i sprawdzic czy wszystkich gra. Pozdro
PostNapisane: 17 lutego 2012, 07:50
te mody tez dotycza 523. kolektor od m54b30 i wydech i powinno skoczyc troche mocy
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:56
To przy tych 170KM cena takie modyfikacji moze wyjsc wiecej niz przesiadka na 2.8 :zdegustowany:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 12:51
Moje BMW: 2xe36
1. To jest wlasnie konkretny przyklad dotyczacy osoby z innego forum! Tu masz link do strony z wynikeim z hamowni: http://www.bkd-fani.pl/forum/viewtopic. ... &start=120
Na pozostalych stronach jest opis.
2. Zanim zaczniesz udzielac rad na forum proponuje zaglebic sie w wikipedie, bo dziwi mnie fakt jakim cudem masz tyle postow, a w dalszym ciagu nie wiesz co masz pod maska :wstyd: :wstyd: :wstyd:
:mur:
A wiec jeszcze raz:
Kolektor z m54b30 stosujemy w silnikach z podwojnym vanosem, czyli:
-e39 520 (m52tu) -e46 320 (m52tu) -z3 2.0 (m52tu) -e38 728 (m52tu)
-e39 523 (m52tu) -e46 323 (m52tu) -z3 2.2 (m54)
-e39 528 (m52tu) -e46 328 (m52tu) -z3 2.5 (m52tu)
-e39 520 ( m54 ) -e46 320 ( m54 ) -z3 2.5 (m54)
-e39 525 ( m54 ) -e46 325 ( m54 ) -z3 2.8 (m52tu)
Do tego dochodza jeszcze x3 2.5 i e87 2.2 i 2.5 obydwa z silnikami m54
Kolektor m50b25 stosujemy w silnikach z pojedynczym vanosem, czyli:
-e39 520 (m52) -e36 320 (m52) -z3 2.8 (m52) -e38 728 (m52)
-e39 523 (m52) -e36 323 (m52)
-e39 528 (m52) -e36 328 (m52)
Jak o czyms zapomnialem lub przekrecilem to prosze o uzupelnienie, nie jestem pewien co do z3 2.5 (m52tu), nie wiem czy w europie wychodzilo pod takim szyldem czy moze jak w hamburgerowni 2.3.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 14:54
Barzini, O jakie porady ci chodzi?
że, ma podpiąć pod kompa i sprawdzić czy wszystko gra
czy że, koszty moda mogą być większe niż przesiadka ze 170KM do 192KM
No i najważniejsze nie udzielam rad tylko to są moje sugestie-> Peace :cool:
Ogólnie sie czepiasz ;) a przykład i opis jaki kolektor do jakiego silnika pasuje :ok:
Daje do myślenia czy by nie spróbować tego modu. Pozdo
PostNapisane: 17 lutego 2012, 15:17
Moje BMW: 2xe36
:oczami:
1. Nie masz silnika 2.3 tylko 2.5 (wszystkie samochody z oznaczeniem 323 i 523 maja silnik o pojemnosci 2.5 litra, niezaleznie czy to pojedynczy czy podwojny vanos) ;)
2. Koszt operacji ktora wykonal GHOSTEK w swojej 323 jest naprawde znikomy do mocy ktora uzyskal. Nie robil remapu. Ma tylko kolektor z m50 + dolot K&N w zabudowie + wydech supersprint. Wynik mowi sam za siebie, widac na filmiku na ekranie i w linku masz wykres. Czyli jak by nie patrzec wychodzi o wiel taniej niz swap na 2.8
Jak masz zdrowy silnik to nie ma co sie zastanawiac tylko dzialac ;)
PostNapisane: 17 lutego 2012, 16:34
Ja tu o swapie nie mówie tylko o zmianie auta :mur: nie dogadali się ;)
No właśnie mam zdrowy silnik twu twu(odpukać)
A posiadasz wiedzę w jakich modelach aut były te kolektory m50b25 oprócz tych:
1991-1992 E34 525i/525ix
1992 E36 325i/325is
chyba że tylko w tych było montowane
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:43
Moje BMW: 2xe36
Piszac o cenie nawiazywalem do tego, a nie do swapu silnika ;) Napisales ze moze wyjsc drozej niz przesiadka na 2.8, wiec Ci napisalem ze nie. (powinieniem dodac na koniec niz przesiadka lub swap)
Kolektor m50b25 znajdziesz w:
e36 325 1991-1995
e34 525 1991-1996
PostNapisane: 18 lutego 2012, 00:16
do autora tematu, może świeci ci kontrolka od abs'u? ja tak miałem kiedyś i odcinało przy 5,5tyś
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:15
Piszac o cenie nawiazywalem do tego, a nie do swapu silnika Napisales ze moze wyjsc drozej niz przesiadka na 2.8, wiec Ci napisalem ze nie. (powinieniem dodac na koniec niz przesiadka lub swap)
i tu mozna podyskutowac przy :zdrowko:
to do moda takiego potrzeby Napewno kolektor od m50b25 w mym przypadku i czy cos jeszcze? O jakis adapterach czytalem ale to chyba do innego silnika? Jakis przerobki?
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:34
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
temat przewalany nie raz i nie dwa na tym jak i na innych forach BMW,kolektor z M50,cały wydech od kolektora z 2.8, jakis dobry filtr lub wkladka i masz te +/- 200KM,ja nie raz widzialem takie projekty na forach i podobno sie da,wiec dzialaj,przerobiony kolektor z M50 kupisz w granicach 400-500zl,caly kompletny wydech z 2.8 to tez wydatek rzedu kilku stowek,zalezy od kogo i w jakim stanie,filtr lub wkladka 100-200zl,mysle ze w 1000zl bys sie zamknął przy dobrych wiatrach
