Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [Exx] Twardość felg BMW Styling 72 8 i 8,5"x18
PostNapisane: 7 marca 2012, 14:58
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Jakie macie doświadczenia z twardością i odpornością felg styling 72 na deformacje itp.
Ja auto zakupiłem z kompletem felg w tym wzorze, ale wczoraj odkryłem że tylko 1 z nich jest włoską podróbką a 3 sa oryginalne.
1x 2229145 8Jx18 ET47
2x 2229155 8,5Jx18 ET50
Felgi prostowałem w niby profesjonalnej firmie w Gdańsku (CNF).
Gościu prostujący powiedział że są miękkie i rzeczywiście po 2 tygodniach bicie felg znów się pojawiło.
Ale teraz stawiam że to z tej jednej felgi włoskiej 8j, et50...
Podróbka (łatwo poznać od wewnątrz, inny rant, inna cześć centralna felgi)
Ori:
Sorry za jakość zdjęć robione Jabłkiem, w trakcie mycia.
Dziś podjadę na wulkanizację zobaczyć czy po niecałym miesiącu jazdy któraś z ORI jest pogięta i będę myśleć czy dokupić jedną sztuke ORI.
Jakie macie doświadczenia z tymi felgami (miękkość, podatność na gięcie / bicie ), pytam bo powyżej 120-130 dawało się wyczuć bicie, bynajmniej w moim odczuciu. Pytam bo się zastanawiam czy to wina felg (tych konkretnych) czy może ja jestem przewrażliwiony i E46 musi ciut wibrować na "sportowszym" zawieszeniu.
 Tytuł: Re: [Exx] Twardość felg BMW Styling 72 8 i 8,5"x18
PostNapisane: 7 marca 2012, 15:28
Po pierwsze, raz prostowane felgi, nigdy nie beda juz tak wytrzymale jak nigdy nie naprawiane.
Po drugiego bicie na kierownicy moze byc spowodowane tym, ze masz na jednej osi, teoretycznie, dwie rozne felgi - spore roznice konstrukcyjne wplywaja na rozna wage i sadze, ze to jest podlozem problemu.
PostNapisane: 7 marca 2012, 15:55
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kolego a Ty czasem nie pisałes wczoraj do mnie maili w sprawie kupna takiej felgi? :D bo mam wystawione 2szt na allegro :D
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:13
Z moich doświadczeń wynika że bardzo dobrze znoszą trudy polskich dróg.
Poza tym s72 nie ma et50 w 8 calach tylko et47, et50 to jest w 8,5
---525e
---1802
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:43
@vermilion jak wczoraj to odkryłem, to przestalem sie dziwić ze zbieznosci nie dało sie ustawić. Testy zrobię pewnie jak felge od Santino przygarne;)
@Santino jasne ze ja;)
@piekarz oczywiscie ze nie ma, et50 ma ten wloch, ale ja taki mundry w tym temacie jestem od niedawna.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 18:04
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
właśnie znalazłem ten temat i chce powiedzieć że z moich doświadczeń wynika że te felgi są bardzo mocne.u mnie chyba od nowości sa na aucie i żadne nie są krzywe.dodatkowo wjechałem ostatnio w dużą dziurę i przeciąłem felgą oponę na jakieś 8cm.felgę sprawdzałem po wszystkim i nic jest nie jest.miałem komputerowe badanie tych felg
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 18:12
Moje BMW: E36 328i
Miałem, po tym co u mnie przeszły mogę stwierdzić, że niezniszczalne :D :super:
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:09
Moje BMW: e91,e39
A jak zauwazyles ze 1-dna jest wloska podrobka?
jacekmury1
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 23:59
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Ja dziś właśnie zakupiłem. Sprzedaj 2 włoskie i kup 2 ori. Proste jedynie wyjście. Zdjęcia wysłane niby wszystko się zgadza.
Co do twardości to są wytrzymałe ale tak pisali wyżej problem leży w proporcjach wagowych no i "made in italy" robi swoje.
http://allegro.pl/oryginalne-bmw-m-paki ... 56363.html
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 00:45
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
ori sa wytrzymale. Mialem dlugo i potwierdzam!
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 12:32
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
moge tez potwierdzic ze V-Speiche 72 czyli te co mam w galeri u siebie so wytrzymale. jezdze juz 4 rok na nich, 80.000km i wszystko dobrze.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 19:31
Moje BMW: e91,e39
Jak rozpoznac orgi od italy?
jacekmury1
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 20:50
Kod silnika: M54, M50
Pisze z tyłu made in... a wizualnie masz porównanie na początku tematu.
Ja mam ori 17 cali 96styling, nie są za piękne ale powiem szczerze że są nie do zaje... zrobiłem na nich z 50tyś tyle dziur wybrały, 2 opony przeciąłem a felgi są idealne, a no i niski profil 215/45 i nic im się nie dzieje
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 21:04
miałem kilka kompletów takich felg (oczywiście oryginalnych) i powiem tylko tyle,że nie są "odporne na polskie drogi" - szczególnie tylne pękają na potęgę, poza tym są realtywnie ciężkie jak na ten rozmiar.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:30
Moje BMW: E46 coupe
Jest napisane z tyłu "made in italy" (teoretycznie powinno być "made in germany") lecz nie musi. Napisane jest BMW, podaje wymiary:
2x2 felgi powinny być ET47 i ET50 8x18 i 8,5X18
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 08:32
Pytanie do osób co zachwycają sie twardością :) Mieliście je kiedyś prostowane?
Jestem raczej pewien że moje są ori (chyba że ktoś podrabiał również znaczki BMW, napisy i numery od wewnątrz). A felgi dalej nie przeżywają trudu polskich dróg (prze zemnie nigdy nie zaliczyły krawężnika, a dziury sporadycznie bo nie zawsze da się ominąć)... Od 140km czuć lekkie wibracje... Po wyprostowaniu dwa miesiące (około) temu wibracji do 220kmh czuć nie było.
Ps. teraz mam 4 ori, przód 2x 8J (w tym jedna Santiego - lakiery to na niej dobity jest :P ), tył 2x 8,5J
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 20:38
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Przyłączam się i potwierdzam co koledzy mówią, ori są bardzo wytrzymałe.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 10:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ja miałem oryginały, nic nie grzebane i w sumie nic się nie działo... Ale ja to raczej nie tyram felg po dziurach.
PostNapisane: 21 października 2013, 17:40
A probowal ktos zalozyc je do e36 w coupe?
PostNapisane: 21 października 2013, 18:20
A mało to wujek gugel ma przykładów ?
