Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E39] 535i manual, szpera z M5?
PostNapisane: 13 marca 2012, 16:09
Moje BMW: 430xd GC 2026
Panowie, szukałem informacji na forum, ale nic nie znalazłem. Pytanie jest następujące, czy ma to sens? Wiem, że do 540i e39 jest to świetna sprawa i po zmianie działa to zacnie, ale jak w 535i? Ktoś ma, słyszał opinie użytkowników? różnica pomiędzy 3.5, a 4.4 to 50km i ok. 100nm, więc sporo.. Docelowo w takim 535i i tak wyląduje 4.4, ale wiadomo- szpera to tańsza sprawa niż swap :D
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
 Tytuł: Re: [e39] 535i manual, szpera z M5?
PostNapisane: 13 marca 2012, 16:23
Kod silnika: m52
kolego jak po 2.5 litrowek wkladaja szpery :P to i tu wejdzie i bedzie chodzic :) zalezy do czego ci to potrzebne kolega mial szpere w e34 2.5 latal jak chcial ale byla to chyba 35% jesli sie nie myle napewno troche inaczej sie jezdzi :P
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 13 marca 2012, 16:41
Tyle, że tutaj jest mowa o e39, w którym seryjną szperę miało tylko m5.
Chodzi mi o przełożenie, a szpera potrzebna/niepotrzebna; fajnie jest jak można polecieć bokiem w kontrolowany sposób. Żaden profi drift, stricte ulica, zaspawanie mostu nie wchodzi w grę :)
W e34 szpery występowały jako opcja i można było wyrwać nawet 520 z fabryczną, w e39 tak jak wspomniałem była tylko w m5, a m5 ma w serii 400km i 500 niutków, które kręci się jak szalone do bodaj 7000ob/min, 535i ma raptem 245koni i nie wiem, czy szpera z m5-ki nie wpłynie jakoś drastycznie na jakość jazdy..
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 17:13
Kod silnika: m52tub28
Czemu miałaby wpłynąć drastycznie na jakość jazdy? :luka:
Miałem seryjną szperę w E36 316i i nie narzekałem :zdziwko:
PostNapisane: 13 marca 2012, 17:43
Powtarzam, żeby była jasność :D
Koledzy, chodzi mi o to, że przy konwersji tylnego zawieszenia na to z m5 najprawdopodobniej trzeba zmieniać wózek, połośki, dyfer i może nawet wał, a to wszystko w m5 jest inne niż z 535i, poza tym przełożenie dyferencjału w m5 to 3,15, w 540 to 2,81, ale nie znalazłem informacji, czy w 535i jest takie samo jak w 540...
Stąd moje pytanie jak taka operacja wpłynie na jazdę 240 konnym 535i, skrócą się biegi, spadnie v-max? Jesli tak to jak drastycznie i czy do przeżycia?
Taki komplet z m5 można kupić za circa 2,5k pln, więc dramatu nie ma, pytanie co potem jak się to włoży :)
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:35
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
dokładnie potrzebujesz z m5 dyfer z półośkami + wał, podkładki i śruby mocujące półosie z flanszami dyfra. Wał trzeba rozkręcić i połączyć z twoim starym tzn. skrzynia->stary wał+m5->dyfer.
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:49
Wiedziałem, że co nie co mi umknęło :D Fiuri dzięki za odpowiedź :)
Jest jeszcze jedno pytanie- jak to będzie jeździć po takiej operacji... Co się stanie z przełożeniami, v-maxem itd...
M-ka ma skrzynię 6b, 535i ma 5b, no i moment 500 do 340, chodzi mi o to, czy taka różnica nie sprawi, że 535i przestanie jechać, albo non stop trzeba będzie wachlować biegami... Wiem, że da się zrobić, ale nie wiem jaki będzie efekt i byłoby git, jakby ktoś laikowi wytłumaczył co się stanie przy założeniu dyfra 3,15 do auta, które domyślnie miało inne przełożenie :)
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:58
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Będzie dobrze http://www.youtube.com/watch?v=3Z0cJck1 ... r_embedded Trochę v-max spadnie, ale bezie się lepiej zbierać.
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:04
Czyli można by jakoś przetrwać aż do uzbierania $$$ na m62b44 :D
Dzięki!
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:11
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Daje rade w 535i
Jak myslisz nad swapem na 4.4 to zacznij od znalezienia skrzyni 6b ;)
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:38
A to 5-biegowy manual zły? Jest duża różnica? Myślałem, że ten szósty jest traktowany jako nadbieg do śmigania po autostradzie, żeby obniżyć obroty i tym samym spalanie.. :)
Oglądałem ten filmik chwilę wcześniej i rzeczywiście daje radę :super:
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:11
Moje BMW: 2xe36
To wlasnie znajomy z tego fimiku wsadzil tam 4.4 i to jest jego osobiste zdanie ze 6b musi byc ;) Jak chcesz to pogadaj z nim sam co i jak, jest u nas prezesem http://bkd-fani.pl/forum/index.php lub napisz do niego na Youtube.
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:14
Elegancko! Dzięki Barzini! :)
Ze skrzynią nie powinno być problemu, bo przecież 5b też jest swoje warta :D
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:17
Moje BMW: 2xe36
Dokladnie, nie powinienes miec problemu ze sprzedaza ;) A ile chcesz? :rotfl:
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:37
Na razie to ja jadę oglądnąc takie 535i i stąd było moje pytanie, bo o 540 to baardzo ciężko w dobrym stanie :) a mieć bmw bez szpery to dla mnie lekkie nieporozumienie :)
Więc daleka droga do sprzedaży tej skrzyni, ale za 3k chciał handlarz ostatnio coś takiego sprzedać ze sprzęgłem, czyli jak to mówią cena forumowa za zestaw to lekko ponad 2k :D
Sorry jeśli zrobiłem Ci smaka :)
Galeria M5:
PostNapisane: 13 marca 2012, 23:08
Moje BMW: 2xe36
Spoko, to nie dla mnie. Ja tam swoja mam ;)
PostNapisane: 14 marca 2012, 10:54
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Fiuri - dobrze napisałeś ale strasznie skomplikowałeś temat.
Kolega K13 chce kupić cały wózek z M5 więc jedyne co ma do roboty to sprawdzić czy starczy mu gwintu do skrócenia wału.
Jeśli starczy to przykręcić/odkręcić , jeśli nie to drugą połówkę dać od M5 (również powinna pasować P&P)
Jak się popatrzy na znaczniki to nawet wyważać nie trzeba bo każda z połówek jest ważona oddzielnie
W kwestii prędkości ( na oponach 245/40/18 )
5b 540 @ 5800rpm = 254kmh
5b M5 @ 5800rpm = 226kmh
6b 540 @ 5800rpm = 313kmh
6b m5 @ 5800rpm = 280kmh
Na skrzynię znalazł by się niejeden chętny :hyhy:
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 marca 2012, 21:21
Pięknie rozpisane, tylko nic nie napisałeś o 535i :P
Tak czy inaczej dzięki Ziomuś :D
Galeria M5:
PostNapisane: 15 marca 2012, 11:09
Kod silnika: V8
No nie pomyślałem :)
535i ma chyba 2.93 , jeśli tak to:
535i 5b @ 5800rpm = 243kmh
535i 6b @ 5800rpm = 301kmh
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 19:28
Moje BMW: bmw e39 535i
Kod silnika: M62B35
kolego a mam pytanie bo ja mam 535 i dyfer umiera i chce załozyc 3,15 a ja teraz mam 2,93 czy bedzie pasował?
