Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [e34] jakie sprężyny- ile obniżyć
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 14:38
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
Witam przyszedł czas na zglebienie mojej e34(535i) lecz nie wiem jakie sprężyny kupić :kwasny: .Chciałbym żeby była niska lecz nie tak by koła tarły bo teraz jest koza straszna (z tyłu są amory utwardzone od e32 740 możliwe że przez to stoi wyżej) . i tu moje pytanie do tych co w miarę ogarniają temat obniżania. jakie sprężyny założyć 40/40 60/40 lub 70/50 . 40/40 wchodzą na standardowe amortyzatory pozostałe już trzeba zakładać krótsze. koła to 18 .Proszę o porady .pozdrawiam
a chciałbym żeby stała mniej więcej tak:
GALERIA http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
 Tytuł: Re: [e34] jakie sprężyny- ile obniżyć
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 17:03
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
duzo potrzeba mysle ze 70/50 to malo za malo
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:08
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Tak mniej więcej mierzyłem miarą od nadkola do opony z przodu jest jakieś niecałe 7 cm a tył niecałe 6 z tym ze tył to amory od '7' więc się pod jej wagą w ogóle nie ugięły na standardowych pewnie ze 1,5 cm nizej by stała( sprężyna by się ugięła) 70/50 to już zderzak by był z 3 -4 cm nad ziemią . Więc może 60/40. ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 21:07
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Na wstępie ile masz kasy?
Ogólnie cięzko powiedzieć, ale komplet amorów i sprężyn 60/40 po jakimś czasie się uleżą i będzie w miarę ew 70/50. A do sportwych amorów możesz zawsze inne springi wsadzić. Jak przegnesz z tyłu to sądząc po fotach może obcierać. Jakie masz et i szerokość felgi bo przy komplecie i obniżeniu jak na foto może być cięzko.
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 21:55
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
komplety stoją w cenie od 800 w wzwyż więc coś tam sobie wybiorę :P ale nie o to chodzi tylko właśnie o wymiar ,ja myślę ze 60/40 by najlepiej odpowiadało a co do felg więc tak:
tył 18 et 35+ dystans 25mm(zmieniający rozstaw) 9 cali opony 245/40 /18
przód 18 et35 + dystans 20mm 8 cali opona 225/40/18
a też gdzieś czytałem ktoś włożył też obniżające sprężyny ale pod lzejszy silnik (2l)więc więcej gleby poszło tylko nie pamiętam jakie springi zapodał.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 06:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 15&start=0
Ja miałem przód tak jak Ty dałem sprężyny -60mm i wygląda to tak
Ale teraz żałuję bo mogłem dać -70mm.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114215&start=0 Moja Buteleczka
PostNapisane: 12 października 2014, 19:13
Moje BMW: e36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108447
Witam. odklepuję "kotleta" bo szukam springów do E34... Silnik M50B25
Obecnie wygląda tak:
I jak by ktoś miał jakieś zdjęcie podglądowe jak wygląda -60 z przodu (bo z tyłu max -45 mi wystarczy) albo -70... Był bm wdzięczny
http://img.myepicwall.com/i/2012/12/93d ... 1355917807
PostNapisane: 13 października 2014, 12:05
kaperinho, przecież masz zdjęcie wyżej jak wygląda na -60 ;)
ja miałem -45 i to było zdecydowanie za mało ale przyjemnie się jeździło
