Teraz jest 12 listopada 2026, 17:25
 Tytuł: Rozne rozmiary ET na jednej osi
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:48
witam. jak w temacie chciałem sie dowiedziec czy na jednej osi w tym wypadku przedniej moge miec felgi o innych rozmiarach et ?? da sie roznice zniwelowac przez dystans??
 Tytuł: Re: Rozne rozmiary ET na jednej osi
PostNapisane: 31 maja 2012, 19:40
byłe
a to co ty masz za felgi że mają różne et na oś..?? :szok: :szok:
może masz zamienione i któraś felga (szersza) powinna być na tylnej osi..??
PostNapisane: 31 maja 2012, 19:53
Kombinowane
Sluszna uwaga.
Jezeli jednak nie, to odradzam kombinowanie z dystansami, felgi z roznym ET moga miec roznice konstrukcyjne i na pewno po dodaniu dystansu waga jednego kola bedzie znaczaco inna niz drugiego - przelozy sie to bezposrednio na prowadzenie.
PostNapisane: 31 maja 2012, 21:48
sprawa wyglada tak ze kupiłem 3 felgi mianowicie... dwie 18''x8,5j et41 i jedna 18''x8j et36 na allegro zamowiłem jeszcze jedna tylko ze zrobiłem bład i nie zapytałem o jej et a juz została wysłana...... i nie wiem teraz zabardzo co bede mogł z tym zrobic jesli przyjdzie z innym et nic 36 :(:(:(:(
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 13:42
byłe
jeśli Ci przyjdzie felga 18x8,5j et41 to chyba też nie będzie problemu... :]
a jak przyjdzie zupełnie z innym to chyba możesz zwrócić towar..???
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 17:09
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
toz to najwazniejsze info jak chce sie skompletowac alu i ty o to nie zapytales ajss.. za bledy sie placi :D
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 18:33
Moje BMW: F32 430i
Jeśli masz jedną 18''x8j et36 i przyjdzie ci druga w tym rozmiarze to :ok:
Jeśli rozmiar będzie inny to najlepiej jeśli uda ci się ją zwrócic jak pisał piotr320, :)
W każdym razie nie próbuj dopasowywać, bo jeśli dobrze rozumiem to na jednej osi miałbyś takie same felgi, ale na drugiej osi już byłyby 2 różne :zakrecony:
