Teraz jest 12 listopada 2026, 16:34
 Tytuł: [E46] Dystanse, propozycje, porady.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 12:37
Kod silnika: M43/TU
Cześć,
W swoim BMW posiadam felgi 18 styling 71 :
Opony przód to 225/45 a tył 235/40
Na przód chciałbym dać 15 mm, na tył za to 20 mm dystanse. Możecie polecić jakieś konkretne firmy?
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
 Tytuł: Re: [E46] Dystanse, propozycje, porady.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 13:05
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
piekna felga, jak nie oszczedzasz i twoje bmw cos znaczy i chcesz porzadnie to: H&R z otorem centrujacym. jak nie to wcale nie zakladaj, widzialem juz jak urywaja sie kola przez dystanse... :wstyd:
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 13:22
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Ja ze swojej strony zawsze szukam ,dystanse przelotowe z dluzszymi srubami, raczej ciezko zeby Ci sie koło urwało przez nie ;)
tak jak kolega zauwazyl najlepiej z otworem centrujacym a takie wystepuja najczesciej od 13mm grubosci do 30mm dla przelotowych.
Minus jest taki ze potrafia szybciej łożyska padac, oraz jesli sa kiepsko wykonane beda bić.
ja juz mialem pare kompletow u siebie od PL HBM, po sparco i roznicy poza wygladem nie zauwazylem
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 17:58
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Oczywiście koledzy wyżej mają na myśli PIERŚCIEŃ centrujący :) Dużo osób jest zadowolonych z produktów HBM - mozna kupić gotowe zestawy z dłuższymi śrubami.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 22:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
A jeżeli już jesteśmy TACY PRECYZYJNI jak zegarmistrzowie to - kołnierzem centrującym :)
Dystanse-oby solidne i mimo wszystko ten 20mm bym wolał przykręcany do piasty. 15 jak by się dało tez bym wolał przykręcany ale nie ma siły i minimum to 17-18mm :/
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 12:10
duzo osob lata na przelotowych i nic się nie dzieje.
ostatnio kupiłem h&r 20mm na dodatek używane i jest wszystko OK :cool:
ważne żeby odpowiednio dobrać śrubę, jak dystans jest porządny (H&R, HBM) to nic nie ma prawa się dziać.
eibach ostatnio wprowadził w pl do sprzedaży dystanse, 20mm za chyba jakieś 300pln tyle że bez śrub.
PostNapisane: 7 lutego 2015, 09:01
Kod silnika: m52
Podepnę się pod temat. Kupiłem ładne czarne felgi styling 132 od X5/ Posiadam opony 235/40 które chciałbym założyć. Tylko mam problem jakie dystanse dokupić?? Czy w ogólne przy tych felgach i oponach będą potrzebne?? Felgi przód 9j et48 tył 10j et 45. E46 jest obniżone na sportowych amortyzatorach i sprężynach. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 lutego 2015, 15:15
jeśli do e46 to nie potrzeba żadnych dystansów, i tak wyjdzie na styk. Ale opony to załóż z mniejszym profilem, bo 235/40 nie podejdą
na przód mozesz dać 225/35 a na tył 235/35
