Teraz jest 12 listopada 2026, 17:26
 Tytuł: [Exx]Oklejanie świateł żółtą folią?
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 19:20
Kod silnika: BCY+
Cześć
Wiem, że nie jest do legalne, ale mniejsza o to...
Możecie podpowiedzieć, sypnąć jakąś radą? Mam żółtą folie Oracle. Mam światełka, płyn pomocny w oklejaniu i specjalną gumową wyciskarke. Płaska powierzchnia idzie gładką, ale jak mam zrobić kąt to już sie zawija, miętosi... Podgrzewanie nic nie daje... Może nie jestem super manualny, ale załamuje ręce. Cztery podejścia do jednej lampy, cztery faile.
Może spray? Jak tak to coś konkretnego polecacie?
 Tytuł: Re: [Exx]Oklejanie świateł żółtą folią?
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 19:31
Kod silnika: AAH
Jesteś pewny, że to jest folia termoadaptacyjna. Może to być folia ploterowa do nadruku...stąd problem z jej ułożeniem. Co się z nią dzieje po podgrzaniu i lekkim naciąganiu? Powinna się układać bez większego problemu.
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 19:32
Kod silnika: BCY+
Układa sie, układa... Staje sie bardzo plastyczna... Mimo wszystko nie wiem jak Wy oklejacie rogi, ja nie potrafie. :suchy:
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 20:57
Moje BMW: e46 320d
spróbuj z druga osobą bo samemu to można stracić cierpliwość :]
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 21:28
Kod silnika: AAH
Ja oklejałem całe szkło gdzie jak wiadomo ma wyprofilowany kołnierz. Nagrzałem raz...ułożyła się. Podgrzałem delikatnie drugi raz i jak się próbowała ściągnąć to ją trzymałem i profilowałem. Przy trzecim nagrzaniu miała już pamięć profilu. Warto tez aby szkło było również delikatnie podgrzane aby nie było takie różnicy temperatur powierzchni.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 21:41
Kod silnika: BCY+
bloku robiłem tak... Widocznie jestem kaleka...
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:24
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Kolego taką folię musisz dobrze podgrzać i bardzo dobrze rozciągać. Samemu tego nie zrobisz. Minimum 2 osoby.
Po za tym u mnie na okrągłe halo, potrzebne były 3 osoby. Ja naklejałem od góry, podrzegwałem i 2 osoby rozciągały folie w 4 strony świata. To nie jest takie hop sium jak się wydaje:) Chyba ze naklejasz na halogeny płaskie.
A jak Ci się nie udaję to mozesz lekko ją oderwać i poprawić. Ale naprawdę "lekko". Mowa o folii z alledrogo. :cwaniak:
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 09:13
Kod silnika: BCY+
Już sie zdenerwowałem i zamówiłem, żołty spray do lamp. :rotfl:
Swoją drogą to czuje sie jak dziecko, nie potrafie to nie bede próbował! :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 09:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Masz ten sam problem co ja, kompletnie nie radzę sobie z tymi foliami. Niby zawsze robię tak jak piszą a i tak mi się rogi później rozwalają.... :/
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 10:14
Moje BMW: E36 Compact
Przyjedź, pomogę :)
Grunt to naprawdę mocno nagrzać folię. Jak z Raadman-em obklejaliśmy mój tunel środkowy to obaj mieliśmy łapy posmalone :P Najlepszy jest Przemo78, który kiedy obkleił jednym kawałkiem kask -> jak widać da się naciągnąć :D BTW ten jest kozak i naprawdę niezły master, więc można pewnie z nim pogadać. No i Radek ma trochę doświadczenia w łapie.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 11:01
Kod silnika: BCY+
Ile sie kurew nasypało w garażu...
Zamówiłem czerwony spray do lamp, nie moge tylko żółtego znaleźć, ktoś chętny pomóc?
EdiT: Jak zrobie całe czerwon elampy z tyłu to kierunek będzie czerwony (nie zgodny z prawem), więc pomyślałem, żeby żaróke od kierunkowskazu dać na zielono, pytanie tylko czym ją dac? :P
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 11:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Podpytaj Leo, chyba on coś kombinował z tym.
k_urczak napisał(a):
Przyjedź, pomogę
Folia na podłokietniki leży już 2 miesiące, naprawdę nie mogę się zebrać... Ale niedługo możliwe, że będę obszywać fotele :hyhy: to bym się zmotywował może w końcu... :P
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 11:15
Kod silnika: BCY+
Po 3 próbach piepszniesz tym i powiesz dobra, podoba mi sie w oryginale! :rotfl:
Na dodatek karbowane. :looka:
U mnie
http://clip2net.com/s/21PHb
:ok:
i dalej si enie da
http://clip2net.com/s/21PKv
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 17:31
Oklejałem kiedyś halogeny z E36 i naprawdę się namęczyłem żeby rogi okleić, potrzebujesz drugiej osoby bo bez tego zawsze będą załamania na folii.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 17:37
Kod silnika: AAH
Dlatego ja się zabieram za halo jak nasz rząd za kierowanie państwem...
Polecam Ci klosze wsadzić do gorącej wody na chwilę przed oklejaniem. Niech złapią wyższą temperaturę. I grzać...naciągać...grzać i naciągać aż się ułoży.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 20:10
folią panie :rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:47
Kod silnika: BCY+
xdave napisał(a):
folią panie :rotfl:
Nie wiem.. Tej folii na rogach robi sie za każdym razem za dużo. ;) :rotfl:
niech ten temat idzie w kosmos bo szkoda mich nerwow! :zabawa: :rozpacz:
edit; w sumie to nawet logiczne zejak sie ja na ciagnie na rogi to na plaskiej powierzchni zrobi sie jej za duzo
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 22:02
Moje BMW: 330ci
takiego Halogenu nie okleisz w ten sposób jak bym kombinował z docinaniem foli, góra,środek dól 1 kawałek boki osobno jak ładnie dotniesz folie nie będzie śladu ;) albo nawlec na nie żółtego kondona :rotfl:
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 15:26
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Ja miałem podobny problem i oklejeniem moich tylnych lamp,też mi sie zawijała ale kolega podpowiedział żebym nie pryskał żadnym płynem tylko na suchą odtłuszczoną powierzchnie i bez najmniejszych problemów sie naklejiła :)
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 22:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja oklejałem inaczej, wycinałem kształt halogenu z folii nakładałem i grzałem niezawodną suszarką Mamy i patyczkiem do uszu wciskałem ja na miejsce ,narożniki bez problemu po 2,3 podgrzaniach zostawała na miejscu :hyhy:
ale jest alternatywa, na allegro gość żółci szkła lina:
http://moto.allegro.pl/yellow-hella-cul ... 14937.html
