Teraz jest 12 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [e70] przyciemnone szyby
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 12:22
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Witam proszę o wypowiedź osobe pewną co do przepisów oraz znającego problematyke.
Otóż kumpel kupił e70 2008 rok ma wszystkie szyby prócz przedniej przyciemnone fabrycznie. Jak to sie ma do przepisów dodam, że brak jest jakichkolwiek dokumentów odnośnie szyb. Jest tylko jakiś nr na szybie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
 Tytuł: Re: e70 przyciemnone szyby
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 13:40
Kod silnika: M62B44
Jak są przyciemnione fabrycznie to nic nie mogą zrobić pojazd dostał homologacje, więc policje możesz wyśmiać jak będą chcieli dowód wsiąść.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 20:59
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
Tylne szybki może mieć przyciemnione nawet na 100% bez żadnych obaw o utratę dowodu. Przednie szyby w każdym samochodzie mają już zmniejszoną przepuszczalność światła, teoretycznie dopuszcza się przyciemnienie do 30%. Misiaczki nie mogą poprawić fabryki BMW :hyhy:
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:42
Pokaż fotkę jak mocno są one ściemnione.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 22:33
Moje BMW: X5
ale co to znaczy?
znajomy "fabrycznie" przyciemnia szyby w salonach samochodowych, sa to fabrycznie nowe auta
przyciemnienie 30% jest praktycznie niezauwazalne...
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 07:13
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Szyby z przodu są przyciemnione tak samo jak te z tyłu
Zdjęcie poglądowe
Fabrycznie przyciemnione
Przyciemnienie polegało na metodzie piecowej
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 07:42
Moje BMW: E39 530d
Czyli wychodzi na to, ze szybki z przodu sa przyciemnione niezgodnie z obowiazujacym u nas prawem :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:26
Moje BMW: E36 Cabrio
Tak jak pisza pozostali kierowca ma mieć w obrębie 90 stopni przejrzystość 70% z tyłu moższesz nawet kartony powsadzac ;) i generalnie nie można mieć foli na przednich szybach bo żadna nie ma na to homologacji zostaje jedynie drogie przyciemnianie piecem.. Piec jest o tyle lepszy ze z zewnatrz wygladaja szyby na bardziej ciemne a od wewnatrz bardzo jasno przez co jest efekt taki jak by bylo więcej przyciemnione niz 30% :)
Przyciemnianie folia 5 szyb koszt od 350 - 500 zl
PRzyciemnianie Piecem 5 szyb koszt od 1700-2500 zl
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:39
Pana władzę nie będzie obchodzić czy to folia czy to piec...
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 14:29
Moje BMW: e91,e39
Panowie tez mam szyby przod i tyl przyciemniony,tyl mocno a przod delikatnie.Dzis robilem Badania techniczne 4raz i diagnosta sie doczepil 3 razy podpisal a dzis nie.Pojechalem na inna stacje i tam dzieki Bogu podbili.Podobno przod niemoze byc wogole przyciemniony .
jacekmury1
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 14:40
Moje BMW: X5
nie podobno, a tak jest, jak pisalem wyzej- 30% to jest szyba przyciemniona atermiczna, praktycznie nie zauwazalne
trzeba sie liczyc z kombinowaniem z przegladami- takie zycie
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 14:56
Moje BMW: E39 530d
stacje diagnostyczne są coraz częściej kontrolowane, dlatego tez diagności boją się o ewentualną utratę pracy. Tak na prawdę duży odsetek samochodów nie powinien przejść badań technicznych... wtedy mielibyśmy puste drogi :zabawa:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 15:29
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 8. 1.Kabina kierowcy ...
5.Szyby pojazdu:
4) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-32-262
Kwestią czasu jest zatrzymanie dow.rej.
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 21:48
Znam gościa co ma na przegląd drugi komplet szyb na przód :D
Przekłada autko przechodzi badanie - oczywiście pomyślnie :P
Następnie znów podmianka i tyle...
Nie masz obaw iż diagnosta Cię nie puści z tego powodu :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 15:24
ja na szczescie pracuje na stacji diagnostycznej :D wiec z tym problemu nie mam...fabryczne szyby maja od 10 do 30% przyciemnienia (zalezy jaki kolor i rodzaj szkla)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 21:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Ramzees napisał(a):
Ramzees
to rozumiem że każdemu forumowiczowi na ciemnej szybce podbijesz przegląd?? ;)
daj namiar jak ściemnię swoje to podjadę na pieczątkę :super:
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 22:42
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
I znów zaczyna się pierdzielenie :D kaczor e30 2,5, Ramzesowi chodzi o to że szyba która wychodzi z fabryki, która jest przeźroczysta, i nikt by nie powiedział że ona ma ograniczoną przepustowość światła(przyciemniona), tak naprawdę ma(tak jak napisał od 10 do 30 procent)...I na nią nie można już nic nalepić bo nikt nie będzie latał z jakimś miernikiem czy tam wuj wie z czym... apson83, Dziwie się że w papierach nic nie ma że to fabryka dała, Ja przebywam w Austrii i tutaj jest tak że fabrycznie nowe auto jak ma ciemne szyby to może się tak poruszać, oczywiście jest to w papierach... Także w Austrii nie można przyciemniać szyb na swoją rękę jakąkolwiek metodą, i choćby w nie wiem jak profesjonalnym warsztacie...
Ps. apson83, są dwie możliwości albo ktoś je sam dał przyciemnić, albo auto jest zza granicy, a tam dowody rejestracyjne w ogóle inaczej wyglądają, jest w nich wszystko zapisane, od indeksu prędkości opony po jej szerokość itp.. I to się musi zgadzać na przeglądzie, i mogło to być tam zanotowane, ale w Polsce to by musieli jakąś książeczkę zdrowia samochodu wprowadzić aby to tam wpisać...
Tak czy inaczej jeździsz nie zgodnie z prawem, reszta zależy od policjanta...
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 23:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
gilottyna napisał(a):
I znów zaczyna się pierdzielenie kaczor e30 2,5, Ramzesowi chodzi o to że szyba która wychodzi z fabryki, która jest przeźroczysta, i nikt by nie powiedział że ona ma ograniczoną przepustowość światła(przyciemniona), tak naprawdę ma(tak jak napisał od 10 do 30 procent)...I na nią nie można już nic nalepić bo nikt nie będzie latał z jakimś miernikiem czy tam wuj wie z czym...
kurde wuja wiem że żadna nawet najjaśniejsza folia naklejona na szybe nie spełnia wymogów przepuszczalności.
chodziło mi o to że
Ramzees
"po znajomości " podbije przegląd na ciemną szybę nie robiąc problemów , skoro pracuje na diagnostyce ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 23:44
Ramzees skąd jesteś bo teraz to nie wiem czy bardziej opłacalną opcją jest podjechanie raz w roku w Twoje strony czy jednak zakup drugiego kompletu szyb na podmiankę na miejscu :D
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 23:48
Moje BMW: X5
pokaz vin- nie widzialem jeszcze w vinie ciemnych szyb...
generalnie temat do kosza bo byl miliardy razy, ale z ciekawosci poprosze o wpis w vinie, ze auto ma ciemne szyby
