Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E46] Pedal box - zmniejszenie laga pedalu gazu
PostNapisane: 3 września 2012, 13:35
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
chciałem zapytać czy mieliście kiedykolwiek z takim czymś styczność
http://www.pedalboxusa.com
osobiście byłem na hamowni swoją BMW i właściciel powiedział mi o pedalboxie - nie powiem czy to jest dokładnie ta sama firma której link podałem wyżej, ale dokładnie działanie to samo. Pokazał mi swoją 320d e91 (w którym używa sam tego na codzień) i dał mi się przejechać dla porównania z włączonym pedalboxem oraz bez i faktycznie ładnie zmniejszało to czas reakcji na gaz.
Teraz rodzi się pytanie, czy to nie ma jakiegoś złego wpływu na auto i jego komponenty.
Cena tego wynalazku nie jest mała bo 800zł, ale z czystej ciekawości gra warta świeczki czy nie? :|
Zapraszam do dyskusji, dodam że taki boxik to jest robiony pod konkretny model auta i wpina się go do pedału gazu.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
 Tytuł: Re: [E46] Pedal box - zmniejszenie laga pedalu gazu
PostNapisane: 3 września 2012, 16:47
Naczelny bimbrovnik
Z tego, co widzę, to urządzenie "oszukuje" po prostu DME, fałszując sygnał z czujnika położenia przepustnicy... Jeśli tak, to nie chciałbym czegoś takiego. No ale może się mylę.
PostNapisane: 4 września 2012, 08:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Na moje to cos w stylu guzika "sport" jaki jest np seryjnie w Z4, po wcisnieciu powiedzmy 20% gazu, przepustnica otwiera sie bardziej powiedzmy na 70%, działą na zasadzie jak bys zmniejszył skale w jakiej mozesz wcisnac gaz
PostNapisane: 4 września 2012, 09:09
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
Myślę że to może działać tak jak napisał kolega wyżej, na zasiadzie skrócenia zakresu działania gazu, mniej naciskasz pedał a efekt taki jakbyś zrobił wręcz odwrotnie
PostNapisane: 4 września 2012, 09:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Diesel? Przepustnica? maaaad i Santino nie wyspaliście się :P
PostNapisane: 4 września 2012, 10:44
deejeys, Widziałes kiedys Z4 z dieslem?
czytaj ze zrozumieniem :cisza:
PostNapisane: 4 września 2012, 11:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
http://rumors.automobilemag.com/german- ... 36923.html
Widziałem :cwaniak:
Santino, autor tematu pyta o pedał box do diesla, dlatego napisałem ze nie steruje to na pewno przepustnica. Jak dla mnie to albo wplywa na zmienna geometria turbo albo po prostu koryguje ori soft.
Zapewne Krzysiek by rozwiał nasze wątpliwości. Ogólnie fajny bajer.
PostNapisane: 4 września 2012, 12:03
deejeys napisał(a):
http://rumors.automobilemag.com/german-tuner-ac-schnitzer-transforms-bmw-z4-eco-tuned-99d-concept-car-36923.html
Widziałem :cwaniak:
Skoro instalujesz to ustrojstwo pod pedał gazu to jakim cudem ma to zmieniac geometrie turbo albo korygowac soft?
klikasz guziczek i zapewne zmienia wartosci potencjometru, czyli cos dla leniwych albo co liche sniadanie zjedli i nie chce im sie gazu dusic do podlogi
PostNapisane: 4 września 2012, 12:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
To ja nie rozumiem tego jednak. Pomiar na "hamowni" (wykresy na stronie)
To sądziłem, ze obydwa są przeprowadzone jak normalne pomiary czyli bieg i gaz do końca... Ale No masz racje, jeśli to wpisane jest pod pedał to musi jego dotyczyć.
PostNapisane: 4 września 2012, 12:44
Na stronie masz wlasnie wykresy otwarcia przepustnicy/pozycji pedalu gazu. Oczywiscie w dieslu "gaz" realizujesz dawka paliwa, ale nie ma to znaczenia, chodzi wlasnie o modyfikacje sygnalu z pedalu gazu.
Jest dokladnie tak jak pisze maaaad i Santino
Samochod bedzie wydawal sie dynamiczniejszy, kosztem wiekszego spalania, popatrz na wykres na stronie. Tryb eco jest odwrotnoscia i spowalania reakcje na wciskanie pedalu gazu.
Poza tym bardziej popularnym rozwiazaniem tego typu jest to http://www.sprintboosterusa.com/
PostNapisane: 4 września 2012, 14:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
to ja się chyba jednak nie wyspałem :wstyd: ogólnie z telefonu to przeglądałem, może dlatego myslałem, że to z hamowni. :rotfl: :rotfl:
1 139 zł na allegro ich urządzenie. To chyba dużo, za
Ale zapewne efekt jest fajny...
PostNapisane: 4 września 2012, 14:43
Dlatego uwazam, ze to raczej zbedny gadzet. Moze ma sens tylko w niektorych samochodach, gdzie rzeczywiscie pedal gazu dziala ospale.
PostNapisane: 4 września 2012, 15:11
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
I tylko do takiego auta bym to zamontował, jak dla mnie to zwykły gadżet, na którym ktoś robi kasiorę, patent na pewno skuteczny ale tylko do robienia kasy :P
A to "samochód będzie wydawał się dynamiczniejszy" to pewnie za sprawą tego, że normalnie jadąc sobie z gazem wciśniętym 10% max skoku trzeba wcisnąć mocno gaz do oporu (100%) żeby auto się zebrało, a z tym gadżetem o połowę mniej wciskając gaz mamy ten sam efekt, czyli tak jakbyśmy mieli 2x więcej mocy pod stopą. O ile przy elektronicznej przepustnicy/pedale gazu taki gadżet kosztuje ponad 1000zł to w zwykłej przepustnicy można zmienić przełożenie między pedałem gazu/przepustnicą stosując jakąś dźwigienkę "hołm mejd" tylko ja i tak nie rozumiem sensu taki gadżetu bo mocy tak czy siak mocy nie dodaje.
Tylko ciekawe co się dzieje po wciśnięciu gazu do oporu? Pewnie skok między 50-100% jest jałowy bo tak to by zabrakło skali na obrotomierzu, a przepustnica wykonałaby obrót o 180* :rotfl:
Moja 540iA
PostNapisane: 4 września 2012, 16:08
Nie bedziesz czul 2x wiecej mocy, tylko teoretycznie szybsza reakcje na gaz, pedal bedzie plytszy.
Tak, ale to nie dziala liniowo, w tym mozna dopatrywac sie jakies zalety.
PostNapisane: 4 września 2012, 17:29
W M3 podobnie działa właśnie guzik sport i w codziennej eksploatacji jest to wkurzające bo ciężko płynnie jeździć autem może pomagać w wyścigu z rolki np.
