Teraz jest 28 września 2026, 14:23
 Tytuł: [E36] szyby elektryczne - wiązki, moduł!!!!
PostNapisane: 2 września 2007, 14:04
Moje BMW: E92 325d
E36 320i sedan M-pakiet
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
Witam Was. Potrzebuje zasiegnac informacji, chce kupic komplet 4 mechanizmów szyb elektrycznych do sedana poniewaz mam korbki i juz dluzej nie dam rady sie męczyc z otwieraniem ręcznie a juz nie mówiac o opuszczeniu tylnej szyby :wstyd: Mam mozliwosc kupic tanio caly komplet 4 mechanizmów ale bez wiazek tzn sa obciete przy wtyczce ktora wchodzi w silniczek reszty nie ma, czyli przełaczników do konsoli i reszty wiązki. Moje pytanie jest takie czy jestem w stanie podłaczyc elektryke bez wiazki czyli kupic przewody nie oryginalne i podłaczac i czy to jest wykonalne czy szukac calych wiązek. Drugie pytanie to to czt jak mam fabrycznie moduł centralnego zamka to prz zalozeniu szyb elektr. musze wymienic ten moduł tez na wejscie na elektryke (chodzi o domykanie z kluczyka szyb) czy moze zostac ten co mam tylko od centralnego zamka i elektryke podpiąc bez modułu?? Jezeli cos źle napisalem lub źle rozumie caly schemat podłącznaia to prosze o wyrozumiałosc i porady. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 września 2007, 15:00
bez wiazek dasz rade ale kostki musisz mieć wszystkie bez kostek ani rusz
oczywiscie jak chesz miec takie jak fabryczne to moduł od centralego musisz wywalic
tylko uwaga w róznych rocznikach te moduły sie rozniły wiec polecam ci szukac
takiego z twojego rocznika
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 września 2007, 16:10
Moje BMW: E92 325d
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
Lukasz
Dzieki za odpowiedz. Napisz mi jeszcze dokładnie jakie kostki musze miec? Napewno te od silniczków i te co ida do przełączników serowania na konsoli i kosta do wsadzenia do modułu (jest tylko jedna tak?), czy sa jeszcze jakies potrzebne??? Jak mozesz to napisz dokładnie. Z góry wielkie dzieki.
PostNapisane: 2 września 2007, 16:13
to zalezy rocznika co chodzi o kostki do sterownika podaj rocznik produkcji
a jeszcze lepiej 7 ostatnich cyfr VIN czyli numeru seryjengo
PostNapisane: 2 września 2007, 17:02
Moje BMW: E92 325d
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
siedem ostatnich cfr mojego VIN to:FC17877
nie wiem czy to ci cos powie ale napewno sie bardziej orientujesz odemnie.
Mysle ze tylko różnica własnie bedzie na tej kostce do modułu w zaleznosci od rocznika. Reszta kostek powinna grac tak mi sie wydaje. Pozdr.
PostNapisane: 2 września 2007, 17:33
Jeżeli chodzi o elektryczne szybki bez modułu i wiązek kabli to jest problem!
A mianowicie chodzi o to, że na fabrycznym przełączniku nie zmienisz biegunowośći!
Jak byś nie podłączył to zawsze będziesz mieć tak, że naciskając w górę czy dół to szyba będzie chodziła np. do góry lub przy innym podłączeniu tylko do dołu!
Jest na to sposób możesz zrobić przerzutnik np. z dwóch przekaźników przełącznych!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 września 2007, 17:34
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
