Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E36] zderzak m3 problem
PostNapisane: 22 września 2012, 18:04
Moje BMW: e36 316 e36 323i
Kod silnika: m40 m52
Witam mam problem ze zderzakiem, co jest nie tak że jest szpara po całej długości, miedzy atrapą grilla a zderzakiem jakieś 2.5cm;/ proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek? może powodem tego jest ze ''Odbojniki''są oryginalne a powinny być od m3??
 Tytuł: Re: [E36] zderzak m3 problem
PostNapisane: 22 września 2012, 18:35
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
powodem zapewne jest wypadkowa przeszłość i ktoś rzeźbił, żeby wszystko spasowało, albo nowy zderzak jest jakiś dziwny/uszkodzony
odboje są takie same
ja jak zmieniałem u siebie na zderzaki M to tył z jednej strony wisiał i okazało się, że belka jest krzywa, założyłem samą skorupę na moją starą belkę i jest OK
PostNapisane: 22 września 2012, 18:54
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Możesz spróbować odkręcić odboje od podłużnic (po 4 nakrętki na stronę klucz 10) i podnieść odboje na maksa do góry. Powinno pomóc.
PostNapisane: 22 września 2012, 19:19
ok spróbuje podnieść te odboje myślę że pomoże;) chyba ze faktycznie jest coś nie tak z belką ale przy zderzaku z fabryki wszystko pasowało:)
PostNapisane: 22 września 2012, 19:46
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
zderzaki powinny pasować ( wykonywałem takie montaże wstawiałem M-pakiet , M-3 , nawet z abs-u) i było o.k
nie kupiłeś czasami -laminatu ???
-albo ktoś coś dłubał przy tym zderzaku ???
Obrazek-
PostNapisane: 23 września 2012, 14:50
Panowie to ten zderzak:http://allegro.pl/zderzak-przedni-bmw-e36-91-98-m3-m-pakiet-oryginal-i2513430657.html wymiary jeśli chodzi o seryjny niby to samo, może mocowania na belkę są w innych miejscach ?;/( ,wystarczy ze te dziurki są o 2cm inaczej i nie będzie pasować;/
PostNapisane: 23 września 2012, 16:51
Moje BMW: m52b28
Ten zderzak jest bez plastiku więc od swojego musisz zainstalować
odbojnik-plastik-zderzak tak to powinno wyglądać .
A najlepiej wklej foty jak to wygląda po zainstalowaniu.
Obrazek-
PostNapisane: 23 września 2012, 17:54
oki ale ja mam zainstalowane tak: odbojnik plastik?-chodzi o belkę ? mam ją zainstalowaną tylko ze jest metalowa;)
Jutro zdemontuje belkę i zobaczę jak będzie pasował bez;)
PostNapisane: 26 września 2012, 20:40
Wszytko git troszeczkę musiałem przerobić mocowania belki i ją wyżej podnieść.:) jak uda strzelić mi się fotkę to pokaże jak było a jak jest;)
