Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E46] 330d sedan - pytanie o zawieszenie H&R
PostNapisane: 25 września 2012, 09:53
Użyłem wyszukiwarki ale nie znalazłem niczego co odpowiedziałoby na moje pytanie.
Mógłby ktoś potwierdzić czy zawieszenie H&R o numerze seryjnym 31019-01 będzie pasować do E46 330d sedan?
Coś takiego:
http://www.h-r.com.pl/towar/8/bmw-e46-9 ... 019-1.html
http://www.ecstuning.com/Search/31019-1/ES10804/
Na polskich stronach jest info, że niby tak, na niemieckich i innych są jakieś dziwne oznaczenia których nie jarzę...
31019-1 3er (E46) Lim./Sedan, Typ 346L, 2WD, 346C, 346R, 346K 4+6-Zyl. 03/98> 12,22,32, VA: 55 F16-1011-01 40 mm 31019 VA1
I niech ktoś rozszyfruje opis:
Uwaga, na przedniej osi wymagane jest zastosowanie ściągaczy sprężyn BMW.
Co to za ściągacz?
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
Ostatnio edytowano 25 września 2012, 10:25 przez DonForesto, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 330d sedan - pytanie o zawieszenie H&R
PostNapisane: 25 września 2012, 10:04
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Forest.maxbimmer napisał(a):
Co to za ściągacz?
Sciagacz jest Ci potrzebny żeby scisnąć sprężyne przed rozłożeniem kolumny Mcpersona.
Jest to niezbędne bo inaczej można sobie zrobić dużą krzywdę.
Sciągacz można kupić lub w dość prosty sposób go zrobić samemu.
Przykład z allegro:
http://allegro.pl/sciagacz-sciagacze-do ... 41683.html
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 września 2012, 10:28
No tak, przecież to oczywiste, dzięki Łukasz :P
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 25 września 2012, 12:58
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/420 ... /31019.PDF
Nie znam niemieckiego - potwierdzi ktoś, że w E46 330d sedan będzie OK?
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 25 września 2012, 14:06
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/5060/31019.PDF
Bedzie ok.
