Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E36] 1.8is Sportowy wydech jak przerobić?
PostNapisane: 28 września 2012, 21:37
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Moje Bmw to E36 Coupe 1.8Is 93' Silnik M42B18.
Chciałbym wymienić układ wydechowy w swoim Isie gdyż czas seryjnego dobiegł końca.
Moje pytanie do was brzmi czy znacie jakąś dobrą firmę sprzedającą tłumiki?
Na allegro do mojego modelu jest zaledwie parę aukcji seryjnych końcowych wydechów
(chyba że układ ze zwykłej 1.8 jest taki sam).
Co radzicie założyć czy też przerobić?
Wyciąć katalizator i wstawić strumienicę? Do tego dedykowany Ulter jako końcowy?
Czy też wstawić jakiś zamiennik katalizatora(którego nie znalazłem do tej pory do Isa)? A na końcowy wstawić uniwersalny tłumik "sportowy"?
Nie mam zielonego pojęcia co począć gdyż wydaje mi się że do tej wersji silnikowej jest bardzo okrojony wybór kończący się na seryjnym końcowym wydechu lub Ulterem za 750zl.
Bardzo proszę o radę i pomoc
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is Sportowy wydech jak przerobić?
PostNapisane: 29 września 2012, 08:20
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
katalizatora raczej nie ruszaj ,załóż przelotowy końcowy tłumik może być ulter
PostNapisane: 29 września 2012, 08:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
z Ulterem daj sobie spokój, jak już to bierz supersprint'a ;)
PostNapisane: 29 września 2012, 13:35
Ulter jak najbardziej ale tylko po to by łeb urywał :]
PostNapisane: 29 września 2012, 13:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja miałem IS bez kata, i powiem jedno: NIE WYCINAJ GO ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 września 2012, 20:03
tak jak piszą koledzy ultera sobie odpuść
żeby było dobrze to kat musi zostać - ten silnik jest cholernie czuły na jego brak
potem do końca wydech na 55mm (inox czy aluminiowana to kwestia kasy )
ostatni motyw to tłumiki - silnik jest specyficzny i łatwo jest coś skopać - tłumiki muszą mieć dobrze dobrane wnętrza pod niego , materiał z którego będą zrobione to sprawa drugorzędowa i zależy od zasobności portfela
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
PostNapisane: 30 września 2012, 08:17
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Myślałem jeszcze żeby wspawac uniwersalny tłumik końcowy na sam tył reszte wydechu zostawić oryginalną. Co o tym sądzicie? http://moto.allegro.pl/tlumik-sportowy- ... 37802.html
Czy może znacie jakiś dobry sklep z tłumikami?
pozdrawiam
PostNapisane: 30 września 2012, 11:29
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Jak nie chcesz z siebie robić pośmiewiska na drodze to załóż ori komponenty chociażby używane w bdb stanie...
PostNapisane: 30 września 2012, 19:07
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Uzasadnij swoją wypowiedz, podaj przykłady.
Gdyż samo stwierdzenie "pośmiewiska" nic nie wyjaśnia.
Podałem tylko przykład że ewentualnie wspawałbym ostatnią puszkę zamiast oryginalnej.
pozdrawiam
PostNapisane: 30 września 2012, 19:35
Garaż: mam
pozdrawiam
Po pierwsze to były już tysiące tematów o układach, tłumikach, katalizatorach do praktycznie każdej wersji silnikowej i modelu, a ty na samym początku tematu chcesz wycinać kata, wstawiać strumienice i jakiś sportowy szmelc spawać - gdybyś poszukał info wiedziałbyś co zrobić, ale po co lepiej klepać kolejny temat...
Co do mojej rady pozostania przy oryginalnym układzie - albo zrobisz jak fabryka przykazała, z korzyścią dla wszystkich, albo będziesz ryczał i pierdział na ulicy tymi sportowymi szajsami i strumienicami a to chyba najlepiej nie wygląda...
PostNapisane: 30 września 2012, 21:04
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Oj widzę że kolega nie umie czytać ze zrozumieniem.
Dzieki za rady.
Będę szukał tych tysięcy tematów.
Temat do zamknięcia. :)
