Teraz jest 12 listopada 2026, 15:53
ÂŚwiatÂła pozycyjne to:
"1" 33%  33%  [ 2 ]
"2" 17%  17%  [ 1 ]
"1" oraz "2" 50%  50%  [ 3 ]
Liczba głosów : 6
 Tytuł: [E36] Gdzie jest tylne światło pozycyjne
PostNapisane: 6 września 2007, 21:55
U mnie jako pozycja świeci się "2"
Ale zauważyłem że w niektórych autach "1" i "2" spełnia funkcję pozycyjnych. U mnie "1" to przeciwmgłowe.
Czy "1" powinny też być pozycyjne a przy włączeniu przeciwmgłowych świecić mocniej?
W końcu jest to żarówka 20/5W czyli z różną mocą może świecić (inna nie wejdzie sprawdzałem)...
O co tutaj chodzi ??? Jak jest u Was ?? Może głupi temat ale jako miłośnik BMW chciałbym znać prawde :)
PostNapisane: 7 września 2007, 10:19
Sedan.
Ale mnie się wydaje że powinno być dokładnie tak jak napisałeś. Dlatego właśnie w "1" jest żarówka o różnych mocach świecenia. W takim razie u mnie one nie działają a przeciwmgielne tak.. I co ja mam zrobić? Jest od tego osobny bezpiecznik? Chyba nie. :zalamany:
PostNapisane: 7 września 2007, 15:57
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
kolego juz spiesze z wyjasnieniami. sprawdzilem u siebie w aucie i instrukcja potwierdza to co mam w samochodzie.
W poprzednim poscie troche zamieszalem wiec teraz sie poprawiam i pisze poprawna odpowiedz.
1- swiatlo pozycyjne przeciwmglowe, zarowka 2-wloknowa 21/4W
2- swiatlo pozycyjne, odblaskowe 5W
3- swiatlo stop, 21W
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 września 2007, 16:05
a może w ten sposób..
1- swiatlo pozycyjne, przeciwmglowe, zarowka 2-wloknowa 21/4W
Mam namyśli że to jest pozycja i przeciwmgłowe w jednej lampie.. ?
PostNapisane: 7 września 2007, 16:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tak, dokladnie. nie wstawilem przecinka. to jest pozycja i przeciwmglowe na jeden zarowce 2wloknowej
PostNapisane: 7 września 2007, 17:36
1 i 2 to pozycja. 3 stop a przeciwmgielne to 1i2 tylko że się mocnej świecą po właczeniu 1000000%
PostNapisane: 7 września 2007, 18:05
To w takim razie mnie w żadnej z lamp nie działa "1" jako pozycja. Jako przeciwmgłowe działa. Ktoś ma jakiś pomysł bo ja nie :zdziwko:
P.S. Missiaq Tobie niestety nie przyznaję punktu za pomoc bo "2" nie świeci się mocniej po włączeniu przeciwmgłowych.. W to nie uwierze. Tam jest żarówka 5W więc nie ma opcji.
PostNapisane: 7 września 2007, 19:18
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
nieprawda, 2 to tylko pozycja + odblysk
po pierwsze sprawdz czy swieci sie kontrolka na desce
potem sprawdzalbym styki, tam gdzie wtyka sie zarowki. To sa takie "plyty" metalowe, jedna z nich odpowiedzialna za przeciwmgielne moze byc zasniedziala.
Jeszcze wpada mi do glowy, ze styk w oprawce zarowki moze byc ulamany, zasniedziala itp u mnie bylo cos takiego tylko ze stopem. pomogla wymiana oprawki
PostNapisane: 7 września 2007, 19:56
Ale kontrolka na desce od pozycji czy od przeciwmgłowych..?
Mam kontorolkę od przeciwmgłowych ale od pozycji to mi się nie pali.. a powinna ? :wstyd:
PostNapisane: 7 września 2007, 21:16
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Z tylnymi lampami jest tak że były stosowane różne wiązki instlacyjne i różne lampy więc jak ktoś sobie zmienil lampy albo ma zmienione, a nie dobrane do roczników może być tak jak piszecie. Po pierwsze sprawdzić czy we wtyczkach są wszytkie styki, po drugie sprawdzić czy w lampach są wszystkie bolce. Możecie mieć tak, że we wtyczce jest puste miejsce, a w lampie jest bolec albo odwrotnie. Zapewne przeciwmgielne świeci wam tylko po jednej stronie, a przecież obie lampy mają jednakowe żarówki. ;) Widziałem takie E36 w których świeciły obie strony. :)
PostNapisane: 8 września 2007, 10:28
BaX, u mnie przeciwmgłowie siecą po obu stronach. A pozycja w "1" żadna..
Lampy mam wsadzone oryginał M3 - robił to poprzedni właściciel niemiec. Widocznie coś schrzanił. Strasznie mnie to dziwi czemu w żadnej z lamp nie mam pozycji na "1" mimo że przeciwmgłowe są.
PostNapisane: 8 września 2007, 14:17
a u mnie jest tak jak napisałem. a pozycja numer 2 to faktycznie pozycyjne + odblask. wiem bo też miałem zaśniedziałe styki i czyściłem je i dochodziłem co i jak. wczoraj mi się spaliła jedna żarówka od pozycji i w lewej lampie świeci pozycja 1 i 2 a w prawej tylko 1. poza tym faktycznie jak ktoś wyżej napisał do tej lampy mogą być stosowane różne wiązki kabli, chociaż wątpię...
PostNapisane: 8 września 2007, 14:37
o ile mnie pamięć ni myli to pułkowink wsadzał od M3 i po podłączeniu miał też jakieś problemy.... więc pewnie one mają inaczej rozmieszczone piny
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 9 września 2007, 21:57
Ma ktoś podobną sytuację albo lepiej - miał i sobie poradził.. ?
PostNapisane: 10 września 2007, 06:58
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Tak, trzeba wziąć w łape miernik zobaczyć gdzie przychodzą jakie napięcia w kostce i pzenieść odpowiednio na lampe.
