Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [EXX] E36 stoker silnika M52b20
PostNapisane: 29 września 2012, 17:24
Kod silnika: M52b20
Koledzy
czy da się zrobić stokera silnika M52b20 na b25
może ktoś ma jakieś doświadczenie?
 Tytuł: Re: E36 stoker silnika M52b20
PostNapisane: 29 września 2012, 17:48
nie da sie. Możesz zrobić stroker na b22 z m54 :)
PostNapisane: 29 września 2012, 17:49
Moje BMW: M4 M6
ryszard55 napisał(a):
Koledzy
B20 ma średnice cylindra 80mm z tego co pamietam, a M52B25 84mm
głowice też są inne
także niestety...
 Tytuł: Re: [EXX] E36 stoker silnika M52b20
PostNapisane: 29 września 2012, 18:30
Kod silnika: M52b20
gdzieś czytałem,że można wymienić wał i korbowody a tłoki zostają
ale pewnie nie ma to sensu
PostNapisane: 29 września 2012, 19:05
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
To w przypadku M52b28 sie robi tak strokera na 3litry a graty które wymieniłeś bierze się z M54
PostNapisane: 29 września 2012, 19:29
Moje BMW: M4 M6
ale to nie bedzie stroker na b25 jak pisałeś, tylko 2,2l o czym pisał Dawid
PostNapisane: 29 września 2012, 19:33
Moje BMW: E46 Turbo
Niekoniecznie w tym przypadku, jest trochę innych kombinacji...
W M50b20 da się wsadzić wał z m51 coś tam delikatnie trzeba go tylko popieścić żeby się zmieścił ale jak to sie ma do m52 to nie wiem. Choć skoro z m52b28 da się do m50b25 to na logikę biorąc może da się z m52b20 do m50b20 a co za tym idzie wał z m51 wejdzie do m52b20 :rotfl:
W M50B20 wychodzi wtedy 2.5l.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 29 września 2012, 19:42
TO zakręciłeś.... faktycznie jest sens aż takiego dłubania 2,0?
PostNapisane: 29 września 2012, 22:25
Moje BMW: M4 M6
z jakim tłokiem i korbą chciałbyś wtedy połączyć wał od M51 ???
skończ już nabijać posty
PostNapisane: 30 września 2012, 06:26
Kod silnika: M52b20
2,2
wał M50B25 lub M52B25 (75mm)
tłoki M50B20 vanos lub M52B20
korbowody 140mm M50B25 vanos lub M52B25 (ale słabsze niż te z M50)
2,5
wał m52b28
korby 135 non vanos
a, co powiecie o tym?
Ostatnio edytowano 30 września 2012, 10:46 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2012, 08:51
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Kod:
Silnik:
Bazę jest silnik m50b20 Został zrobiony rzadko spotykany Stroker na 2.5l ( z tego co wiem chyba pierwszy w polsce) .
Blok m50b20 po honowaniu
Wał z tds-a m51 (82.8mm wykorbienia) po niewielkich modach pasuje jak ulał do m50
Nowe panewki Glyco na cały silnik
Korby m52b28 135mm
Tłoki org. z m50b20v
Głowica po regeneracji .
Tak własnie wygląda m50b20 ->b25
żródło
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=2659
PostNapisane: 30 września 2012, 11:26
Moje BMW: E46 Turbo
Korby z m52b28 tłoki z m50b20. Zresztą miachał1986 już wrzucił opis... Tylko tak, w kompie trzeba będzie już grzebać, wtrysków też pewnie zabraknie... Dla mnie nie ma to sensu, swap z m52b20 na b28 chyba skomplikowany nie jest, więc dla mnie wybór był by oczywisty (oczywiście zakładając, że w m52b20 opisane mody są możliwe).
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 30 września 2012, 11:45
Kod silnika: M52b20
mody pokazane przez Michała są pod turbo,a to już wyższa szkoła jazdy i droga
zdaje się,że z M52b20 z alu blokiem nie wiele da się zrobić
PostNapisane: 30 września 2012, 12:02
Moje BMW: E46 Turbo
Co z tego, że pod turbo? Rożnica w przygotowaniu tego akurat silnika na doładowanie czy też N/A to tylko i wyłącznie inny stopień sprężenia. A za to w tym wypadku odpowiada jedynie przekładka i dwie uszczelki które fortuny nie kosztują...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 1 października 2012, 09:09
napisałem już co można zrobić tak żeby to miało jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne. Układ korbowo-tłokowy z b22 i nic więcej. Koniec kropka.
PostNapisane: 1 października 2012, 17:13
Kod silnika: M52b20
dziękuję Koledzy,za rady,jednak decyduję się na swap
silnik M52b25
