Teraz jest 12 listopada 2026, 17:06
 Tytuł: [e46] coupe ile metrów materiału na sufit ?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 23:12
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Witam, starałem się wyszukać odpowiedzi na moje pytanie na forum, niestety nic konkretnego nie znalazłem. Czy ktoś z forumowiczów zmieniających sufit na czarny, pamięta ile materiału należy zamówić na kompletny zabieg zmiany koloru podsufitki ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
 Tytuł: Re: [e46] coupe ile metrów materiału na sufit ?
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 14:46
Zmierz sobie dach z zewnątrz i dodaj po 10-20cm na każdą stronę, na pewno wystarczy. Jeszcze zależy czy chcesz też obszywać słupki, bo tutaj tez możę trochę zejść, 6 słupków.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 15:54
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
materiały zazwyczaj sprzedawane są na metry bieżące przy czym są cięte z rolki 120-180 cm szerokości, ważną rzeczą jest jeszcze to czy posiadasz szyberdach, bo wtedy trzeba jeszcze więcej materiału i lepiej weź sobie ciut na zapas bo zawsze może się coś zepsuć przy oklejaniu
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 23:49
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Dzięki za pomoc, miałem zamiar zrobić dokładnie tak jak piszecie. Liczyłem na to ,że ktoś z forumowiczów niedawno sam podejmował się takiej pracy i dokładnie wie ile tego wyszło. Szyberdachu nie mam, słupki, dach policzę i podam wynik, będzie na przyszłość :)
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 12:32
Moje BMW: AR 159
I jak idzie czarny sufit?
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 17:06
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
zamówiłem materiał póki co :)
po nowym roku będę się bawił.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 20:37
Kod silnika: m52b28 TU ++
a Nie lepiej takim czym pociągnąć http://www.black-dye.cba.pl
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 20:40
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dywan da się tym zrobić, na suficie będzie widać
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 20:46
pod jakim względem bedzie widać?? bo tez chce zrobić tym bagażnik
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 22:15
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Koszt fajnego(przynajmniej na stronie) materiału nie jest aż tak zaporowy ,żebym myślał nad takim "siuwaxem". Będzie smród, dziwne w dotyku itd. Jak dojdzie materiał i zrobię podsufitkę to wstawię zdjęcia. Koszt to 150 zł ,a nie 450 jak za podsufitkę na alledrogo
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 14:35
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
dla potomnych : 5mb spokojnie wystarczy ,a tkanina którą podałem w linku moim zdaniem jest w porządku :)
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 18:03
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
gdzie ten link?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 19:25
w galerii Bandaia
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:03
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
http://www.hurtowniatapicerska.pl/alaca ... ianka.html
rafal_13, wybacz myślałem ,że tutaj też podałem. Poprawiam, kupiłem tę "alcantare" wykorzystywana jest powszechnie w samochodach, niestety taka prawdziwa, to wydatek 400 zł za mb, ten materiał w dotyku, wyglądzie dla mnie nie do odróżnienia, widomo to syntetyk ale ładnie wykonany.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 16:44
Kod silnika: M43
Koledzy nawiązując do tematu. Również chce obszyć sufit i słupki, ale skórą naturalną. Z tym wiąże się pytanie. Czy słupki, które posiadają poduszki powietrzne można obszyć skórą? będzie to bezpieczne?
