Teraz jest 4 listopada 2026, 14:58
 Tytuł: [Exx] Hydrauliczny ręczny zakładał ktoś, jak zamontowac ??
PostNapisane: 12 września 2007, 17:23
Jak w tytule chciałem założyc hydrauliczny ręczny co trzeba zakupić żeby to zrobić jak podłączyć bawił sie już ktoś z takimi zmianami jak tak prosze o jakieś info :kwasny:
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 12 września 2007, 19:33
ale w jakim celu ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 12 września 2007, 19:54
Pewnie drift lub podobne...
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 12 września 2007, 20:34
mam husteczkowy ręczny nawet po wyregulowaniu nowe tarcze klocki ATE juz dotarte :zalamany: a przdewszystkim do driftu :rotfl:
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 12 września 2007, 21:32
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Z tym to muisz uwazac, garazowe roboty moga sie okazac niewypalem to musi naprawde ktos robic kto sie na tym zna... przedewszystkim jak masz juz jakis zestaw to jest polowa sukcecu, trzeba jeszcze kombinowac co tu zrobic zeby sie tylna os blokowala kiedy ciagniesz lape...
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 12 września 2007, 22:00
Wywalasz bebechy od seryjnego ręcznego to raz .. dwa najlepiej( a właściwie musisz) zrobić hydraulika na osobnym układzie bo po pierwsze są ogromne problemy z odpowietrzeniem i tak naprawde nigdy w 100% tego się nie zrobi a po drugie jak hydraulik będzie wpięty w cały układ to możesz mieć problem,że w momencie zaciągnięcia hydraulika tylne koła się zblokują a gdy puścisz rękaw pompa z hydraulika "wypchnie" płyn do przednich kól i się zblokują( pomaga szybkie kopnięcie w hamulec)i wszystko wraca do normy.W czasie jazdy strasznie to przeszkadza a właściwie uniemożliwia płynną jazdę.Z doświadczenia mojego i kolegów startujących w zawodach tylko i wyłącznie osobny układ do hydraulika. :ok:
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 13 września 2007, 16:23
Moje BMW: 330d
Wiec tak ja mam reczny hydrauliczny fakt, ze pod stary uklad podlaczony.
Na arzie nie ma zadnych problemow dziala bez zarzutu.
Wymienilem wszytskie pzrewody na nowe dla bezpieczenstwa
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 13 września 2007, 17:33
tylko że ręczny nie kożysta z klocków.... może poprostu masz szczenik od ręcznego do wymiany :hyhy:
Co do wykonania to nie widze w tym nic trudnego aczkolwiek ja większego sensu w tym nie widze ;)
PostNapisane: 13 września 2007, 19:03
ile ludzi tyle stylów jazdy. ja gdzybym nie sprzedawał swojej bety tez napewno by sie znalazł hydraulik! :mad:
Ukasz, do normalenej jazdy napewno jest to zbedne ale zauwarz że kolega myśli o czymś więcej :hyhy: :hyhy:
ja u siebie mam wymienione z tyłu klocki ate, szczęki ate, i przedewszystkim TARCZE ate!
staje dęba bierze na 3 zęby i jest żyleta, jak zostawisz stare tarcze ręczny bedzie Ci słuzył tylko do zatrzymania betki pod górką :cwaniak:
PostNapisane: 14 września 2007, 11:20
pisząc klocki miałem na myśli szczęki :wstyd: ogólnie wymieniony cały tył
co trzeba zakupić ;) żeby ręczny był podłączony pod osobny układ ?? i jakie koszta moze sie orientujecie ;)
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 18 września 2007, 21:05
Moje BMW: juz piąte
Mateusz: ja na twoim miejscu zainwestowal bym przede wszystkim w szpere lub zakupil bym drugi dyfer na elektroszpere (zaspawany).
Jesli chcesz zupelnie osobny uklad hamulcowy na tyl zalozyc to bedzie ci potrzebny zestaw: jarzma+szczeki tylne, dobry tokarz oraz spawacz, troche przewodow hamulcowych oraz pompa.
PostNapisane: 18 września 2007, 22:47
a przedewszystkim gwint :ok:
PostNapisane: 19 września 2007, 12:27
Zamiast gwintu wystarczy jakiś niski i b.twardy zawias na początek starczy a koszta dużo niższe ;). Hydraulika można też podpiąć pod seryjny układ nie trzeba kupować dodatkowych szczęk itd.
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 20 września 2007, 13:46
Moje BMW: juz piąte
bibi: o ile mnie pamiec nie myli to uklad hamulca pomocniczego powinien byc sprawny takze w razie uszkodzenia hamulca roboczego... bynajmniej jakos tak mowia o tym przepisy
PostNapisane: 20 września 2007, 13:54
No i będzie sprawny.Wszystko będzie działać jak w serii ale sam hamulec ręczny(hydrauliczny) w momencie zaciągnięcia będzie działał na osobnym układzie(ze swoim zbiorniczkiem na płyn itd.)
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 07:24
mateusz790,
jakie postepy przy budowie auta? zalozyles juz reczny ? tez mnie ten temat interesuje . pozdrawiam
SWAPY.MECHANIKA.DRIFTING-PERFORMANCE
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 13:01
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
A co w przypadku np uszkodzenia przewodów hamulowych w danym obwodzie? wtedy plyn ze zbiorniczka od reczego wywala najblizsza dziura w przewodach seryjnego ukladu... Mówiąc krótko tracimy cisnienie w obu układach. Tak mi sie wydaje ale moge sie mylic bo nigdy takiej modyfikacji nie robilem.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 20:17
bez obaw koledzy. hydrauliczny reczny nie jest naszym pomyslem i jakiekolwiek obawy sa bezpodst. bylem w firmie zajmujacej sie budowa samochodow rajdowych i powiedzianio mi ze sa specjalne zawory ktore steruja calym ukladem . Dla mnie jedyna przeszkoda jest cena samej wajchy z pompka . kiedys produkowali w wawie pompy z wajcha za mala kase ale teraz nizej tysiaca nie moge znalezc . ot caly problem . jak ktos ma na handel takie cudo to zapraszam na PW lub tutaj . pozdrawiam
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 22:11
No mnie się jeszcze udało kupić hydraulika na 2 pompach za 400zł ale teraz to już ciężko znaleść coś w dobrej "cenie" ...
TOURING SPRZEDANY
 Tytuł: Re: Hydrauliczny ręczny zakładał ktoś, jak zamontowac ??
PostNapisane: 20 listopada 2009, 23:42
Moje BMW: E30 325 KJSedition
koledzy pytanko, do zamontowania hydraulicznego recznego potrzebna jest pompa dwusekcyjna czy jedno? jaki uklad ma e30 krzyzowy czy przod-tyl? bo znalazlem w necie takie fotki e30 i zastanawiam sie jak to jest zrobione na pompach jednosekcyjnych, nie wydaje mi sie zeby byly dodoatkowe zaciski, bo nie ma nic o tym w opisie tych aut
do tego znalazlem taka oferte, cos takiego widzialbym u siebie
http://www.shift-r.com/e-sklep/product_ ... cts_id=214
pisze ze stosowane w bmw tylko wlasnie po zamontowaniu dodatkowych zaciskow czy poprostu wpinam w przewody idace na tyl?
pozdrawiam
E30 325i KJS EditionObrazek
