Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E46] Sportowe wałki rozrządu do 2.0d
PostNapisane: 9 lutego 2013, 09:36
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
ostatnio myślę (już od dawna :P) żeby dalej pójść z mocą w swoim frytko wozie i pomyślałem czy by przypadkiem nie włożyć sportowych wałków rozrządu, co się wiąże w skrócie z większą dostawą tlenu do silnika. Przy wydajniejszych wtryskach można by bogatszą\lepszą mieszankę ustawić. Z tego co wyczytałem to można by tym zabiegiem osiągnąć jakieś 10-15% mocy. Co o tym sądzicie? Czy może znacie takie projekty w dieslach bo ja w sumie nic nie znalazłem jeśli chodzi o frytko wozy :P.
Proszę o konkretne wypowiedzi i cenne uwagi, a nie naśmiewanie się z tematu i z diesli.
Już napisałem do jednej firmy w sprawie zbudowania wałków do mojego silnika i czekam na odpowiedz w kwestii cenowej i co mi odpowie fachowiec.
Pozdrawiam Hadzi
 Tytuł: Re: [E46] Sportowe wałki rozrządu do 2.0d
PostNapisane: 9 lutego 2013, 09:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Przy takim zabiegu warto by zrobic remont silnika.
Temat przerabiany w 1.9tdi więc od tego zacznij lekturę :)
PostNapisane: 9 lutego 2013, 09:45
Moje BMW: E93 | E30
jak już się zdecyduje na włożenie wałków i rozbebeszenie to zrobię już remont :D
PostNapisane: 9 lutego 2013, 10:56
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Zróbmy inaczej - powiedz mi co chcesz osiągnąć ile km/nm?
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:24
Moje BMW: E93 | E30
w granicach 250 km/470+ nm, ale chcę to zrobić w ten sposób żeby zestaw był mocny i trwały (ewentualnie żeby miał jakiś zapas). Żeby to nie chodziło na 100%.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:31
Kod silnika: 335d
Nie baw sie w ten silniczek. Zrob swapa na 3,0d i tam modyfikuj. Z gowna bata nie ukrecisz.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:33
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Z tym swapem to przesadziłeś :D ale resztę popieram...
PostNapisane: 9 lutego 2013, 12:24
Nie sztuką jest swapować a sztuką jest wyciągnąć ile się da z dwulitrówki :D
PostNapisane: 9 lutego 2013, 12:41
Ale wlasnie to nie ma sensu. Zawsze najskuteczniejszym (takze finansowo) modem bedzie swap na najwiekszy/najmocniejszy dostepny u danego producenta silnik i dopiero wtedy warto cos przy nim robic.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Niestety ale to prawda co mowi Lukasz...
Nie przekroczysz bezpiecznie 250/450 i tyle w temacie... A w m57n 270km to lekkim softem robisz...
Wg mnie walki nie maja sensu, masz 16 zaworowy silnik i tylko turbine większa zakladasz i masz wiecej powietrza.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:41
Moje BMW: E93 | E30
czyli w sumie w jakie mody bym mógł się pobawić które będą miały jakiś sens to turbo i wtryski?
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:42
Kod silnika: M47D20
Najprościej zrobić chiptuning
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:43
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Jest specjalny temat dotyczący 320d.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 14:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Stary, siedzę i dumam sam nad losem swojego silnika już dłuższy czas. Na półce leży GT2256, montaż prawie plug&play wystarczy dokupić wtryski. TYLKO to turbo w 4cyl nie wstanie tak szybko jak w 330d co jest jasne. Byłem w serwisie gdzie robili mi obecne turbo (OP TURBO w Zgierzu) No i z dobrą godzinę tam siedziałem... Opcji jest wiele, mogą nawet mi z gt1749v zrobić większy wirnik i już będzie efekt, ale wg JNX może wzrosnąć EGT z tego względu. No i taka turbina szybciej ukręci ośkę.
To co ma np. JNX jest już czymś naprawdę unwiersalnym bo ma dół i trochę lepszą górę (gt1752vk) ale styka z wtryskami od 535d do jakiś 220-230/450nm ? coś w tym stylu. I w sumie chyba więcej w 320d bez odpowiedniego przygotowania nie ma sensu robić.
Żeby próbować wyżej iść należy strzelić generalny remont, zamontować potrzebne czujniki, chłodnicę oleju... A teraz najważniejsze, czyli co osiągniesz przy big turbo :
Wyrąbiesz kasę i osiągniesz opowiedzmy 250/450, auto zapewne straci na elastyczności, może będziesz na poziomie 330d po lajtowym (m57n) sofcie... A jak trafisz na takiego skoksowanego to będziesz wąchać spaliny z jego wydechu...
M57 184 zapewne oblecisz do 180km/h już takim softem na 220/450nm (nie chce mi się opisywać moich przygód etc, nie ma to sensu w tym wątku) ale wystawię Cię takiemu M57, które Cię obleci i tak.
Biturbo z 123d i wtryski z 535d to taki fajny mod by z tego wyszedł, przy dobrym sofcie pewnie 230/450nm by było fajnie rozwijane z rolki auto będzie zamiatać (mała turbina idzie z samego dołu) i będzie ciągnąć do końca. Marcin z Bydgoszczy z jnx pewnie by to na miękko wsadzili.
Jest jeszcze jedna opcja na 230/450nm , orientacyjne koszty : 2000zł turbo, 1200zł wtryski + program/strojenie u chłopaków od TC którzy ogarniają wtryski od 535d. Do tego oczywiście musi być wydech najlepiej 3cale DP, dalej 2,5 cala chociaż + IC , minimum FMIC.
ŻEBY NIE BYŁO - BROŃ BOŻE NIE MÓWIĘ, ŻE SIĘ NIE DA. DA SIĘ. WSZYSTKO SIĘ DA. Tylko trzeba przemyśleć, czy jest sens. 320d 220/450nm i tak chodzi już naprawdę dobrze, a jak brakuje Ci mocy to 30hp Cię nie zbawi. A takie m57n... heh :)
Też nie do końca, najtaniej jest sprzedać i kupić drugie auto... Tylko np. ja bym się z tym nie pogodził :/
Chyba, że się angola utrafi i po kolei całość przekładać to może jeszcze nie tak źle to wyjdzie... Bo coś tam się więcej zwróci jak się uda po sprzedawać graty...
PostNapisane: 9 lutego 2013, 15:09
Moje BMW: E93 | E30
ciężki orzech do zgryzienia z tym 2.0 frytko wozem :/ chciałbym coś z niego jeszcze wycisnąć ale ciężko tu podjąć decyzje w którą stronę iść
PostNapisane: 9 lutego 2013, 15:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ojjjj tak. Ojjjjj tak... Masz swój wykres pod ręką?
Edit : znalazłem w galerii. Fajny, naprawdę fajny!
PostNapisane: 9 lutego 2013, 22:49
O Panie, takiego glosu rozsadku sie nie spodziewalem :rotfl: oczywiscie, ze tak, najtaniej i najrozsadniej kupic inny egzemplarz z (naj)mocniejszym silnikiem.
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:01
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
z tego co sie orientuje (a robiłem "wywiad") przy gt2056v z e60 525d, na dobrych seryjnych wtryskach + wydajniejszy IC 220ps powinno wyjść , dużo lepszym rozwiazaniem jest turbo z seri gtb ale koszta przeróbki dużo wyższe:(
