Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [e30] zegary dodatkowe VDO
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:42
Moje BMW: e46 330d
Witam wszystkich!
Tak jak w temacie mam do zamontowania dodatkowe zegary VDO temperatura oleju ciśnienie oleju i voltomierz, w e30 czy ktoś mógłby poradzić jak i gdzie rozmieszcza się czujniki, mam same zegary (co jeszcze kupić?) lub ewentualne wskazówki dot. montażu skąd podciągnąć prąd itp.
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
 Tytuł: Re: [e30] zegary dodatkowe VDO
PostNapisane: 13 lutego 2013, 18:01
Naczelny bimbrovnik
Napisz jeszcze, jaki silnik ;) Pokrótce to musisz się wpiąć w układ smarowania. Np. w miejscu czujnika ciśnienia oleju dać trójnik, w trójnik wkręcisz czujniki (mowa oczywiście o czujnikach oleju, do woltomierza dajesz tylko + i masę). Możesz też kupić specjalną podstawkę pod filtr oleju, tudzież pod jego pokrywę: http://allegro.pl/adapter-filtra-oleju- ... 99144.html i w nią wkręcić czujniki. Podświetlenie zegarów możesz sobie wziąć np. od podświetlenia zapalniczki (wtedy zegary będą się świecić, gdy włączysz światła). Sam sygnał - gdzieś po kluczyku.
PS. Pod fotką czujnika masz schemat, może pomoże:
http://www.rallyshop.pl/index.php?p2789 ... 0-10-barow
PostNapisane: 13 lutego 2013, 19:15
Moje BMW: e46 330d
mam M10B18, w planach do zmiany :P rozumiem że to jest trójnik o którym piszesz?
http://allegro.pl/trojnik-do-czujnikow- ... 58881.html
PostNapisane: 13 lutego 2013, 19:18
Naczelny bimbrovnik
Coś w ten deseń, ale ten trójnik, który pokazałeś, ma gwinty calowe, podczas gdy czujniki mają pewnie gwint metryczny. Chyba że te adaptery, które są wkręcone w trójnik, to właśnie przejściówki z metrycznego na calowy.
Same czujniki też wychodziły z różnymi gwintami.
