Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [E46] Amortyzatory a wysokość osadzenia sprężyny
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:54
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Czeka mnie wymiana amorków z przodu w E46, mam sprężyny Eibacha Pro Kit i fajnie mi się na tym jeździ, ale miło by było jakby przód jeszcze poszedł w dół z 10-15mm. Nie chcę zakładać innych sprężyn, myślę nad talerzykiem obniżającym. Ale zastanawia mnie też kwestia czy w każdych amortyzatorach dedykowanych do E46 kielich na którym jest osadzona sprężyna jest na tej samej wysokości, czy są pewne różnice, powodujące właśnie że auto siedzi troszke niżej na danym amortyzatorze, niż na innym? Chodzi mi to po głowie, bo spotkałem się z opiniami, że takie rzeczy się dzieją, że po zmianie amortyzatora samochód jeszcze delikatnie poszedł w dół :P
 Tytuł: Re: [E46] Amortyzatory a wysokość osadzenia sprężyny
PostNapisane: 24 marca 2013, 20:46
kto takie głupoty gada ze po wymianie amorów auto zmieniło wysokość he, jak byś dał rade obniżyć talerzyk to pewnie sprężyna leżałaby już na oponie!!!!!!!!
PostNapisane: 24 marca 2013, 22:08
Moje BMW: E46 323i
Co do talerzyków to chodziło mi o coś takiego http://allegro.pl/bmw-e30-gniazdo-obniz ... 90362.html
A jeśli chodzi o ten talerz na amortyzatorze to wiadomo, że nie może być zbyt nisko, ale z tym leżeniem na oponie to chyba przesadzasz.. Jeśli się mylę albo czegoś tu nie rozumiem to możesz mnie wyprowadzić z błędu ;)
PostNapisane: 24 marca 2013, 22:16
To się podepnę do tematu;) Wszyscy piszą ze da się obniżyć ok 1cm przód w e46 dając poduszkę amortyzatora od z4.
Ale jak się paczy np na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... yzatora+z4
to te same poduszki są w e36 i z3.
Więc od jakiego dokładnie modelu muszą być te poduszki i czy pasują idealnie do e46?
Nikt nie wie ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 19:55
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Amortyzator może zmienić wysokość fury - patrz bilstein b4 i b6. Na b4 fura pięknie pieje, a na b6 nie :D
Zresztą jak masz pro kit to nie zakładaj zwykłych amortyzatorów typu b4, bo nie nadają się, a przód idzie strasznie w górę.
Mam z przodu sachs advantage, to tańszy odpowiednik b6, choć naprawdę świetny amor, szczerze polecam do e46 :)
Za to jestem ciekaw, czy wymiana poduch zmieni wysokość, może też bym sobie zaserwował jeszcze cm w dół na pro kit :)
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:16
Dzisiaj zmieniałem poduchy na poduchy od z4 czy tam e36 jedno i to samo;) i te poduszki są 0.7cm niższe Niby nie dużo ale zawsze coś;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:25
Moje BMW: X5 E70
Za kilka tys km amor zacznie działać w pełni, więc jeszcze odrobinkę usiądzie :hyhy: Jakie amortyzatory masz?
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:35
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja dasz camber plates pojdzie w dol .........
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 01:00
panowie odkopie temat, jak sprawa poduszek/talerzyków ma się w e90 ?
analogicznie do e36 pasują te z3, a do e46 - z4
czy moim jedynym wyjściem jest czekanie na pojawienie się z5 ( :rotfl: ) czy może te od e46 też przypasują ?
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 11:24
Ja również mam małe pytanie...
Posiadam E46 na gwincie TA-Tesko i siadły amorki z tyłu...
Pytanie czy Bilstein B8 będzie dobry?? Czy usztywni tył?? Na TaTach było miękko :zdegustowany:
PostNapisane: 1 lipca 2013, 16:35
po jakim czasie/ przebiegu ci siadly???
jakie ogumienie??
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
