Teraz jest 12 listopada 2026, 17:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E39] Wydech a'la M czyli drut mode
PostNapisane: 13 lutego 2010, 23:09
Moje BMW: E70
Zderzak tylny z Mki jest piękny.. ma jednak jedną wadę.. miejsce na dwie końcówki wydechu ;)
Widziałem gdzieś na forum jak ktoś wyprowadził z tłumika nową nierdzewną i do niej drugą końcówkę.
Trochę drut, ale przynajmniej nie jest to sama końcówka i coś z niej poleci ;)
Robił ktoś taką operację? Jest miejsce żeby wyprowadzić drugi "wydech" ?
Skąd najlepiej wyjść? Podejrzewam, że identycznego 'kopcenia' nie uzyskam i dorobiony zawsze będzie mniej dawał z pieca?
 Tytuł: Re: [E39] Wydech a'la M czyli drut mode
PostNapisane: 14 lutego 2010, 08:53
Kod silnika: M52b28
http://cgi.ebay.co.uk/QUAD-STAINLESS-EX ... 3efc8ef2ac
ja mam taki
w mojej galerii mozesz zobaczyc jak wyglada
a kopci prawie tak samo
PostNapisane: 14 lutego 2010, 09:57
Moje BMW: E70
w podłodze mieści się bez jakichś problemów?
PostNapisane: 14 lutego 2010, 10:00
Kod silnika: M52b28
idealnie za dyfuzorem sie chowa
PostNapisane: 14 lutego 2010, 10:17
:wstyd: :wstyd: sorki
Ostatnio edytowano 14 lutego 2010, 21:06 przez lukasz85, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 lutego 2010, 10:31
Kod silnika: M52b28
lukasz85 napisał(a):
tu moj posluchaj sobie jak chodzi lepiej niz mialem wczesniej
:zdziwko:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 11:41
:mad: :mad: :mad:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 13:48
lukasz85, bardzo nie na temat. Może zanim coś napiszesz, to przeczytaj pierwszy post?
PostNapisane: 14 lutego 2010, 14:43
Moje BMW: E70
urwał się chłopak z choinki chyba ;)
jeffrey1212, to spoko, będę co prawda sam to robił, ale widzę jak jest poprowadzone więc znacznie ułatwia sprawę :)
Jak byś miał foto "od dołu" to wrzuć proszę.
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:45
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
PinBack, jako ze zalatwilem sobie dyfuzor od m5 to tez chce wyrzezbic sobie taki wydech... mam kilka fotek, roznych opisow wiec wiem jak to ma wygladac.
a tu inne fotki do diesla w kombiaku
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:00
Moje BMW: AR 159
DIESEL jest kozak :padam: :cool:
ten co jeffrey1212, pokazał chyba jedyne najlepsze rozwiązanie
a co do BMW 318i no no prawie jak M5 :rotfl:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 00:00
Moje BMW: E70
a dla mnie właśnie ten diesel to wiocha...
Druga końcówka wychodzi bezpośrednio z końcowego czyli podejrzewam, że jeżeli w ogóle dochodzą tam spaliny to znikome ilości.
przemek_byd, dziękuję za foty, ale nie myślisz, że lepiej to połaczyć jak to z ebay'a?
dodane:
teraz widzę, że zrobili tam jakby przegródkę żeby więcej spalin leciało na drugą rurę, ale i tak bardziej do mnie przemawia tamto rozwiązanie ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 08:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
PinBack, rozwiazanie z ebaya jest dobre, bo to gotowiec ;)
ja zbieram materialy i na wiosne lece do kumpla pospawac conieco. tez zrobie przegrode zeby spaliny sie rozchodzily rowno na lewo i prawo i koncowki srednicy 76mm sciete lekko pod skosem chce wstawic.
mam kilka innych fotek, jak to zrobil znajomy lecz bez pozwolenia na publikacje :hyhy: na forum ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 09:21
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Jak niewpływa to negatywnie na osiągi to wygląda bardzo dobrze
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:51
hmmm ciekawie wygląda ten diselek, zmienił się dzwięk czy nic ?
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:10
drut jak cholera + na bank równo nie dmucha na dwie strony + zewnetrzne końcówki będą dawały mocniej niż wewnętrzne - agro. Sorry ale takie są realia
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:28
PinBack, jezeli masz juz cos robic z wydechem, to uzyj dobrego przykladu jako wzorca
glosniej
ciszej
zwroc tez uwage na jakosc wykonania tych wydechow (spawy TIG, laczony na flansze, giety, a nie spawany z setki czesci) i porownaj z jakoscia tej poreczy z 530d :wstyd:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:22
Moje BMW: E70
znasz kogoś kto mi to zrobi? ;)
Skąd najlepiej wziąć materiał?
Wersja głośniej bardziej mi się podoba jednak to spore generowanie w praktycznie cały wydech, podejrzewam, że koszty znacznie, znacznie rosną.
Nie można mieć wszystkiego, ale też jeździć z jednym pustym miejscem też wiocha.. ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:41
Nie, ale poszukaj, wiesz juz jak powinien wygladac dobrze wykonany wydech tego typu, wiec jak Ci to ktos bedzie chcial spawac z miliona kolanek MIG, to mu podziekuj. Zupelnie inna kwestia jest brzmienie takiego wydechu, ktorego na bazie uniwersalnego tlumika nie odtworzysz.
Ten wydech jest ze stali nierdzewnej gatunku 304, wedlug polskiej normy jest oznaczony jako 0H18N9, wedlug europejskiej 1.4301 i takiej stali szukaj, jest idealna do takich zastosowan i szeroko stosowana przez kazdego szanujacego sie producenta wydechow. Nie daj sobie wmowic inaczej ;)
PinBack napisał(a):
Wersja głośniej bardziej mi się podoba jednak to spore generowanie w praktycznie cały wydech, podejrzewam, że koszty znacznie, znacznie rosną. Nie można mieć wszystkiego, ale też jeździć z jednym pustym miejscem też wiocha.. ;)
Nie bedzie to wielkim odkryciem, jezeli napisze, ze rzeczy dobrej jakosci z reguly odpowiednio kosztuja. Taki wydech jak ten na zdjeciu, produkowany seryjnie to bylby koszt ok. 3000 zl. , bazujac na uniwersalnych tlumikach mozna to pewnie zrobic taniej.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 16:43
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Ja długo drążyłem w temacie i zdecydowałem się na taki wydech jak ma jeffrey
zero zbędnego spawania,obie końcówki wchodzą z tłumika i cena jest bardzo dobra :)
ps
i jak jeffrey wybierasz się do polski,dasz rade mi to załatwić czy szukać kogoś z okolicy co ma pall-pleya??
a może jest jeszcze ktoś chętny na ten wydech z UK?? ja mam problem jak go ściągnąć do polski zeby wtszło w miare niedrogo :)
link http://cgi.ebay.co.uk/QUAD-STAINLESS-EX ... 3efc8ef2ac
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
