Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [E46] Zdejmowanie wewnętrznych plastikowych osłon
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 16:43
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 48&start=0
Witajcie,chciał bym odnowić sobie osłony w mojej Coupe,jako że są na nich różne dziwne brudy których nie da się wyczyścić i tutaj nasuwa się pytanie :
1. Jak zdjąć wewnętrzne osłony progu ( te które są obok uszczelki drzwi) tak aby niczego nie połamać
2. Jak zdjąć podstopnicę kierowcy
3. Jak zdjąć osłony dolne stelażu foteli
4. Jak zdjąć podłokietniki zamontowane na drzwiach kierowcy i pasażera ( które łączą się z elementem aluminiowym i skórą ) oraz podłokietniki pasażerów tylnych które tak samo łączą się jak przednie w boczkach tylnej kanapy
Będę wdzięczny za wszystkie porady odnośnie tematu a gdyby ktoś chciał jeszcze bardziej pomóc proszę o szkice choćby w paincie jak to zrobić :D
Jak na razie to tyle
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2013, 22:25 przez LowRider, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zdejmowanie wewnętrznych Plastikowych osłon
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 22:16
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Zatytułuj poprawnie temat,jak przewiduje regulamin
 Tytuł: Re: [E46 Coupe] Zdejmowanie wewnętrznych plastikowych osłon
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 07:57
Podstopnice zdejmujesz tak:
Wykręcasz schowek na rękawiczki
Odkręcasz śruby mocujące dolną osłonę kierownicy
Wypinasz 2 spinki z prawej mocujące tę osłonę, zdejmujesz osłonę
Odkręcasz śrubkę mocującą zawias do maski i wyjmujesz go
Odkręcasz śrubkę która jest pod nim
i już można się gimnastykować z podstopnicą, ale jak chcesz zdejmować próg to jeszcze najpierw próg zdjąć, ale tego nie robiłem
Osłony stelaży foteli nie wiem o które Ci chodzi, ale jeśli o te taki listwy przy regulacji to one są wpinane, ale można łatwo połamać nóżki
Podłokietniki... long story
Odkręcasz 5 śrub boczku drzwi (3 pod uchwytem na rękę, 1 zamaskowana w klamce i 1 pod znaczkiem ABS)
Zdejmujesz boczek ciągnąć całość najlepiej od dołu, tu uważasz na kable do głośników/lusterek i rygiel drzwi
Odkręcasz z tyłu zdjętego boczku około 7 śrubek mocujących podłokietnik do boczku i masz
Tył w coupe ciężej, bo trzeba wyjąć kanapę (część dolną i te w rogach takie trójkątne, a przy nich lubią się łamać plastiki)
Nie pamiętam czy są tam śruby pod podłokietnikiem ale raczej tak, wykręcić je i wyjąc cały boczek. Wyjąć jest łatwo gorzej włożyć potem poprawnie. Podłokietnik odkręcany analogicznie z tyłu boczku.
http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
http://www.e46fanatics.com/how-tos/inte ... e_trim.php
PS. Listwy drzwi:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=75597
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
