Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [E46] Rury IC - 320D M47
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 08:35
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Cześć wszystkim,
tak coś mnie się wydaje, że mam gdzieś lekkie przedmuchy, więc wpadł mi przy okazji pomysł nieco szalony do głowy, że może by tak założyć silikonowe kolanka i rury bardziej świecące :P Tylko pytanie jest takie - czy ktoś wie, jakie konkretnie kolanka i rury byłyby potrzebne? Średnice, długości, kąty?
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] Rury IC - 320D M47
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 01:52
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
A tego jakie kąty to ci nikt nie powie. Zdemontuj swoje, pomierz i będziesz wiedział. Nie wiem czy masz auto przed czy po FL ale jak po to masz dodatkowo intercooler z jednej strony na zapinkę a nie obejmę.
No i te przedmuchy. Może się okazać że nie puszcza na wężach tylko intercooler ma dziurę lub się rozszczelnił przy łączeniu alu-plastik.
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 07:19
Moje BMW: E61
Tak jak w opisie - M47 ;) Wiem, że może być IC padnięty, póki co ostatnio widziałem oleistą mać pod rurami na górze silnika. Zmieniłem opaski i wygląda, że jest lepiej, ale ma to wszystko już swoje lata w końcu...
Grzesiek
