Teraz jest 28 września 2026, 15:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e30 przyciemnianie szyb
PostNapisane: 3 maja 2007, 17:19
Witam, dla was panowie to nie problem, chce przyciemnic szyby w mojej 2-drzwiowej bumce i tak pare pytań:
1.Chce przyciemnic sam i jestem swiadom ,ze moge cos popierniczyc :wstyd:
2.Jak przyciemnic tylną szybe?tj. jak sie ja wyciąga,a moze sie nie wyciąga
3.Jakiej firmy uzyc foli?
4.Jak ucinac folie?na czym
5.tylne szyby mam lekko przyciemnione i chcialbym je mocniej przyciemnic,tj.czy trzeba zrywac stara folie?
6.szyby pasazera i kierowcy mozna przycemnic mocno czy tylko lekko ,jak to zrobić zeby sie nie pomarszczyly?oraz to samo pytanie o szybe przednia ,o ile mozna ja wogole zrobic
prosze o fachowe pokierowanie i pomoc
dzieki
pozdro
PostNapisane: 3 maja 2007, 18:56
Kod silnika: M52B25
moge Ci tyle doradzic co widzialem:
najpierw sobie zrob forme szyby , np. z tektury i do niej przycinaj folie .
Folie układaj na plynie do szyb i pozniej docinaj bardzo ostrym nozykiem (skalpel, zyletka)
nie przyciemniaj bocznych szyb *kierowca i pasazer - max na niej to 30% zeby Ci nie zabrali dowodu. tylne boczne i tylna szybe mozesz zamalowac na czarno.
a przednia szybą to szatański plan !!!!! zapomnij chyba, ze zycie Ci nie miłe albo jedzisz tylko w sloneczne dni.
Pozniej sie ogolnie martw o najblizszy patrol Policji. Wczoraj widzialem w Krakowie jak zgarneli chlopaka z E36 (przyciemniane szyby) ktory mnie wyprzedzil a za kilka minut mial kontrole całego auta , szyby , maska , bagaznik i hgw. co tam jeszcze bo ja przejechalem obok niego ale napewno miał nie ciekawie.
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 3 maja 2007, 19:25
przciemnij piecowo ... folia to druciarstwo ...
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 3 maja 2007, 19:30
dolacze sie do tematu, jaki bedzie koszt szybek w e46.
PostNapisane: 3 maja 2007, 19:44
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
I tak i nie...
Dobrze zafoliowana szyba, wygląda dobrze i wychodzi taniej.
Jasne, że lepiej fotochrom, tylko że za mojego compacta chcieli 900 bez przedniej szyby
Macie tu linka i pytajcie ich:
http://www.technicolor.pl/
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:09
ja z kolegą się męczyłem bo robił sobie wiejski tuning i klejenie nie wychodziło tak łatwo. wyskakiwały bomble i jeszcze sporo by wyminiać. w końcu zmarnowaliśmy jedną rolke i nic nie okleiliśmy... daj to do specjalisty albo zostaw tak jak jest. na Twoim miejscu przyciemnił bym tylko tylną szybe a reszte zostawił. nie podoba mi się czarne okno
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:32
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
to juz lepiej roletke ;)
V8
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:45
no to dzieki
jeszcze pomysle czy zrobie to sam czy oddam do fachowców
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:51
Moje BMW: 318 & 330
folia musi być termokurczliwa, a te z allegro za 30 złotych to raczej nie są...
Aspektem przemawiajacym za oddaniem auta do warsztatu jest fakt iz bedziesz miał atest, najlepszy atest masz od technicolora :hyhy:
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:55
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
ja zawsze foliuje sam i efekt jest na profesionalnym poziomie, w e30 nie robiłem ale o ile sie orientuje to szyby są dość łatwe więc z ułożenie folii może być proste, jeśli chcesz stosować folie termokurczliwą i sam ją ułożyć na gorąco to odrazu mówie ODPUSC SOBIE, zmarnujesz folie i stracisz nerwy, na początek kup rolke foli za 20-30zl i popróbój. Oczywiście że starą folie musisz zerwać żeby nakleić nową. Co do firmy to nie wiem ale napewno ralka za 20 zl nie jest najlepszej jakości, może mieć skazy, i bedzie sie szybko rysowała, przednie boczne szyby i czołowa oczywiście przyciemniane sa niedozwolone (fotochrom równięż nie może nie przejść testu przepuszczalności światła) ale ja sam jeżdze juz kilka lat i z szybami nie miałem klopotu.
Jaras twoje komentarze są w wiekszości negatywne i staram sie już nie zwracać na nie uwagi ale zastanawia mnie dlaczego sądzisz że foliowanie to druciarstwo, miałeś że tak mówisz ? na piecówke też ktoś narzekał ale nie mówie że to jest druciarstwo, druciarsko można wykonać foliowanie a nie mówić że folia jest do niczego.
PostNapisane: 4 maja 2007, 12:57
Moje BMW: 318 & 330
pewnie, że jeśli ktos się zna na rzeczy to folia za 20 zeta da dobry efekt. Tylko że i tak nic nie zdziała jak szyba jest kosmicznie wypukła jak tylna w maluchu!
Fakt jest jeden: żeby nie wiem jak dobrze ktoś sam zrobił sobie przyciemnienie, to glina zawsze będzie mógł zabrać dowód, a to że nie robia tego w przypadku przyciemnienia tylnych szyb, to jest ich dobra wola ;)
Więc jeśli komuś nie żal tych 300 zeta to niech wali do warsztatu i będzie mógł jeździć spokojnie.
Pozatym folia za 20 zeta wogóle nie jest odporna na zarysowania...
PostNapisane: 4 maja 2007, 19:17
nie dobra wola tylko przepisy im nie pozwalaja.
lepiej straciĂŚ minute w zyciu niz zycie w minute
sprzedam E30 turing
PostNapisane: 4 maja 2007, 19:26
Moje BMW: 318 & 330
Niby jakie!!??
Może to, że tylne szyby możesz naklejać folię która nie pochłania więcej niż 70 proc promieni słonecznych!!??
To jest fakt!!
Tylko, że i tak musisz mieć na to papier!!
PostNapisane: 4 maja 2007, 19:35
tylna mozesz miec cała zaklejona i nie musisz miec na to papieru. wez pod uwage ze autka służbowe sa caęł oklejone a nieraz nie maja tylnej szyby. Musisz miec widocznosc w promieniu 180 stopni. a tylne mozesz miec czarne jak smoła. to przednie musza miec przepuszzalnosc wieksza niz 70
sprzedam E30 turing
PostNapisane: 4 maja 2007, 19:42
Moje BMW: 318 & 330
lepiej poszukaj przepisu odnośnie przyciemniania, a jak coś znajdziesz to mi zacytuj!!
PostNapisane: 4 maja 2007, 19:51
nieznajomosc przepisów nie zwalnia z ich nie wiedzy.
a szukac mi sie nie chce bo juz o tym było miliony tematów na róznych stronach po czym kazdy i tak wie lepiej
sprzedam E30 turing
PostNapisane: 4 maja 2007, 20:24
Moje BMW: 318 & 330
Super!! to znaczy, że mogę zaspawać tylną szybę!!??
zawsze o tym marzyłem :rotfl:
PostNapisane: 4 maja 2007, 22:51
jak masz 2 boczne to nie musisz miec tej szyby jesli jej tak nie chcesz
sprzedam E30 turing
PostNapisane: 5 maja 2007, 08:28
folia jest do niczego ... nawet jak przyciemnisz 30% to po zmroku i tak nigdzie nie cofniesz ..po co sobie utrudniać zycie ... za własne pieniądze... jak juz cos robić to porządnie ... orientowałem sie jakies pol roku temu i chcieli niecałę 600zł za 5 szyb od rekina ... widziałem tez gotowe auta z takimi szybami .. dla mnie rewelacja...
mając e21 myśle w ten sposob ... samo przyciemnienie szyb raczej mnie nie interesuje... bardziej to ze latem jak postawie auto w słońcu to wnetrze nie nagrzeje mi sie do 60-70stopni i nie popęka mi tak długo wyszukiwana deska rodzielcza bez pęknięć ...
no i przy braku klimatyzacji ... wygodniej jezdzi sie autem chłodniejszym ... każdy wie ze jest nie do zniesienia wsiadanie do takiego nagrzanego auta...
jak oddam przyciemnić piecowo to:
1.powłoka fotochrom powoduje ze po zmroku czy późnym wieczorkiem cofasz i widoczność masz jakbyś nic nie przciemniał zero problemu...
2. w pełnym słońcu jest ładny efekt z zewnatrz auto wygląda bardzo ładnie - podobnie jak folia ...
ale folia bardziej ogranicza widoczność z wewnątrz...
3.po postoju latem w środku jest sporo nizsza temp ...
jest mozłiwośc naniesienia przeroznych innych jeszcze powłok
no i dają chyba dłuższą gwarancje :)
zresztą coś mam takie wrażenie ze "moda" na ciemne szyby odchodzi w zapomnienie ;]
no i mając foliowane szyby raczej nie dostaniesz atestu na przednie szyby kierowcy i pasazera ;> ?
a auto z przciemnonymi 3 szybami wygląda troche jak van albo caravan ... :P
jest jeszcze oczywiście kwestia pieniędzy ... folie oczywiscie wychodzą taniej .. nawet nakładane w pro zakładzie ...
osobiscie jeśli nie byłbym gotowy wydać 600-900zł na piecówke to poprostu odpusciłym sobie przyciemnianie ...
pół-środki i kompromisy to nie dla mnie ... :/
PostNapisane: 5 maja 2007, 08:44
Moje BMW: 318 & 330
Dziekujemy Tobie Jaras e21 za Twoją subiektywną opinie.
Do Twoich zalet piecowego przyciemnienia dorzuce wady:
- brak efektu mroku w aucie ( w nocy ) ,
- są tacy, którym efekt lustra na szybie nie dokońca pasuje
A przyznaj się szczerze, czy Ty jeździłeś kiedyś autem z foliowanymi szybami?
Bo ludzie którzy jeżdżą moga potwierdzić, że manewrowanie jest możliwe i to tylko kwestia przyzwyczajenia.
