Teraz jest 12 listopada 2026, 16:47
 Tytuł: [e46] Compact - AMORTYZATORY - trackday / miasto
PostNapisane: 1 września 2013, 17:55
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: m54b22
Hej,
Czy Amorki na tył Sasch Advantage 556 884 będą wystarczające na równe asfalty (lotnisko - ułęż) i trochę miasta?
Ewentualnie myślałem jeszcze o B8, ale chciałem wymienić tylko tylnie bo jeden mi rozlał, więc przód by został na Sachs (78% sprawności)
Sachs są za 235zł szt.
Bilstein B8 za 405zł szt.
Silnik będzie dopiero zmieniany w marcu na m52b28...
BMW to 316ti ze sportowym dostosowaniem podwozia czyli właśnie sasch A. i spreżyny m-technik w standardzie.
Mam lekki tył - brak wygłuszeń, mocowania koła..., wykładziń w bagażniku...
Chyba, że macie inne pomysły :kwasny:
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowano 2 września 2013, 10:09 przez hhalunek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Compact - AMORTYZATORY - trackday / miasto
PostNapisane: 1 września 2013, 21:12
Moje BMW: 430xd GC 2026
Szczerze to wg mnie b8+utwardzenie w zerkopolu w innym przypadku będzie miękko, sachs to seryjny zawias m-pakietowy chyba, więc seryjny zawias a trackday to zupełnie dwa inne bieguny.
Ja też jeździłem z wyprutym wnętrzem i poza bardziej nerwową reakcją na gaz w zakrętach w pracy zawieszenia nie odnajdywałem różnic. Tym samym, czy masz wnętrze, czy nie i tak na tym co proponujesz będzie za miękko, chyba, że weźmiesz b8+utwardzenie, ale jak nie chcesz ruszać przodu to nie wiem...
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 2 września 2013, 11:01
Kod silnika: Turbo
Masz zawieszenie M-pakiet czy "sportowe dostosowanie" ? - wysokość ta sama ale to jest trochę inny zawias, mpak twardszy. Tak czy siak oprócz amortyzatorów na takie pojeżdżawki zmienił bym sprężyny na twardsze. B8+H&R da rade.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 2 września 2013, 16:03
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: m54b22
!kuchar,
W realoem po vin wychodzi amortyzator nr 33521095647. Ale nie wiem czy to M-pakiet czy "sportowe dostosowanie" ( myślałem że to jedno...)
VIN to ...FW22000
PostNapisane: 2 września 2013, 18:21
Kod silnika: Turbo
Na PW wysłałem Ci cały VIN Twojego 316Ti a tutaj wrzucam wyposażenie. Jak nikt nie grzebał to masz -20mm "sportowe dostosowanie s226a". Tak czy inaczej znaczenia to nie ma bo seryjne amortyzatory (czy nawet te "sportowe") nie bardzo nadają się na szybką jazde po torze.
Kup sobie najpierw porządnie sprężyny, twarde jak np. H&R i załóż je na te amory co masz. Zobaczysz sobie jak będzie, wykończysz je szybko a potem kup B8 i będziesz miał dobry zestaw na takie pojeżdżawki.
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S262A KOPFAIRBAG Czołowa poduszka pow. ITS
S290A LM RAEDER/STERNSPEICHE 44 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 44
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S315A HECKSCHEIBENWISCHER Wycieraczka tylnej szyby
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski
S930A BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGIGK. Dummy-SALAPA
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
Moje BMW E46 330i
Ostatnio edytowano 3 września 2013, 10:05 przez !kuchar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2013, 09:52
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: m54b22
A to nie jest właśnie to?
PostNapisane: 3 września 2013, 10:04
Kod silnika: Turbo
Jasne, że tak, nie zauwazyłem :) sorry. Masz -20mm "sportowe dostosowanie".
Moje BMW E46 330i
