Teraz jest 28 września 2026, 19:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Malowanie zaciskow hamul. baza-czy ktos tak robil ??
PostNapisane: 29 października 2009, 00:50
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Witajcie
Robota jest raczej na wiosne :D ale jakos mi tak dzis przyszlo do glowy zeby o to zapytac.
Czy ktos malowal z was zaciski hamulcowe i jarzma podkladem akrylowym, lakierem bazowym (pod kolor nadwozia) a nastepnie zwyklym bezbarwnym (ew. wiadomo mozna uzyc bezbarnego do 650C bo to akurat nie problem) ??
Czy z lakierem takim nic sie nie dzialo (wiadomo - mozliwe "odparzenia") biorac pod uwage zwykla jazde a nie na torze wyscigowym ?
Bo zaswital mi dzis pomysl (na przyszlosc do realizacji ;)) pomalowania zaciskow pod kolor nadwozia na Cosmosschwartz ...
dzieki
Piotrek
PostNapisane: 29 października 2009, 09:09
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Ja malowałem na wiosne, przez sezon letni nic z lakierem się nie działo, jak zakładałem zimówki to przyjrzałem sie dokładnie i było ok. Ale przez ten czas zrobiłem tylko ~10k km
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 29 października 2009, 09:49
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ja malowałem swoje
Podstawa to dobre oczyszczenie przed - najlepiej wypiaskować
Ja malowałem takim specjalnym lakierem którym się lakieruje lampy w szpitalach i sprzęt medyczny, miesza się go z jakimś utwardzaczem dobra sprawa bo tworzy gruba warstwe
nie zauważyłem jakichś efektów ubocznych :]
PostNapisane: 29 października 2009, 11:02
Ale malowales wlasnie baza metaliczna i zwyklym klarem ?
frrider napisał(a):
Ja malowałem swoje
Nie mowisz przypadkiem o lakierze proszkowym ??
PostNapisane: 29 października 2009, 13:55
Kod silnika: M43TU
hmm ja malowalem zaciski na czarno , po wyczyszczeniu i odluszczeniu ...malowalem specjalna farba do zaciskow :P i to tyle :)
PostNapisane: 29 października 2009, 14:39
Garaż: mam
kurcze nie wiem czy to proszkowe czy nie jednym składnikiem jest ten lakier a 2 utwardzacz w odpowiednich proporcjach trzeba zmieszać i wszystko
aha no i ja zrobiłem to sam pomalowałem delikatnie pędzelkiem nie pistoletem i jest ok
PostNapisane: 29 października 2009, 16:02
Takim lakierem to i ja malowalem (firmy APP) i to nie raz ale wg mnie to nie jest trwale z prostego powodu - tworzy za cienka powloke i rdza przechodzi przez to bardzo szybko .
PostNapisane: 29 października 2009, 16:54
Moje BMW: przeróżnie
dokladnie tak!
wyczyscilem dokladnie szczotka, nastepnie papierem sciernym, odtluscilem i spray.
Wyszlo ok, 2 rok wszystko jak nalezy.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 października 2009, 17:56
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
A do jakiej temp. nagrzewają się zaciski?
Jaki podkład chcesz zastosować na to?
Wydaje mi się, że trochę drogo wyjdzie malowanie tego bazą i klarem. 303 jest to perła więc trochę kosztuje.
Moim zdaniem lepiej będzie pomalować akrylem. Będzie taniej to po pierwsze. Po drugie jak zrobisz gęstszym akrylem to wypełni też trochę rysy i wżery.
Kolega w każdym aucie robił sobie akrylem i mówił, że nie miał z tym nigdy problemów żeby się odparzało. No ale sam nie widziałem jak to wygląda.
PostNapisane: 29 października 2009, 21:16
No w koncu rzeczowa odpowiedz :) . Koledzy o malowaniu sprayem termoodp. to ja wszystko wiem (dawalem nawet specjalny podklad dnitrol termoodporny, potem lakier app, a potem bezbarwny motip do 650C) i lipa, rdza przelazi, na czarnym moze tak tego nie widac ale na srebrnym mocno.
Drogo ? A ile tego wyjdzie - przeciez z 200-300 ml na wszystko wiec mysle ze baza bedzie kosztowac max 50 zl ale raczej mniej .
Chce to wlasnie pomalowac gesta farba zeby utworzyla gruba powloke . A podklad - myslalem o zwyklym akrylowym "fullerze" ...
PostNapisane: 29 października 2009, 22:49
Moje BMW: AR 159
oj to nie będzie długo trzymało,
nie łatwiej kupić czarny sprey do zacisków? ja lakierowałem w e28 na czerwono właśnie takim sprayem i zero rdzy. elegancko się czyści je z pyłu, dłuuugo wyglądają na świeże,
oczywiscie zależy jak kto się przyłoży,
PostNapisane: 30 października 2009, 11:40
Kod silnika: M43TU
ee tam ja jezdze juz jakis czas i wszystko jest ok :)
Kune napisał(a):
dokladnie tak!
No właśnie :) +1
dokladnie :)
Takze piotres chyba sie nie przylozyles do czyszczenia albo spray kiepski jakis miales :P
PostNapisane: 30 października 2009, 12:13
Ja w Rekinie zaciski wypiaskowałem następnie pomalowałem cienką warstwę cynku w spreyu do 650 stopni na to złoty sprey do felg Motipa też cienka warstwa i cały sezon w tym wizytę na torze trzyma. Rdza nigdzie nie wyszła, myte Karcherem + kwasem raz na dwa tygodnie.
Jedyny minus to taki że farba spływa jak tylko kapnie na nią trochę płyny hamulcowego, jedynie proszek nie odejdzie w takim przypadku.
A tak w ogóle nie lepiej poszukać ? Taki temat już był :|
PostNapisane: 30 października 2009, 13:51
Panowie ale nie tlumaczcie mi juz ze spreye sa OK , bo ja wyraznie napisalem ze nie o to pytam .
Rozwazam tylko 2 opcje : malowanie proszkowe (ale wtedy jak wiadomo zacisk trzeba calutki rozebrac) albo malowanie wlasnie pod kolor nadwozia .
A czyscilem szczotka druciana zalozona na wiertarke, wygladalo ze jest starte "do zywego" ale prawda jest taka ze jedynie piaskowanie wyczysci takie czesci dokladnie .
pozdro
PostNapisane: 30 października 2009, 14:07
pozdro
Maluj proszkiem i tak nikt nie zwróci uwagi czy one są pod kolor czy nie...
PostNapisane: 30 października 2009, 17:21
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Kup sobie pistole do piaskowania:
http://allegro.pl/item789128492_pistole ... aniej.html
Ja używałem specjalnej farby, jutro zrobię zdjęcie opakowania :) to wrzucę. Po 3 latach nadal się trzyma i przebiegu 50tys km
PostNapisane: 30 października 2009, 20:41
Moj kolega ma taki pistolet i niestety ale jest to dobre tylko do zabawy - jednej felgi (dojazdowki) nie bylem w stanie tym wypiaskowac . Czyscilem 1/3 felgi z 40 minut, a potem to cudo zapchalo sie . Nie polecam.
PostNapisane: 30 października 2009, 22:51
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
ja mam :) i dobrze nawet tym idzie. Wiadomo, że to nie profesjonalny ale da radę. Może miałeś mało wydajny kompresor :) dużo też zależy od piasku. Ja też myślałem nad pomalowaniem zacisków pod kolor. Może by dać przed tym minie tlenkową ?
PostNapisane: 31 października 2009, 18:00
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia :)
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:22
Moje BMW: AR 159
i czy są proszkiem czy sprayem :hyhy:
