Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E60]Wiekszy Intercooler do 530D - jaki?
PostNapisane: 19 listopada 2013, 17:59
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
rozchodzi sie o 530xd e60 lci w wersji 235ps
Cel okolice 300 z momentem okolo 600, najchetniej z zachowaniem dpf (jak sie da) i oryginalnych wtryskach
jest np 550x230x65mm (zewnetrznie 700x230x65mm ) od fmic.pl za sensowne pieniadze ale to uniwersalny wiec zabawa "z kolankami i opaskami"
http://fmic.pl/intercoolery/10-intercoo ... -65mm.html
(jezeli mniejszy wystarczy prosze o info o sprawdzonym mniejszych rozmiarow)
sa tez custom pewnie jak np ten do 3ki?
http://allegro.pl/bmw-3-e90-e89-335-int ... 69688.html
(niestety roznica kosztowa dyskwalifikuje...)
Co proponujecie? Moze praktykuje sie przerobki ori intercoolera???
Czy moze ktos opisal od a do z co wzial za icka, kolanka, zlaczki jakie itp (krotko: by oddac do mechanika "do zlozenia" w 2h a nie 3 dni
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
moze we Wro jest jakis tuningshop co za sensowny budzet ma na skladzie ICki, kolanka i sami montuja?
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
 Tytuł: Re: [E60]Wiekszy Intercooler do 530D - jaki?
PostNapisane: 19 listopada 2013, 21:27
Drogi Kolego,
mam u siebie zamontowany fmic i nie narzekam. Montaż jest dosyć prosty, pod warunkiem, że umiesz się posługiwać wiertarką, wkrętarką i kluczami :) Problemem jest tylko spadanie opasek pod dużym obciążeniem (po chipie), musisz je dobrze zamontować.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 19 listopada 2013, 22:49
Moje BMW: 330d 184KM +
Behr z 535d daje radę w 100%
flow ok i boostu sie nie boi, i tak po sofcie bedziesz miał 300mbar mniej niz 535d w serii.
NAJMOCNIEJSZE 330D M57 BI-TURBO NA ŚWIECIE
263KM & 576Nm, później 355KM & 712Nm, następnie 321KM & 687Nm
Natenczas od 12.11.2013. 366KM & 726Nm bez nitro i metanolu
PostNapisane: 20 listopada 2013, 13:47
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
co to znaczy "Behr z 535d daje radę w 100%"???? (literowka "bierz")?
ICek z 535D jest "wyzszy" (ze 2 zeberka wiecej) a uklad jest taki: ramka chlodnic i od gory masz chlodnice wody a od domu IC... wsadzisz wiekszy ICek to bedzie w dol odstawal (poza tym dol ramki chlodnic trzebaby wyciac).. czytaj: jak pozniej domkniejsz calosc pokrywa dolna silnika?
Pozdrawiam,
Przemek
EDIT:
sprawdzilem w realoem
chlodnica wody jest ta sama w 535d i 530d (no roznica automat manual)!
Ramka na chlodnice inna (w 530 ramka jest od dolu wraz z "dolna pokrywa"/"uchwyt ramy" a w 530d jest to jedna czesc)... musze ogladnac na spokojnie ... moze da sie cala ramke z chlodnicami i wentylatorem w gore pare cm podniesc itp i wtedy ICek od 535 nie bedzie dolem wystawal...
KTO MONTOWAL ICKA OD 535D fo 530D?
