Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [E46] wlot powietrza przednie błotniki M3
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 22:28
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam mam pytanko czy ktoś wie jak to powino wyglodać w środku ?
Mam błotniki oraz te wloty z nadkolami od orginalnej M3 czy o czymś zapomniałem jeszcze ?
Przerabiam E46 cabrio na body kit od E46 m3
 Tytuł: Re: [E46] wlot powietrza przednie błotniki M3
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 07:38
moim zdaniem to już wszystko, ale mogę się mylić:-) odbiegając od tematu widziałem takie wloty w e36 także od środka i nie sądzę żeby miały one jakieś szersze zastosowanie w nowszej m3;-)
BMW E36 328 - ciągnie lepiej niż Sasha Grey !)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 08:57
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Ciężko co kolwiek znaleść na ten temat
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 09:25
Moje BMW: F11
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=426625
skoro przerabiasz na bodykit m3 to tam znajdziesz sporo info
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 10:01
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Faktycznie jest tam troche informacji ale na temat tych wlotów nie widze. Coraz bardziej myśle że to nie miało zastosowania chłodzenia hamulców tylko miało poprawić wygląd M3 bo w częściach na oem nie ma nic do tego.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 10:40
To nie ma żadnego zastosowania są bo są.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:00
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Tylko po co zrobili dziurki w tych małych grilach , to tylko pogarsza areodynamike
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 14:47
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
M3 ma być M3, te wloty nadają charakteru.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 15:14
Kod silnika: M54 B30
No tak jak to miało chłodzić hamulce jak wloty są za kołami
Chyba że tylne ...
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 15:29
Z ciekawostek M5 e39 jako jedyne E39 ma pełne nadkola bez otworów na chłodzenie tarczy ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 20:16
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
tez myslalem nad wlotami m3 ale szybko wybito mi to z głowy mam nadzieje ze tobie też albo dawaj błotniki m3 albo wcale bez wlotów bo zawsze to będzie plaskato wyglądać z boku a jedynie wprowadzasz w bład niedoświadczonych fanów na temat tego jak wyglada ori m3. potem taki kowalski mysli ze m3 miało wąskie błotniki. i żyje w błędzie. ;)
ja zamiast wlotów wywaliłem kierunki i o niebo lepiej.
brak zgody na link
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 23:22
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Zgadza się ja już mam cały orginalny przód od M3 więc będzie tak jak być powino . Przerobić przód na M3 to pikuś gorzej jest z tyłem wydech i nadkola
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 17:56
Moje BMW: f12, f30
wydech co za problem wycinasz podłogę, ja podniosłem stan o 11cm podłogi na koło wspawalem tam blachę 1.2mm usztywniło się lepiej jak oryginał potem 10mm pianki od spodu wygłuszajacej termoizolacja odbijajaca ciepło i wydech mam pociagniety zrobiony przelot bo od m3 nie dawalem bo za ciche to jest ale miejsce mam. jedynie nadkola jest zabawa jak nie masz gotowych.
co jest fajnie w wydechu który mam te strzaly przy redukcji biegów piękny dzwięk.
brak zgody na link
