Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [e30] sportowe wałki do M62 od Świątka
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 10:50
Witam. Rozważam założenie sportowych wałków do M62B44. Czy ktoś miał doświadczenie z wałkami świątka jeśli chodzi o jakość?
 Tytuł: Re: [e30] sportowe wałki do M62 od Świątka
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 16:30
Moje BMW: e46 qp
Kod silnika: m52tu
witam, uzywalem kilku walkow od inzyniera swiatka i jakosc byla super! moc odczuwalnie podnosily ,sprawdzone ale nie w bmw.
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 19:49
Moje BMW: e36 coupe 18is
właśnie jak to z tymi wałkami jest bo zdania podzielone,wiem ze koszt niby nie jest warty tej mocy i tak dalej ale jak by się podkręciło silnik po założeniu takiego wałka na kąpie,zrobiło dolot na przelocie i jakiś sportowy filtr powietrza to ile kucy mogłoby się zyskac na takim modzie
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 23:28
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
W tych pieniadzach to dobra dmuchawe zalozysz tam :D dmuchniesz delikatnie i bedzie prawdziwy efekt
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 10:13
tu nie chodzi co można wsadzic za ta kase tylko ile kucy można wyciągnąc z takiego moda
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 13:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
mi się WYDAJE ,że gdy to zrobisz: wałki,dolot,wydech,strojenie to może z 330 wypluje ,jak silnik zdrowy ale to tylko moja teoria ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 14:33
dzięki za konkretną odpowiedz to prawie 50 kucy ładny efekt
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 16:57
Ile wypluła seria?
Najpierw zrób dolot i wydech i później ewentualnie pomyśl o wałkach+program.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 00:32
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Dawno tu nie byłem, ale wysoki poziom widzę pozostał :D
@Osa, może napisz do Świątka zamiast pytać na forum, dowiedziałbyś się, że:
- Nie robili nigdy wałków do tego silnika więc musisz im wysłać swoje
- Koszt około 8tys zł za wszystkie cztery
- Przyrost ok. 5-7%
- Świątek odradzi Ci robienie tych wałków bo seryjne mają dosyć wysokie wzniosy.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 18:56
czyli mozna pare kucy zyskac na takim modzie ale jest nie opłacalny no chyba że ktos nie ma co z siankiem robic
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
8tyś za wałki... :faint:
Ile można za to mocy zyskać i nie rzędu 5-7% :oczami:
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 22:51
Dawid, a no ... to nie 2.0d żeby dwa tysiące włożyć i siać spustoszenie :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 11:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Sikora, nic tylko kupować 2.0d i wsadzać 2 tysiunce ;)
Ja to w takim tytulowym m62b44 pierw zmierzył moc i zrobił to co np Lesio czy Zdzira - remoncik (jeśli trzeba), dobry wydeszek, dolocik. Ponad 300 jak wypluje to przy masie e30 jest już naprawdę dobrze...
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 11:48
http://www.youtube.com/watch?v=sjZ_s3EeSwA :D
Do takich zabaw lepsze jest M60, niż M62.
I tak kolega Osa chyba olał temat.
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 12:10
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Świątek produkuje wałki od nowa dlatego nie ma problemu z wycieraniem krzywek. Grabowski napawa i te walki lubia sie wytrzeć (no chyba że w tym temacie się coś zmieniło). Od świątka miałem wałek ale do hondy i było wszystko ok. Do samych wałkow pewnie regulowane kółka byłyby potrzebne... Cena do hondy jak pamietam za nowy byla w okolicach 2000.. Ale tu są 4 wałki... Tak czy siak temat pewnie umrze ;)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 16:25
Kod silnika: V8
Zauważcie, że kiedyś o tjuning 2.8 a teraz 4.4 pytają dzieciaki, myśląc że wystarczy jak w Need for Speedzie wałek/stożek/wydech przelot i już masz pińcet kunia.
@Kirpek dobrze mówisz, napawanie gdziekolwiek nie ma sensu bo materiał i tak się wytrze, nieistotne czy u Grabowskiego bo np. Rewar jakościowo jest mega w porządku, a też spotkałem powycierane wałki do wzniosów jak seryjne (też była to Honda).
Modyfikacja M60/2 powinna opierać się według schematu:
- remont (przynajmniej pierścienie i zawory)
- suszarka:
a) kompresor pół bara
b) kanapka pod głowice i dmuchać aż coś nie jebnie :)
A jak ktoś chce ssaka to S62 gdzie w serii mamy top-class frykasy, których nie trzeba poprawiać.
Albo... USA czyli LSx lub Viper gdzie mamy jeden wałek - czysta oszczędność :P
Dziękuję za uwagę :piwo:
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 17:23
Moje BMW: E46 Turbo
Zamiast bawić się w swap m60/2, jego remont oraz późniejsze mody to już chyba lepiej od razu wsadzić s65...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 18:31
Kod silnika: V8
S65 jest na CANie i przechodzi w tryb awaryjny jak chociażby jedna lampka na zegarach się spali, manual kosztuje 8k, ponadto nie trzymają mocy a jedyną ich zaletą są małe rozmiary -> idąc tym tropem, nie ma ani jednej przesłanki nad wybraniem S65 zamiast LS3
M60/2 mają sens bo są bajecznie tanie, części do nich również. Trzeba tylko pamiętać, że to nie są silniki wyczynowe, a jeśli modyfikować to z głową :)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 20:24
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
sądzę, że najlepiej albo wsadfzić s62 albo dać turbo do m60
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 01:35
Tylko czy właściciel tego tematu ma cokolwiek jeszcze w planie ? :zdziwko:
