Teraz jest 12 listopada 2026, 17:00
 Tytuł: [e36] 323i modyfikacje silnika dolotu i wydechu
PostNapisane: 10 października 2007, 13:48
witam! moj silnik m52 2500ccm
Chcialbym sie dowiedzec czegos wiecej na temat tego typu modyfikacji
co do dolotu:
Kolektor ssacy dawac od silnika m50? jak tak to od jakiej pojemniosci
Chcialbym dac stozek. Myslalem zeby zrobic lezki na masce zeby byl dobry wlot powietrza jednak zrezygnowalem. nie chce niszczyc machy. Jak dobrze doprowadzic poiwetrze czym zrobic przegrode i jaka dlugosc (pojemnosc) powinien miec dolot ma ktos moze zdjecia dobrego dolotu do e36?
Na razie nie chce go uturbiac, myslalem nad kompresorem powietrza ale to tez na razie odpada.
co do wydechy planuje nowe kolektory ale co potem? czyli dawac strumienice?
z gory dzieki za odpowiedzi
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 10 października 2007, 14:13
Co do kolektora to ma to byc od M50b25 czyli silnik z e34 525i 24v albo e36 325i
Co do reszty to pozwole sie innym wykazac! ;)
Zobacz moja Biala Dame ;)
PostNapisane: 10 października 2007, 14:15
a zeby zamontowac kolekto od m50 trzeba cos przerabiac? jak tak to duzo?
PostNapisane: 10 października 2007, 14:31
Nigdy tego nie robilem a wiedze na ten temat mam czysto teoretyczna zaczerpnieta z fachowych gazet o BMW w anglii
Sadze ze w e36 nie powinno byc za duzo komplikacji jesli chodzi o kolektor ale sam w sobie to ci on zbyt duzo nie da!
Do osigniecia wiekszej mocy to przydalaby sie jeszcze zwiekszona przepustnica i zchipowanie komputera!
PostNapisane: 10 października 2007, 14:32
to niejest takie proste jak się wydaje jak zrobisz sobie "na oko" to na 100% pogorszysz osiągi, jezeli chcesz coś zrobić z dolotem to conajwyżej do seryjnej puszki włąż dobry filtr sportowy ( aczkolwiek nie spodziewaj sie duzej róznicy)
masz na myśli barany czy normalny kolektor ?
:zdziwko: co to ma Ci niby dać ?
tak niestety trzeba troche z nim pokombinować, czasami sa na sprzedaż już przerobione pod M52 ( najłatwiej z ebay-a kupić chyba będzie)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 października 2007, 14:43
barany
naddzwiekowa podobno daje..... (z reszta jak nie poprawi to chyba nie pogorszy)
a nie da sie przerobic kolektora m52 zeby wiecej powitrza ciagnal?
PostNapisane: 10 października 2007, 19:43
raczej odwrotnie bym powiedział....
nie słyszałem żeby ktoś tak robił więc albo się nieda albo prościej jest przerobić ten od m50
PostNapisane: 10 października 2007, 19:45
czyli jak wydech zrobic? co polecacie?
PostNapisane: 11 października 2007, 10:47
kolektor dolotowy od M50b25 ale trzeba przerabiać i to sporo tu masz schematy
http://www.team-bar.com/diy_m50manifold.htm
tu masz krok po kroku jak przerobić kolektor
zrobienie dolotu tu masz projekt
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... 02&start=0
tu na samym dole masz zdjęcia jak zrobiś dolot (niewiem czy ci sie otworzy)
wydech BARANY TAKIE JAK TE TE SĄ NAJTAŃSZE
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=251766240
tańszych nawet nie staraj sie znaleść
PostNapisane: 11 października 2007, 14:48
super dzieki przyda sie! a czy ten dolot ktos ma sprawdzony i wie czy jest skuteczny?
co z ukladem wydechowym?
PostNapisane: 11 października 2007, 15:49
jest poszukaj na streetracing.pl tam masz takie info ale z tego co ja wiem kupujesz taki kolektor przerabiasz i ok 200-210 hp masz .także polecam przeróbke
PostNapisane: 12 października 2007, 15:20
szukalem i nic konkretnego nie znalazlem
mowisz o kolektrorze ssacym?
PostNapisane: 12 października 2007, 16:04
tak kolektor ssący sie przerabia ze względu na mniejszą średnice przepływu (ekologia) a co do kolektora wydechowego to barany orginalne lub dorabiane w renomowanych firmach to koszt ok3 tys a te co ci podałem link są idealną podróbką WIĘC PO CO PRZEPŁACAĆ :D
 Tytuł: Re: [e36] 323i modyfikacje silnika dolotu i wydechu
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 19:44
Nie lubię przepłacać, ale nie też nie lubię ryzykować, czasem warto zapłacić więcej, a mieć pewność...;)
http://medox-alkoholizm.pl/
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 21:29
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Załóż kolektor ssący od m50 i układ wydechowy z 328.W moim 323 bez strojenia dało to 194KM.Reszta była seryjna.
GG 9597379
