Teraz jest 22 października 2026, 11:12
 Tytuł: [E46] zapieczone nakretki od zawieszenia gwintowanego
PostNapisane: 18 maja 2014, 16:10
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144458
Witam mam takie pytanie. Probowalem ostatnio obnizyc jeszcze troche samochod a tu lipa. Nakretki od gwintu z przodu zapieczone. Nie chca ruszyc. Wyczyscilem wypryskalem WD40 i nic. Co mozna z tym zrobic aby to puscilo
Wejdź i oceń moje BMW
viewtopic.php?f=6&t=137370
 Tytuł: Re: [E46] zapieczone nakretki od zawieszenia gwintowanego
PostNapisane: 18 maja 2014, 19:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Młotek, przecinak i jedziesz w około. Musi puścić.
PostNapisane: 19 maja 2014, 10:59
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
wandii,
No tak robilem to nie puscila a przecinak zaczal sie wbijac w nakretke
PostNapisane: 19 maja 2014, 16:16
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Zgaduje ze gwint Mts ? Sopropoj zrobic dluzsza dzwignie, nie walilbym mlotkiem na sile
PostNapisane: 19 maja 2014, 16:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
BanDai,
Hehe zgadles. Na takim zawiasie juz auto kupilem. Tez tak robilem to ten klucz co do zestawu jest dolozony zaczal sie wyginac a nakretki nawet sie nie ruszyly
PostNapisane: 19 maja 2014, 20:23
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Wiele osób zalewa nakretki ropą, plynem hamulcowym. Najpewniejsze jest podgrzanie nakretek ale jest to ryzykowne przy gwintach bez wymiennego wkladu. jak ich nie ruszysz pozostaje katowka i dorobienie stalowych ktore nie beda sie utleniac
PostNapisane: 20 maja 2014, 10:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
fizzy87,
No to lipa bo myslalem ze latwiej pojdzie. No trudno to narazie zostaje chyba tak jak jest
PostNapisane: 20 maja 2014, 10:14
Garaż: E60 LCI
Opalarką poleć
PostNapisane: 20 maja 2014, 13:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Przemcio,
A nic sie nie stanie z tymi nakretkami ?
PostNapisane: 20 maja 2014, 23:27
Garaż: E60 LCI
Ja raz tak walczyłem i się w sumie nic nie stało
PostNapisane: 21 maja 2014, 09:21
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Przemcio,
No to moze w sobote zobacze jak to pojdzie ;d
PostNapisane: 21 maja 2014, 11:28
też mam MTS'a z tyłu. Na aucie obraca się cała tuleja z nakretką. Na zime jak musiałem auto podnieść do góry to nie dało rady inaczej jak ją wyciągnąć - wrzucić na imadło i działać. Palnik, olej i powoli, z wyczuciem żeby nie przekręcić gwintu. Poszło jakoś. Na lato jak obniżałem zawias, to palnika niestety nie było pod ręką i trzeba było tuleje przegwintować w niektórych miejscach bo straszna lipa była. Inaczej mówiąc, lepiej zaopatrzeć się w nowe tuleje.
PostNapisane: 21 maja 2014, 15:46
Kod silnika: m52b25tu
Ja u siebie wciągnąłem całe amorki wkręciłem w imadło. Poszło kluczem do gwintu i pół metrową przedłużką. A jak próbowałem na aucie to tylko klucz się powyginał :kwasny:
PostNapisane: 22 maja 2014, 16:36
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Ten typ tak ma :D
PostNapisane: 22 maja 2014, 18:47
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
No dokladnie na aucie tylko klucz sie wygina. No trudno moze sie z tym pobawie i bez kitu wyciagne z auta i na imadlo. Albo po prostu zostanie tak jak jest .
PostNapisane: 26 maja 2014, 17:43
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
nie bij po nich niczym... jak tak zrobiłem i nakrętka się zerwała :wstyd:
PostNapisane: 26 maja 2014, 18:09
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
..::KoNik::..,
No narazie zostawilem i bedzie tak jak jest
PostNapisane: 26 maja 2014, 18:51
przecie to 5min roboty sciągnąć tuleje. Odkręcasz dolną śrube amortyzatora żeby luz na wahaczu zrobić na odgięcie go do dołu i tuleja ze sprężyna wyjdzie "raz dwa"
PostNapisane: 26 maja 2014, 18:58
Moje BMW: BMW E38
Garaż: Jest:
E39 525iA
E46 sedan m52
E46 m47n
E36 1.8 is Coupe
Dokładnie nie ma z tym jakiegos większego problemu... ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, 13:09
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
kszyhu, ..::KoNik::..,
Serio tak malo roboty z tym jest ?
