Teraz jest 22 października 2026, 14:54
 Tytuł: [E39] wymiana listew na desce rozdzielczej - demontaż
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 13:19
Kod silnika: M52B20TU
witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Zastanawiam się nad kupnem foli karbonowej albo koloru aluminium szczotkowanego i nakleić na elementy deski rozdzielczej a konkretnie na listwy.
Chodzi mi o te elementy:
czy może mi ktoś powiedzieć czy taki demontaż jest trudny?
Jest jakaś pomoc jak można to skutecznie przeprowadzić?
czy elementy sa na zatrzaskach i można je jakoś uszkodzić?
PS wesołych świat!
 Tytuł: Re: [e39] wymiana listew na desce rozdzielczej - demontaż
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 17:32
Kod silnika: m52b20/28
podważasz srubokretem i powinny zejść
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:18
Dziękuję :)
a coś więcej ktoś powie?
Z której strony mam zacząć?
Pozdrwiam
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 08:15
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
https://www.youtube.com/watch?v=7IKdb6B_T18
tutaj wszystko masz pokazane
Listwę przy gałce : wyciągasz popielniczkę i tam powinny być śrubki, wyciągasz mieszek gałki biegów i tam też będą śrubki (tak przynajmniej jest w e46)
A folia to badziew, lepiej kup bazę i klar w puszkach i sam polakieruj
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 20:55
Dziękuję za pomoc!
Miałem w poprzednim aucie oklejone elementy i szczerze mówiąc nie było to takie złe (oczywiście jak się lepszą foie kupi).
Jak się folia nie spisze to polakieruje :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 22:54
Bardzo prosta sprawa suszarka do wlosow i troche pomyslu
