Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [Exx] Jak zamontować te felgi
PostNapisane: 15 lutego 2015, 21:08
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Witam. Mam taki problem z felgami które wyglądają tak...
I teraz pytanie, jak je poprawnie zamocować z dystansem, ponieważ felgi były na aucie lecz przy 140km/h autem telepało :kwasny:
Czy do tych felg jest potrzebny pierścień centrujący? czy ta felga ma się trzymać na tych "krawędziach" na piaście ?
Z dystansem 5mm wygląda to tak..
I moje pytanie czy wystarczy udać się do tokarza, który zrobi troszkę większą średnice dystansu aby była dobrze spasowana do felgi, a otwór dystansu do kołnierza piasty. Czy to będzie się jakoś trzymało? Czy w tym przypadku pierścień i dystans z pierścieniem centrujacym nie będzie potrzebny ? Jak wy o tym myślicie ? :)
 Tytuł: Re: [Exx] Jak zamontować te felgi
PostNapisane: 15 lutego 2015, 21:11
czyli tarcza nie wchodzi wewnątrz tych wystających ząbków?
jeśli nie to zrób jak napisałeś - niech tokarz dopasuje dystans do piasty i otworu w feldze i będzie dobrze
PostNapisane: 15 lutego 2015, 21:21
rorafalki, średnica tarczy jest o jakieś 7mm mniejsza od średnicy tych ząbków na feldze :kwasny:
Wiec dystans będzie miał troszkę większą średnice niż tarcza, ale będzie się opierał na kołnierzu centrującym.
Czy to się bezie trzymało jakoś? :)
PostNapisane: 15 lutego 2015, 22:31
RH i te ich wydumki :wstyd: :rotfl:
Musi zrobic Ci dystans o takich parametrach:
- srednica taka, aby wypelnic cala plaszczyzne montazowa
- szerokosc tak aby bylo na rowno z wypustkami na feldze
- kolnierz centrujacy, tak aby pasowal do otworu centrujacego w feldze (przynajmniej 10mm szerokosci)
- otwor na piaste o srednicy 72.6mm
- rozstaw otworow na sruby 5x120, min. srednica otworow 12.5mm
PostNapisane: 15 lutego 2015, 23:40
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
A to jaki tu jest otwór centrujący w feldze? Mniejszy niż te 72,6?
Dystans jest niezbędny?
PostNapisane: 15 lutego 2015, 23:56
Jest, bez nich nie zamontujesz tych felg.
PostNapisane: 16 lutego 2015, 00:07
Moje BMW: e60 f25
Jeśli otwór centrujący jest dużo mniejszy niż 72,6 to tak, ale jeśli nie jest lub jest tylko odrobię, oprócz zrobienia dystansu można też wtedy roztoczyć centrowanie. Nie znam tych felg dlatego pytam :)
PostNapisane: 16 lutego 2015, 00:11
Nie chodzi nawet o otwor centrujacy, tylko o te wypustki na plaszczyznie montazowej, bez dystansu beda przeszkadzaly w montazu felgi. Popatrz na zdjecia w pierwszym poscie.
PostNapisane: 16 lutego 2015, 00:27
Moje BMW: e60 f25
A Ty przeczytaj 3 post. Tarcza/piasta mieści się między "wypustki" więc w czym one przeszkadzają? Chyba, że zawadzają o zacisk ale o tym nic nie jest napisane.
PostNapisane: 16 lutego 2015, 19:30
a nie lepiej stoczyć te wypustki w felgach? byłoby po kłopocie
