Teraz jest 12 listopada 2026, 16:34
 Tytuł: [E36] mocowanie pasów szelkowych zgodnie z zał J
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 22:28
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
Sprawa wygląda tak:
W KJS-owym sedanie E36 chcę zamontować czteropunktowe pasy szelkowe. O ile mocowania pasów biodrowych wiem jak zrobić (płytki z nakrętkami w próg i tunel), to już przy pasach ramieniowych jest kłopot.
Gdzie zrobić mocowania? Wykorzystać oryginalne? Tylko wtedy pasy będą pochylone na styk o 45 stopni (max, co dopuszcza zał. J), o ile tej wartości nie przekroczą. A tego bym nie chciał (najlepiej by było do 15 stopni z resztą). W takim razie gdzie indziej je zrobić? W E36 jest metalowa płyta między bagażnikiem a przestrzenią pasażerską (to, do czego montuje się kanapę). Ale ona wydaje się za słaba, żeby do niej przyspawać. A może zrobić w niej dziury, puścić nimi pasy na wylot i mocowania dać w podłodze bagażnika? A jeszcze czytałem o robieniu mocowań w tylnej półce - jest to bezpieczne? A w ogóle, jak tak patrzę, to mocowanie może wyjść wtedy za wysoko (wyżej, niż przelotki w fotelu kubełkowym), czy może się mylę?
Klatki bezpieczeństwa nie mam.
Bardzo proszę o porady osób, które mają szelki w swoich E36, co z tym zrobić.
 Tytuł: Re: [E36] mocowanie pasów szelkowych zgodnie z zał J
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 08:08
nie da rady ich przykręcić w miejsce mocowań pasów w tylnej kanapie pod siedziskiem? zrobi sie za duży kąt?
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 09:13
Moje BMW: M4 M6
- harness bar
- rollbar i do niego mocowanie szelek
- rozpórka tylnych kielichów - spawana pomiędzy kielichami i do niej zamocować, grodź bagażnik/kabina do wycięcia cała (nie wiem czy dopuszcza takie mocowanie regulamin KJS)
- pasy ramieniowe zamontuj jak biodrowe, też na płytkach z nakrętkami - wtedy możesz płytki zamocować trochę wyżej i symetrycznie, a nie jak fabryczne miejsca mocowania pasów. Tylko w tym przypadku raczej nie dasz rady zamontować płytki od spodu auta wiec musisz zrobić dziurę otwornicą i przyspawać nakrętką do dołu
- wspawać wzmocnienia do tylnej półki i do nich płytki z nakrętkami
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 12:05
Moje BMW: E36 Compact
Z tego co wiem to BT takie rozwiązanie nie przejdzie. Wspawać oczka i po robocie.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 11:00
Ok, dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
