Teraz jest 23 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] 318i N42B20 uturbienie a valvetronic
PostNapisane: 12 maja 2015, 17:28
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, chciałbym uturbić N42B20, zastanawiam się jednak jak zachowa się valvetronic i sam jego sterownik w takiej sytuacji i po zmianach map na ecu.
Ktoś może jest w stanie coś powiedzieć na ten temat, ew. co zrobić aby wypalił ten projekt?
Od razu zaznaczam, że znam wachlarz wyboru silników w e46 i wiem, że są mocniejsze jak i te które bardziej nadają się na taki projekt.
Mam po prostu swoje powody dla których chcę to zrobić i nie oczekuję też mega wielkich mocy :)
:?: ciekawi mnie reakcja valvetronica na przyrost mocy no i fakt, że to valvetronic decyduje o ilości mieszanki która dostaje się do cylindrów a nie przepustnica chociaż ta też jest zamontowana:?:
Pozdrawiam forumowiczów.
 Tytuł: Re: [E46] 318i N42B20 uturbienie a valvetronic
PostNapisane: 12 maja 2015, 18:14
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Medick, Ty serio pytasz czy jeszcze po weekendzie trzeźwiejesz ?
PostNapisane: 12 maja 2015, 18:45
Medick, :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:09
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Mam taki tylko cichy plan :] ale przez ten valvetronic zaczynam w to wątpić.
Nawet jeśli się nie da to niech ten post będzie to w ramach teorii na ten temat jako nietypowy i oryginalny. Jeśli się da to zlecam spawanie kolektora i montuje graty :D
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:28
Kod silnika: m52tub28
Ciesz się, jak Ci n42 nie padnie... a nie myślisz o turbo w tym silniku ;)
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:47
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Myślałem o tym ale w sumie co ma tam paść? Jedynie co słyszałem to o wadliwym napinaczu rozrządu który wymienię. Chodzi o to, że szkoda mi tego samochodu bo jest w bardzo dobrym stanie a swap odpada ze względu na niski przebieg a, że rozstaję się z mietkiem V8 mocy jednak brakuje :( jeśli się nie uda to będę zmuszony sprzedać ten samochód a nie chciałbym, wtedy trudno... będzie 850i /Ci
PostNapisane: 12 maja 2015, 21:17
Sprzedaj silnik... za tą kasę masz minimum 2.5/2.8 :ok:
PostNapisane: 12 maja 2015, 21:51
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Wolnego... widziales jak wygladaja tloki w tym silniku i pierścienie.... pewnie nie....
Chlopaku zejdź na ziemie i ciesz sie ze ten silnik ci normalnie chodzi i nie masz z nim problemu
ps. napinacz nie jest wadliwy
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 12 maja 2015, 21:53
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
te silniki to zło, nie wytrzymują normalnej eksploatacji
podejrzewam, że uturbienie tego to gotowe mega problemy
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 12 maja 2015, 21:57
Wszystko w temacie :super:
PostNapisane: 12 maja 2015, 22:02
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Zaczynam przekonywać się do swapa na m54b30 i wtedy go pakować :D jaka jest bezpieczna granica mocy bez zakuwania dla tego silnika?
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dla M54b30? podejrzewam, że w okolicach 300KM, ale masz nieco wyżej eksperta i praktyka tematu, zapytaj na PW
PostNapisane: 13 maja 2015, 11:37
Już zaczynasz troszkę mądrzej gadać :ok:
Bo Twój pierwotny pomysł to nie ma najmniejszego sensu...
PostNapisane: 13 maja 2015, 12:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Miałoby sens gdyby ta jednostka wytrzymała, przy spokojnej jeździe miałbym ekonomię a gdy chciałbym przycisnąć to byłoby czym. To samochód do codziennej jazdy- nie skupiałem się na dużym przyroście mocy ale jak na razie spalanie do mocy mija się z celem w tym samochodzie 10L/ 100KM i moc 143KM, 200 Nm w porównaniu do mietka 4.3 V8 279 KM i 400 Nm czyli prawie 2x więcej i to w segmencie F przy spalaniu 15L/ 100KM to serio bez sensu. Na lpg tego się nawet nie czuje. Myślę, że ta R6 3.0 styknie i będzie to dobry materiał do modów :)
PostNapisane: 13 maja 2015, 17:27
Moje BMW: E46 Turbo
Okolice 350KM na pewno, dalej za bardzo nikt nie sprawdzał :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 maja 2015, 19:51
M54B30 nie wytrzyma 350km w dłuższym okresie. Bezpieczna granica to 280-300km ale przy seryjnym dole doładowywanie tego motoru to też loteria. W bmw zawsze taniej i bezproblemowo wychodzi wsadzenie mocniejszego motoru niż doładowywanie słabszego. Chcesz 350km zostaje swap na S54 i cieszenie się pancernym silnikiem i dopiero jego doładowanie ma sens bo nawet 500KM nie robi na nim wrazenia.
PostNapisane: 14 maja 2015, 17:42
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
No a gdyby go dodatkowo odprężył?
PostNapisane: 14 maja 2015, 21:57
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
A co Ci da odprężenie na słabość układu korbowo-tłokowego?
PostNapisane: 16 maja 2015, 17:01
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Jeśli tak to może lepszą opcją byłoby zakucie M54 jeśli chodzi o samą jednostkę napędową? Cenowo wyszłoby mniej więcej tak samo jak zakup S54.
PostNapisane: 16 maja 2015, 20:14
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
Najlepsze rozwiązanie :ok: Też bym chciał mieć taki problem do rozwiązania... :rotfl:
