Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E36] Szukam dobrego zakładu Tunerskiego
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 15:32
Moje BMW: 1998 323ti
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów. Mam pytanie czy ktoś z was zna dobry zakład który zajmuje się wczytywaniem zmienionych map do ECU.
Mam 323ti z kolektorem od M50 i wkładką K&N w oryginalnej puszce, wydech pozostał oryginalny. Ostatnio nieco go obniżyłem i zamontowałem szperę 25% i teraz chcę poprawić przebieg momentu obrotowego w moim M52B25....
Szukam zatem zakładu ale dobrego do którego bym mógł wysłać swoje ECU w celu wgrania nowego programu.
Znalazłem na razie jeden tj. Bawaria Racing Power i oferują mi program który był pisany dla takiego samego pojazdu jak mój z takimi samymi zmianami ale nie znam renomy tej firmy i nie chcę by mi wcisnęli kit za 400 PLN...
Zatem czy możecie mi pomóc z wyborem firmy?
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E36] Szukam dobrego zakładu Tunerskiego
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 10:58
Proponuje zrobić to porządnie ...z hamownią, diagnostyką....programem pod auto..
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 11:15
Popieram kolegę wyżej.
Wgrywanie programu w ciemno to można (ewentualnie) robić w nowym aucie, ale po tylu latach każdy silnik ma inną charakterystykę (z powodu różnego stopnia zmęczenia) i najlepiej zrobić to na żywo, a nie w ciemno.
Przed zmianą kolektora, trzeba było skoczyć na hamownię i sprawdzić, czy masz chociaż fabryczną moc.
Zanim zaczniesz grzebać w kompie, upewnij się, że mechanicznie wszystko gra.
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 07:27
Kod silnika: M52B25
Dziękuję za odpowiedź. Co do mocy to hamowałem go jakiś czas temu na samym kolektorze i mam 190 KM ale moment obrotowy jest maks 223 Nm zamiast danych fabrycznych 245 Nm. Poczytałem sobie o różnych dodatkach czyszczących silnik i układ paliwowy i zanim będę go dostrajał na hamowni to przeczyszczę co nieco by wtryski i zawory by były sprawnością zbliżone bliżej do wartości fabrycznych i wtedy zaczniemy się bawić w strojenie. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 11:30
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w Rzeszowie polecam http://hp-performance.pl zadzwoń zapytaj
ostatnio robili 323i z kolektorem m50 i wydechem z 328 https://www.facebook.com/hpperformance0 ... =3&theater
przy czym to 323i, było na miejscu hamowane i wtedy dopiero strojone
