Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E46] Demontaż uchwytów wew. drzwi
PostNapisane: 24 lipca 2015, 00:27
Moje BMW: E46 318Ci
Witam. Szukałem dość długo takiego tematu, lecz nie znalazłem. Nie wiecie przypadkiem jak zdemontować takie listwy? Chciałbym je zdjąć do obklejania.
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_bmw- ... 180912.jpg
Wystarczy podważyć i wyciągnąć, czy należy odkręcić 3 śruby mocujące je od spodu?
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż uchwytów wew. drzwi
PostNapisane: 24 lipca 2015, 06:05
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Musisz zdjac cala tapicerke z drzwi potem odkrecic cala raczke ktora jest przykrecona od wewnetrznej strony tapicerki . potem bardzo ciezko jest rozpolowic ta raczke poniewaz jest ona sklejona i trzeba uwazac bo sie lamie. Przy skladaniu najlepiej ja czyms skleic i wypchac jakas pianka czy gabka poniewaz lubi trzeszczec.
PostNapisane: 26 lipca 2015, 14:31
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Gdzie ona jest klejona? :orany:
Ostatnio rozbierałem boczki w eMce i nie ma żadnego kleju jedynie zatrzaski (trzymają mocno) oraz "spinki" mocujące poduszkę pod łokieć
